查看: 2890|回复: 1
[资料] S5P4418核心板-飞凌嵌入式兼容三星八核6818核心板
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2017-3-7 11:18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    FET4418-C核心板
    FET4418-C核心板采用三星Cortex-A9架构四核处理器S5P4418设计,CPU主频高达1.4GHz,采用32位RISC指令集,28nmHKMG低功耗工艺制作,拥有强大的多媒体性能,支持1080P硬件视频编解码和3D图形硬件加速,支持LCD、HDMI、MIPI、LVDS等多种显示接口,支持DVP、MIPI双路摄像头。核心板标配1GB内存,8GB eMMC,尺寸小巧仅60*45mm,采用四个高度为1.5mm的超薄连接器,引脚数量多达320PIN。支持Android 5.1.1,Linux3.4.39,QT4.8.6,适用于人机交互,数字标牌,手持设备,医疗电子,智能家居等多种领域,是一款高性能、低功耗的嵌入式核心模块。
    小巧、纤薄,让设计随心所欲
    核心板尺寸60mm*45mm,8层PCB沉金工艺。采用四个合高仅1.5mm超薄板对板连接器,
    业内独家防反插设计,有效防止误操作。核心板预留四个2.0mm固定孔,震动环境更加可靠
    丰富的总线接口,扩展更灵活
    核心板引脚数量320PIN,将CPU功能全部引出,支持6路UART、3路IIC、3路SPI、
    2路SD/MMC/SDIO、3路IIS、1路千兆网口、16位数据总线14位地址总线
    四核八核全兼容,升级减配无需改动
    核心板充分考虑S5P4418与S5P6818处理器的兼容性,两颗CPU共用一套核心板设计方案,
    用户可以在不改动底板的情况下将4418核心板升级为6818核心板
    强大的多媒体性能,让显示与众不同
    支持3D图形硬件加速,1080P视频硬件编解码。
    支持RGB、LVDS、MIPI、HDMI等多种显示接口,最高分辨率可达2480*1024。
    支持双屏、双摄,开启全新视界
    FET4418-C核心板支持多种不同显示接口屏幕双屏异显、双屏同显、画中画功能。
    支持DVP、MIPI双路摄像头,轻松实现图像采集。
    SD卡一键烧写,OTA远程升级,生产维护更方便
    FET4418-C核心板支持SD卡系统一键烧写、OTG烧写,支持OTA系统远程升级。
    锂电池充放电管理系统
    核心板自带电源管理系统,支持锂电池充放电管理,用户在设计底板时不需要重新设计此部分。
    支持动态调频,产品功耗更低
           开发板功耗实测如下表:
    编号
    功耗测试项目
    供电
    电压
    整板电流
    核心板的电流
    屏幕
           亮度
    启动瞬时
    峰值ma
    稳定值ma
    启动瞬时
    峰值 ma
    稳定值 ma
    1
    休眠功耗
    5V
    12
    7
    2
    整机功耗测试(不带屏)
    5V
    1028
    500
    1116
    400
    3
    整机功耗测试
    (配7寸LCD+4G+HDMI)
    5V
    1167
    760
    805
    433
    5
    嵌入式硬件设计手册、嵌入式Linux开发手册、嵌入式开发环境搭建手册、接口驱动程序、应用开发示例等,一切应有尽有只为您更方便开发产品。
    5x24小时技术支持热线、技术交流论坛、技术支持邮箱,随时待命只为您的产品保驾护航。
    FET4418-C核心板适用于多媒体、数字标牌、安防、车载、金融、教学、电力、通讯、
    智能家居、消费电子、手持设备等领域
    FET4418-C核心板参数表
    CPU型号
    S5P4418XCO-LA40
    架构
    ARM Cortex-A9
    主频
    1.4GHz
    核心数
    4
    内存
    1GB DDR3
    存储
    8GB eMMC
    尺寸
    60*45mm
    连接方式
    板对板连接器
    电源管理
    NXE2000
    工作电压
    直流4.2V
    工作温度
    0-70℃
    工作湿度
    10-90%RH无凝露
    操作系统
    Android5.1.1、Linux3.4.39、QT4.8.6
    FET4418-C核心板功能参数表
    功能
    数量
    参数
    显示
    LCD
    1
    RGB888 24位,最高分辨率:2048x1280
    LVDS
    1
    支持JEIDA和VESA输出模式,4个数据通道,1个时钟通道,最高分辨率:2048x1280
    HDMI
    1
    HDMI 1.4,最高分辨率1080x1920
    MIPI_DSI
    1
    MIPI DSI SPEC V1.01r11,最高4个数据通道,最高分辨率:1920x1200
    CAMERA
    MPEG
    2
    8位并行接口,最大支持5-Megapixel;
    MIPI_CSI
    1
    D-PHY spec V1.00,最大支持5-Megapixel
    SD/MMC/SDIO
    2
    CPU最多支持3路,核心板引出2路SD/MMC接口,eMMC占用一路没有引出核心板
    USB HOST
    1
    USB 2.0 HOST(最高支持 480 Mbps),带集成 HS USB Phy
    USB OTG
    1
    USB 2.0 OTG (最高支持 480 Mbps),带集成 HS USB Phy
    UART
    6
    每个最高支持 5.0 Mbps;
    IIC
    3
    支持100kbit/s和400kbit/s
    IIS
    3
    最多支持3路 IIS 接口
    SPI
    3
    最多支持3路SPI接口
    Ethernet
    1
    10/100/1000Mbps自适应;
    PWM
    4
    4路PWM输出
    SPDIF
    1
    支持SPDIF接口
    ADC
    7
    12位分辨率,最大输入频率100KHz,电源输入范围:0-1.8V
    外部总线
    1
    最高数据总线宽度:16位,最高地址总线位数14位
    JTAG
    1
    标准JTAG调试接口
    Android 5.1.1
    编译器
    arm-eabi-gcc-4.8、OpenJDK 7.0
    烧写方式
    支持SD卡一键烧写
    U-boot
    启动方式选择(eMMC)
    内核版本
    Linux 3.4.39
    Android版本
    Android 5.1.1
    支持驱动
    eMMC驱动
    UART/RS232串口驱动
    SD卡驱动
    RS485驱动
    LVDS显示屏驱动
    Adc驱动
    LCD显示屏驱动
    加速度传感器驱动
    Mipi显示屏驱动
    红外驱动
    HDMI显示屏驱动
    RTC实时时钟驱动
    LCD/MIPI/LVDS电容触摸驱动
    IO驱动
    PWM控制驱动
    LED灯驱动
    LCD/MIPI/LVDS屏幕背光驱动,支持255级可调
    用户按键驱动
    并口摄像头OV5640驱动
    I2C接口驱动
    Mipi摄像头OV5645驱动
    SPI接口驱动
    千兆以太网驱动
    USB HOST驱动,支持鼠标,键盘
    4G模块驱动
    USB DEVICE 驱动
    蓝牙模块驱动
    WM8960音频驱动
    Wifi模块驱动
    休眠唤醒驱动
    更多S5P4418开发板,S5P4418核心板,S5P4418解决方案,
    S5P4418多媒体方案定制,S5P4418双屏同显、异显问题,您可咨询飞凌嵌入式在线客服
    4418核心板:www.forlinx.com/80.htm
    4418开发板:www.forlinx.com/83.htm
  • 签到天数: 943 天
    发表于 2017-3-8 08:53:18 | 显示全部楼层
    怎么没有can 接口
    GMT+8, 2025-1-27 12:15 , Processed in 0.129056 second(s), 17 queries , MemCache On.
