查看: 2943|回复: 7
调试的时候遇到的一个问题
发表于 2013-2-22 18:55:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在第二个例子调试的时候,出现了一个问题,程序0警告0错误,全速运行也没有问题,但是去设置两个断点,然后连续快速F5的时候也没什么问题。但是如果我按一下F5,然后等上几秒钟,再按一下,这样几次之后,就会出现一个警告了,接着就运行不下去了。F10的单步调试的时候也出现了同样的问题,这是为什么呢?如果没有设置断点全速运行是没有问题的。
设置两个断点
设置两个断点
出现的问题
出现的问题
出现警告
出现警告
发表于 2013-2-22 18:57:42 | 显示全部楼层
红色问号出现问题的地方是不确定到那一步的,就是说,如果我单步调试或者按F5的速度减慢的话,就出现这种情况了
    无聊
    2017-9-11 09:31
  • 签到天数: 155 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-2-23 09:31:25 | 显示全部楼层
    估计是时钟的问题 这样,中断影响了。
    发表于 2013-2-23 16:06:24 | 显示全部楼层
    anvy178 发表于 2013-2-23 09:31
    估计是时钟的问题 这样,中断影响了。
    我也觉得是时钟的问题,就是调试的时候,设置那两个断点,如果按F5的速度快的话,就没问题,慢的话,问题就出现了。去掉断点全速运行也没问题。
    发表于 2013-2-23 16:08:14 | 显示全部楼层
    估计是时钟的问题 这样,中断影响了。
    就是用亮点ucos2的程序的,我没做任何改变都是这样,换了台电脑也这样,不知道是那个程序的问题还是软件的问题了
    发表于 2013-10-10 20:52:01 | 显示全部楼层
    开始运行是好的,过了一段时间出现错误,提示“0x004017a7”指令引用的“0xfffffffc”内存。该内存不能为“written”。定位错误是在OSStart();
    发表于 2013-10-10 20:56:58 | 显示全部楼层
    https://www.cirmall.com/bbs/thread-9069-2-1.html  参考了这个论坛,亮哥说REBUILD ALL,我就批组建,在运行就OK了
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-10-12 11:43:39 | 显示全部楼层
    可以试试REBUILD ALL
    GMT+8, 2025-1-24 14:48 , Processed in 0.167176 second(s), 32 queries , MemCache On.
