查看: 2428|回复: 0
[资料] 飞凌S5P4418核心板在多媒体数字标牌产品上的应用
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2017-3-7 11:17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    随着现代科技不断发展,数字标牌技术的应用将无处不在。凭借网络、多媒体技术融合,以媒体的方式发布处理,及时地与客户的反馈信息做互动,目前已广泛应用于金融、电信、医院、商场、超市、酒店、影院、学校、场馆、机场、车站、写字楼以及其他公共场所领域。
    数字标牌系统由控制端、管理端、网络平台、播放端和显示终端五部分组成,功能需求为:
    1、设备多使用XP、Win7、Android、Linux等操作系统;
    2、显示屏幕一般为10吋~55吋,有些应用需要带触摸,现在使用LVDS接口的液晶屏较多;
    3、上电自动开机功能;
    4、板载语音功放功能;
    6、越来越多应用需要双屏异显,网络联机远程控制等;
    7、要求控制主板有较高性能,如多媒体性能等;
    作为嵌入式板卡专业制造商,飞凌嵌入式的用户群体对数字标牌主控板的需求也越来越多,FET4418-C核心板采用三星Cortex-A9架构四核处理器S5P4418设计,高性能、低功耗的嵌入式核心模块便应运而出,其在数字标牌产品上的应用有绝对的优势:
    1、核心板标配1GB内存,8GB eMMC。CPU主频达1.4GHz,拥有强大的多媒体性能,支持1080p硬件视频编解码和3D图形硬件加速,支持LCD、HDMI、MIPI、LVDS多种显示接口,保证数字标牌高清流畅播放,出色完成显示任务;
    2、支持Android和Linux操作系统;
    3、FET4418-C核心板支持HDMI与LCD、HDMI与LVDS、HDMI与MIPI双屏异显、双屏同显、画中画功能,满足高端应用数字标牌双屏显示的需求;
    4、支持SD卡系统一键烧写、OTG烧写,支持OTA系统远程升级,降低用户后期维护成本;
    支持有线千兆网络、无线WIFI网络、3G/4G网络,满足对网络的功能需求;
    5、成本低,品质有保证。与X86架构设备相比有绝对低成本优势,飞凌FET4418-C核心板仅售258元,系统稳定性经过工程师严格测试,只为您产品的精益求精!
    6、核心板集成度高,数字标牌研发企业只需设计底板,采用飞凌核心板,即可完成数字标牌主板的开发工作,降低用户二次开发难度,加快产品上市时间。
    飞凌FET4418-C核心板参数如下表:
    FET4418-C核心板参数表
    CPU型号
    S5P4418XCO-LA40
    架构
    ARM Cortex-A9
    主频
    1.4GHZ
    核心数
    4
    内存
    1GB DDR3
    存储
    8GB eMMC
    尺寸
    60*45mm
    连接方式
    板对板连接器
    电源管理
    NXE2000
    工作电压
    5V供电
    工作温度
    0-70℃
    工作湿度
    10-90%RH无凝露
    操作系统
    Android5.1.1、Linux3.4.39、QT4.8.6
    FET4418-C核心板功能参数表
    功能
    数量
    参数
    显示
    LCD
    1
    RGB888 24位,最高分辨率:2048x1280
    LVDS
    1
    支持JEIDA和VESA输出模式,4个数据通道,1个时钟通道,最高分辨率:2048x1280
    HDMI
    1
    HDMI 1.4,最高分辨率1080x1920
    MIPI_DSI
    1
    MIPI DSI SPEC V1.01r11,最高4个数据通道,最高分辨率:1920x1200
    CAMERA
    MPEG
    2
    8位并行接口,最大支持5-Megapixel;
    MIPI_CSI
    1
    D-PHY spec V1.00,最大支持5-Megapixel
    SD/MMC/SDIO
    2
    CPU最多支持3路,核心板引出2路SD/MMC接口,eMMC占用一路没有引出核心板
    USB HOST
    1
    USB 2.0 HOST(最高支持 480 Mbps),带集成 HS USB Phy
    USB OTG
    1
    USB 2.0 OTG (最高支持 480 Mbps),带集成 HS USB Phy
    UART
    6
    每个最高支持 5.0 Mbps;
    IIC
    3
    支持100kbit/s和400kbit/s
    IIS
    3
    最多支持3路 IIS 接口
    SPI
    3
    最多支持3路SPI接口
    Ethernet
    1
    10/100/1000Mbps自适应;
    PWM
    4
    4路PWM输出
    SPDIF
    1
    支持SPDIF接口
    ADC
    7
    12位分辨率,最大输入频率100KHz,电源输入范围:0-1.8V
    外部总线
    1
    最高数据总线宽度:16位,最高地址总线位数14位
    JTAG
    1
    标准JTAG调试接口
    从上表可以看出,飞凌嵌入式S5P4418核心板资源非常丰富,这是因为多达320PIN的引脚将处理器的全部功能引出,工程师在设计产品时不会受到任何资源不够的限制,满足用户各种功能需求。
    更多S5P4418经典案例,您可联系飞凌嵌入式在线客服。
    www.forlinx.com
    4418核心板:www.forlinx.com/80.htm
    4418开发板:www.forlinx.com/83.htm
    GMT+8, 2025-1-27 12:26 , Processed in 0.106671 second(s), 15 queries , MemCache On.
