查看: 2682|回复: 3
关于USB的知识 by allegro_tyc
    郁闷
    2025-2-20 09:41
  • 签到天数: 1704 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2013-2-20 18:46:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    主机(Host)、设备(Device)、接口(Interface)
    管道(Pipe):管道是主机与设备端点数据传输的连接通道,代表了主机的数据缓冲区与设备端点之间交换数据的能力。管道包括数据流管道和消息管道。
    端点(Endpoint):端点,实际上是设备硬件上具有一定大小的数据缓冲区。USB系统中,每一个端点都有唯一的地址,是由设备地址和端点号给出的。默认设置端点0用作控制传输端点,其他端点必须在设备被主机配置后才能使用。
    USB数据通讯结构:USB数据是由二进制数字串构成的,首先数字串构成域(七种),域再构成包(令牌包、数据包、握手包),包再构成事务(IN、OUT、SETUP),事务最后构成传输(中断传输、同步传输、批量传输和控制传输)。
    域:是USB数据最小的单位,由若干位组成,域可分为七种类型:
    1、同步域(SYNC):8位,值固定为0000 0001,用于本地时钟与输入同步,标志一个包的起始
    2、标识域(PID):由四位标识符+四位标识符反码构成,表明包的类型和格式,可以计算出USB的标识码有16种
    3、地址域(ADDR):7位地址,代表了设备在主机上的地址,地址000 0000被命名为零地址,是任何一个设备第一次连接到主机时,在被主机配置、枚举前的默认地址,因此一个USB主机只能接127个设备
    4、端点域(ENDP):4位,由此可知一个USB设备有的端点数量最大为16个
    5、帧号域(FRAM):11位,每一个帧都有一个特定的帧号,帧号域最大容量0x800,帧号连续增加,到0x7ff后从自动0开始,对于同步传输有重要意义
    6、数据域(DATA):长度为0-1023字节,在不同的传输类型中,数据域的长度各不相同,但必须为整数个字节的长度
    7、校验域(CRC):对令牌包(CRC5)和数据包(CRC16)中非PID域进行校验的一种方法,CRC校验在通讯中应用很泛,是一种很好的校验方法,至于具体的校验方法请查阅相关资料,只须注意CRC码的除法是模2运算,不同于10进制中的除法
    包:由域构成的包有四种类型,分别是令牌包、数据包、握手包和特殊包,前面三种是重要的包,不同的包的域结构不同,介绍如下:
    1、令牌包:可分为输入包、输出包、设置包和帧起始包(注意这里的输入包是用于设置输入命令的,输出包是用来设置输出命令的,而不是放据数的),其中输入包、输出包和设置包的格式都是一样的:
    SYNC+PID+ADDR+ENDP+CRC5,帧起始包的格式:SYNC+PID+11位FRAM+CRC5
    2、数据包:分为DATA0包和DATA1包,当USB发送数据的时候,当一次发送的数据长度大于相应端点的容量时,就需要把数据包分为好几个包,分批发送,DATA0包和DATA1包交替发送,即如果第一个数据
    包是DATA0,那第二个数据包就是DATA1。但也有例外情况,在同步传输中(四类传输类型中之一),所有的数据包都是为DATA0。
    格式:SYNC+PID+0-1023字节+CRC16
    3、握手包:结构最为简单的包,格式:SYNC+PID
    事务:有IN事务、OUT事务、SETUP事务三大事务,每一种事务都由令牌包、数据包、握手包三个阶段构成,这里用阶段的意思是因为这些包的发送是有一定的时间先后顺序的,事务的三个阶段如下:
    令牌包阶段:启动一个输入、输出或设置的事务
    数据包阶段:按输入、输出发送相应的数据
    握手包阶段:返回数据接收情况,在同步传输的IN和OUT事务中没有这个阶段,这是比较特殊的
    事务的三种类型如下(以下按三个阶段来说明一个事务):
    1、SETUT事务:
    令牌包阶段——主机发送一个PID为SETUP的设置包给设备,通知设备要接收数据;
    数据包阶段——主机给设备发送数据,固定为8个字节的DATA0包,这8个字节的内容就是标准的USB设备请求命令。
    握手包阶段——设备到主机,设备正确接收到主机的命令信息后,返回ACK,此后总线进入空闲状态,并准备下一个传输(在SETUP事务后通常是一个IN或OUT事务构成的传输)
    整个过程为:
    主机-->设备,SYNC+SETUP+ADDR+ENDP+CRC5
    主机-->设备,SYNC+DATA0+8字节+CRC16
    设备-->主机,SYNC+ACK/NAK/STALL
    2、 IN事务:
    令牌包阶段——主机发送一个PID为IN的输入包给设备,通知设备要往主机发送数据;
    数据包阶段——设备根据情况会作出三种反应(要注意:数据包阶段也不总是传送数据的,根据传输情况还会提前进入握手包阶段);
       1设备端点正常,设备往入主机里面发送数据(发送数据太长时拆分成多个IN事务,DATA0与DATA1交替);
