查看: 2132|回复: 0
SOC快速入门
    慵懒
    2016-10-24 09:55
    发表于 2017-2-27 18:22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    概述
    智能灯,是一个简单常见的智能产品,硬件电路简单,程序本身也不复杂;下面我们使用gokit3(s)开发板和机智云云端,实现如何将一个传统的灯泡,低成本改造成可以远控开关的智能灯。
    下面我们使用GoKit3(S)开发板,基于esp8266模块上的SoC方案,开发的智能灯项目为例,示范一下如何将设备快速接入机智云,实现硬件智能化。
    步骤
    1.准备工作
    硬件:
    1)GoKit3(S)开发板
    2)杜邦线若干
    3)Usb转串口模块,如:ft232、cp2102、ch340均可
    4)Micro USB线
    软件:
    1)Oracle VM VirtualBox
    2)乐鑫官方的esp8266开发环境
    其他:
    1)机智云开发者账号
    2)微信宠物屋 for GoKit3(S) ESP8266 V03000003源码(机智云下载中心可获得)
    3)智能灯项目自动生成SoC源码(请继续查看下述操作,即可生成获得)
    补充说明:
    如果没有GoKit3的小伙伴也可以参考GoKit3的原理图基于esp8266模块(模块的Flash必须为4Mbyte,建议模块型号:安信可的esp-12f)自行搭建硬件
    2.开始开发
    2.1 注册开发者账号
    机智云开发者账号,用于产品接入、设备管理、OTA服务、MCU开发等的功能使用。
    2.2新建产品
    注册完成后,登陆至机智云开发者中心后台后,点击开发者中心后台右上角的“创建新产品”菜单,在跳转页面新建一个名为“GizLamp”的产品,选择“Wi-Fi/移动网络方案”方式接入,并完成产品创建。如下图:
    2.3云端数据点(产品功能点)
    数据点:即设备产品的功能的抽象,用于描述产品功能及其参数。创建数据点后,设备与云端通讯的数据格式即可确定,设备、机智云可以相互识别设备与机智云互联互通的数据。更多的解析和新建指引,可以在开发者中心数据点页面右上角“定义数据点教程”中查看找到帮助,以建立属于你自己产品的数据点,如下图:
    新建数据点:
    然后以本次的项目“GizLamp”为例,简单描述一下云端数据点和产品的功能点的关系,本次的项目“GizLamp”,它需要实现的功能是远程开灯和关灯,那我们只需在云端建立一个“布尔值”的数据点即可完成这件事,如下图:
    添加数据点完成之后,点击下图的“应用”即可,完成整个产品的数据点的新建工作。
    2.4 云端自动生成源码
    2.4.1自动生成工具介绍:
    自动生成代码工具是机智云为了降低开发者的开发门槛,缩短开发周期,降低开发资源投入,机智云推出了代码自动生成服务。云端会根据产品定义的数据点生成对应产品的设备端代码。
    获取本次(GizLamp)项目,云端自动生成基于esp8266的SoC源码:
    完成产品的数据点新建之后,点击页面的左侧菜单栏的“MCU开发”根据页面提示选择“SOC方案”,目前SOC方案机智云云端默认的“硬件平台”为esp8266,选择完成之后下拉至页面底部,点击“生成代码包”,等待大概30秒左右即可生成基于esp8266的本次项目(GizLamp)代码包,下载下来即可,由于下载下来的文件名过于长,并且在文件名里包含了产品的ProductKey,所以本次项目将下载下来的文件名修改为“GizLamp”如下图:
    补充说明:SOC方案自动生成代码工具目前仅支持esp8266。
    2.4.2 项目源码二次开发指引:
    整个云端自动生成的SOC源码里面,用户只需要关心文件路径为“GizLamp\app”下面的几个地方:
    如果你需要添加8266的外设,只需要在
    “GizLamp\app\driver”文件目录下添加相应外设的驱动的.c文件
    “GizLamp\app\include\driver”文件目录下添加相应外设的驱动的.h文件
    App通过云端下发控制事件处理,可以在
    “GizLamp\app\Gizwits”文件目录下“gizwits_product.c”文件里面的
    “gizwitsEventProcess()函数里添加驱动外设执行事件函数即可实现控制设备
    上报云端状态事件处理,可以在
    “GizLamp\app\user”文件目录下“user_main.c”文件里面的“userTimerFunc()”函数里添加数据状态上报函数即可以实现状态上报。
    在这套SOC源码里面需要关心也就这几个主要的地方,模块联网以及底层驱动均不需要开发者去处理和修改。
