查看: 9072|回复: 9
[教程] Boot from USB stick 将Raspberrry Pi安装到U盘
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2013-2-21 12:57:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Raspberrry Pi按照官方的初衷是将系统安装到sd卡里面的,可是sd相对于优盘读写速度慢,易损坏性大。像我现在将Raspberrry Pi的系统安装到u盘,成功运作usb3.0的U盘读写速度快了好多,体验操作起来也顺畅啦不少。
    这里有安装说明
    http://www.ggice.net/blog/archives/116
    下面说下方法:
    1.首先需要物品
    8GU盘一个(最好测试下读写速度,写入速度推荐高于10m/s)
    最少64m的SD一张,这里可以用一个大卡作用仅是引导进入系统,进入系统后SD卡可以取出继续当相机内存卡只是每次开机需要它点亮系统。
    需要软件(这是在window下面完成的)
    USB Boot下载地址 用来制作引导 SD卡。
    2.按照Raspberrry Pi官方提供的方法将最新的系统像烧录到SD一样烧录到U盘。
    3.将下载好的USB Boot解压管理员身份运行
    选择你的SD卡 然后选择工作模式》引导处理 按照提示完成操作即可。
    然后将你烧录好的U盘所有文件拷贝到SD中。
    然后打开SD中的
    cmdline.txt文件,用windows记事本打开,修改
    root=/dev/mmcblk0p2为
    root=/dev/sda2,保存退出记事本
    4.后期工作
    完成上面的就可以点亮Raspberrry Pi进入系统啦,进入系统后接下来要进行一些后期操作。
    因为引导还在SD卡里面系统的系统的raspi-config功能都会失效,所以想设置语言和时区、超频、还有最重要的将系统拓展到整个SD功能都不能用啦。
    可用一下方法解决,在命令行里输入以下操作
    cp /usr/bin/raspi-config ~
    sed -i 's/mmcblk0p2/sda2/' ~/raspi-config
    sed -i 's/mmcblk0/sda/' ~/raspi-config
    sudo ~/raspi-config
    最好是直接粘贴负责否则输入容易出错。
    OK基本上就是这样啦!
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2013-2-21 12:57:34 | 显示全部楼层
    我顶嗷嗷嗷
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2013-2-21 13:08:43 | 显示全部楼层
    多谢楼主分享~~~
    发表于 2013-2-21 13:31:36 | 显示全部楼层
    好!{:soso_e179:}感谢技术分享啊
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2013-2-21 14:41:44 | 显示全部楼层
    不错哈,以后能用上
  • 签到天数: 1341 天
    发表于 2013-2-21 15:29:28 | 显示全部楼层
    这个得收藏了
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2013-2-21 15:56:44 | 显示全部楼层
    我自己的做法和楼主略有不同,2013-02-09-wheezy-raspbian.zip这个版本的
    1.相同
    2.相同
    3.sd卡格式化成fat,其他格式没有试,把u盘里面fat格式分区(也就是/boot那个区)的文件都拷到sd卡,修改sd卡里的cmdline.txt,做法和楼主相同
    4.修复/etc/fstab
    5.重启
    raspi-config我还没改,目前还没仔细试
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2013-2-21 16:30:43 | 显示全部楼层
    好吧 编辑大叔真给力啦,把我的原文章直接粘过来啦
    发表于 2013-2-24 12:32:37 | 显示全部楼层
    到底是sda2还是sda啊
    https://www.cirmall.com/bbs/foru ... 6orderby%3Ddateline
    他的是sda啊
    发表于 2013-2-24 22:57:17 | 显示全部楼层
    我知道了
    sda是fat16格式的引导区
    两种在不同的介质上引导
    当然不同啊
    GMT+8, 2024-11-19 06:23 , Processed in 0.198620 second(s), 33 queries , MemCache On.
