查看: 21929|回复: 8
新手课堂,APM飞控使用,第三课外场飞行注意事项
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2013-2-25 09:53:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    APM飞控使用第一课
    APM飞控使用第二课
    APM飞控使用第三课
    首先设置5通道在三档开关B,然后按下图设置二档开关D,
    这时你在软件里会发现,
    当开关D在上面时,开关B可以切换1、4、6三个位置的飞行模式,
    当开关D在下面时,开关B可以切换2、4、5三个位置的飞行模式,
    合起来,一共可以切换1、2、4、5、6五个位置的飞行模式。
    APM飞控系统介绍
       APM飞控系统是国外的一个开源飞控系统,能够支持固定翼,直升机,3轴,4轴,6轴飞行器。在此我只介绍固定翼飞控系统。
       APM飞控系统主要结构和功能
    组成
    功能
    飞控主芯片
    Atmega1280/2560
    主控芯片
    PPM解码芯片
    Atmega168/328
    负责监视模式通道的pwm信号监测,以便在手动模式和其他模式之间进行切换。提高系统安全
    惯性测量单元
    双轴陀螺,单轴陀螺,三轴加速度计
    测量三轴角速度,三轴加速度,配合三轴磁力计或gps测得方向数据进行校正,实现方向余弦算法,计算出飞机姿态。
    GPS导航模块
    Lea-5h或其他信号gps模块
    测量飞机当前的经纬度,高度,航迹方向(track),地速等信息。
    三轴磁力计模块
    HMC5843/5883模块
    测量飞机当前的航向(heading)
    空速计
    MPXV7002模块
    测量飞机空速(误差较大,而且测得数据不稳定,会导致油门一阵一阵变化)
    空压计
    BMP085芯片
    测量 空气压力,用以换算成高度
    AD芯片
    ADS7844芯片
    将三轴陀螺仪、三轴加速度计、双轴陀螺仪输出温度、空速计输出的模拟电压转换成数字量,以供后续计算
    其他模块
    电源芯片,usb电平转换芯片等
    飞控原理
    在APM飞控系统中,采用的是两级PID控制方式,第一级是导航级,第二级是控制级,导航级的计算集中在medium_loop( ) 和fastloop( )的update_current_flight_mode( )函数中,控制级集中在fastloop( )的stabilize( )函数中。导航级PID控制就是要解决飞机如何以预定空速飞行在预定高度的问题,以及如何转弯飞往目标问题,通过算法给出飞机需要的俯仰角、油门和横滚角,然后交给控制级进行控制解算。控制级的任务就是依据需要的俯仰角、油门、横滚角,结合飞机当前的姿态解算出合适的舵机控制量,使飞机保持预定的俯仰角,横滚角和方向角。最后通过舵机控制级set_servos_4( )将控制量转换成具体的pwm信号量输出给舵机。值得一提的是,油门的控制量是在导航级确定的。控制级中不对油门控制量进行解算,而直接交给舵机控制级。而对于方向舵的控制,导航级并不给出方向舵量的解算,而是由控制级直接解算方向舵控制量,然后再交给舵机控制级。
    APM飞控介绍.doc (69.5 KB, 下载次数: 81)
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2013-2-25 10:16:33 | 显示全部楼层
    wyzamazon 发表于 2013-2-25 10:03
    APM 是个什么东东
    APM飞控系统是国外的一个开源飞控系统,能够支持固定翼,直升机,3轴,4轴,6轴飞行器。请看主帖中更新部分
  • 签到天数: 751 天
    发表于 2013-2-25 16:14:25 | 显示全部楼层
    顶一个!!!
  • 签到天数: 1341 天
    发表于 2013-2-26 22:46:14 | 显示全部楼层
    这个直接收藏了 省的找不到
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-3-2 10:38:25 | 显示全部楼层
    要是能出个文字版的的教程就更好了
  • 签到天数: 205 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-7-29 00:33:15 | 显示全部楼层
    好牛,,好难。。
  • 签到天数: 180 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-4-10 09:03:39 | 显示全部楼层
    APM确实是个好平台,楼主是否自己组装调试过?
  • 签到天数: 1018 天
     楼主| 发表于 2014-4-10 09:18:48 | 显示全部楼层
    这个真没有~
    发表于 2015-2-3 13:41:12 | 显示全部楼层
    可不可以用数传刷固件?USB接口掉了。
    GMT+8, 2024-12-25 09:33 , Processed in 0.206949 second(s), 33 queries , MemCache On.