    2.4.3 前往机智云下载中心,下载“微信宠物屋 for GoKit3(S) ESP8266 V03000003”SoC源码库
    “微信宠物屋 for GoKit3(S) ESP8266 V03000003”这个是机智云工程师使用GoKit3(S)板,基于esp8266硬件平台写的案例,案例里面包含了红外传感器,温湿度传感器,小电机,RGB灯,用户按键等几个外设的驱动,可以直接复制到任何一个GoKit3(S)的板子上使用,也可以移植至其他的8266板子上去使用,获取源码方式如下图:
    2.4.4 从“微信宠物屋 for GoKit3(S) ESP8266 V03000003”案例中移植“GizLamp”项目所需要的led驱动的.c和.h文件。
    将“gokit3_SoC_ESP8266_03000003_2016120711\app\driver”文件目录下的
    “hal_rgb_led.c”的c文件复制至“gizlamp\app\driver”下
    将“gokit3_SoC_ESP8266_03000003_2016120711\app\include\driver”文件目录下的 “hal_rgb_led.h”的h文件复制至“gizlamp\app\include\driver”下
    完成以上动作之后就完成SOC文件的准备工作,下面进行修改相应的c文件。
    2.4.5 修改“GizLamp”的SOC源码文件
    这里我使用Sublime软件打开整个工程的,然后需要修改的两个文件,如下:
    外设的驱动初始化,在这个c文件里面的“user_init()函数中完成
    云端下发的数据,在这个c文件里面的“gizwitsEventProcess()”函数中处理
    程序修改部分说明如下图:
    云端自动生成SOC源码的其他说明
    ·Key1和Key2这部分的程序是由机智云工程师基于GoKit3(S)完成的,如果用户自行搭建的8266硬件(非GoKit3),则需要修改这部分的程序去驱动用自己的按键GPIO口,用户按键这部分的程序是必需的,它用于使能wifi进入相应的配置模式,然后通过机智云的app(IOE Dome)给wifi模块推送路由器的ssid和password,从而使wifi联网网络,如果没有这个功能,就无法配置wifi模块,从而无法使wifi模块联网。
    -云端自动生成SoC源码里面的用户按键Key1、Key2
    - Key1
    用于reset wifi和使模块进入产测模式
    reset wifi -> 长按key1
    进入产测模式 -> 短按key1
    - Key2
    用于触发模块进入airlink和softap的配置模式
    airlink配置模式 -> 长按key1
    softap配置模式 -> 短按key1
    首先在“user_main.c”文件里面添加以下头文件
    #include “driver/hal_rgb_led.h”
    接着在“user init()”函数里面的“//user init”部分添加以下两条函数,用于初始化GoKit3上面的RGB灯,这两条函数可以在“hal_rgb_led.c”文件里找到。
    //LED初始化函数
    rgbGpioInit()
    rgbLedInit();
    添加“#include “driver/hal_rgb_led.h””头文件
    在“user_main()”函数里添加rgb灯的驱动函数
    然后在“gizwits_product.c”文件里面添加以下头文件
    接着在“gizwitsEventProcess()”函数里面的“//user handle”部分添加以下函数用于驱动GoKit3上面的RGB灯,使RGB灯开和关的动作;也可以修改rgbControl()这条函数的参数控制rgb灯的组合色,每一个参数输入范围在“0~254”之间,这条函数可以 在“hal_rgb_led.c”文件里找到。
    //LED 控制函数
    rgbControl(0,0,0);//关灯
    rgbControl(254,254,254);//开灯
    在“gizwitsEventProcess()”函数添加灯的开关事件
    完成以上动作之后,进行SoC编译开发环境的搭建,请参考 >> 第6)点
    2.4.6 搭建SoC源码编译开发环境
    2.4.7 SOC源码编译
    2.4.8 固件烧写
    3. 调试与发布
    4. 项目完成
    完成以上步骤,整个项目开发就完成了
    GMT+8, 2024-11-15 09:38 , Processed in 0.125574 second(s), 15 queries , MemCache On.