       2设备正在忙,无法往主机发出数据包就发送NAK无效包,IN事务提前结束,到了下一个IN事务才继续;
       3相应设备端点被禁止,发送错误包STALL包,事务也就提前结束了,总线进入空闲状态。
    握手包阶段——主机正确接收到数据之后就会向设备发送ACK包。
    整个过程为:
    主机-->设备,SYNC+IN+ADDR+ENDP+CRC5
    设备-->主机,SYNC+DATA1/0+(0-1023)字节+CRC16或SYNC+NAK/STALL
    主机-->设备,SYNC+ACK
    3、 OUT事务:
    令牌包阶段——主机发送一个PID为OUT的输出包给设备,通知设备要接收数据;
    数据包阶段——比较简单,就是主机给设备发送数据(发送数据太长时拆分成多个IN事务,DATA0与DATA1交替);
    握手包阶段——设备根据情况会作出三种反应:
       1设备端点接收正确,设备往入主机返回ACK,通知主机可以发送新的数据,如果数据包发生了CRC校验错误,将不返回任何握手信息;
       2设备正在忙,无法往主机发出数据包就发送NAK无效包,通知主机再次发送数据;
       3相应设备端点被禁止,发送错误包STALL包,事务提前结束,总线直接进入空闲状态。
    整个过程为:
    主机-->设备,SYNC+OUT+ADDR+ENDP+CRC5
    主机-->设备,SYNC+DATA1/0+(0-1023)字节+CRC16
    传输:传输由OUT、IN、SETUP事务其中的事务构成,有四种类型:中断传输、批量传输、同步传输、控制传输,其中中断传输和批量转输的结构一样,同步传输有最简单的结构,而控制传输是最重要的
    也是最复杂的传输。
    1、中断传输:由OUT事务和IN事务构成,用于键盘、鼠标等HID设备的数据传输中
    2、批量传输:由OUT事务和IN事务构成,用于大容量数据传输,没有固定的传输速率,也不占用带宽,当总线忙时,USB会优先进行其他类型的数据传输,而暂时停止批量转输。
    3、同步传输:由OUT事务和IN事务构成,有两个特殊地方,第一、在同步传输的IN和OUT事务中是没有握手包阶段的;第二、在数据包阶段所有的数据包都为DATA0
    4、控制传输:最重要的也是最复杂的传输,控制传输由三个阶段构成(初始设置阶段、可选数据阶段、状态信息步骤),每一个阶段可以看成一个的传输,也就是说控制传输其实是由三个传输构成的,用
    来于USB设备初次加接到主机之后,主机通过控制传输来交换信息,设置地址和读取设备的描述符,使得主机识别设备,并安装相应的驱动程序,这是每一个USB开发者都要关心的问题。
    a、传输方向相反,通常IN表示设备往主机送数据,OUT表示主机往设备送数据;在这里,IN表示主机往设备送数据,而OUT表示设备往主机送数据,这是为了和可选数据步骤相结合;
    b、在这个步骤,数据包阶段的数据包都是0长度的DATA1包,即SYNC+PID+CRC16
    控制输入时:
    1)初始设置步骤:
    2)可选数据步骤:(数据较多时,此步骤可以分多次,此时DATA0/DATA1交替传送)
    设备-->主机,SYNC+DATA1+n字节+CRC16或SYNC+NAK/STALL
    主机-->设备,SYNC+ACK
    3)状态信息步骤:
    主机-->设备,SYNC+DATA1+0字节+CRC16
    控制输出时:
    1)初始设置步骤:
    主机-->设备,SYNC+DATA1+n字节+CRC16
    3)状态信息步骤:
    设备-->主机,SYNC+DATA1+0字节+CRC16或SYNC+NAK/STALL
    主机-->设备,SYNC+ACK
    标识码:由四位数据组成,因此可以表示十六种标识码,在USB1.1规范里面,只用了十种标识码,USB2.0使用了十六种标识码,标识码的作用是用来说明包的属性的,标识码是和包联系在一起的
    USB1.1的标识码分别有以下十种:
    令牌包 :
    0x01  输出(OUT)启动一个方向为主机到设备的传输,并包含了设备地址和标号
    0x09  输入 (IN) 启动一个方向为设备到主机的传输,并包含了设备地址和标号
    0x05  帧起始(SOF)表示一个帧的开始,并且包含了相应的帧号
    0x0d  设置(SETUP)启动一个控制传输,用于主机对设备的初始化
    数据包 :
    0x03  偶数据包(DATA0)
    0x0b  奇数据包(DATA1)
    握手包:
    0x02  确认接收到无误的数据包(ACK)
    0x0a  无效,接收(发送)端正在忙而无法接收(发送)信息
    0x0e  错误,端点被禁止或不支持控制管道请求
    特殊包 0x0C  前导,用于启动下行端口的低速设备的数据传输
    USB主机识别USB设备的过程
    当USB设备插上主机时,主机就通过一系列的动作来对设备进行枚举配置(配置是属于枚举的一个态,态表示暂时的状态),这这些态如下:
    1、接入态(Attached):全/高速设备D+引脚外接1.5k上拉电阻,低速设备D-引脚外接1.5k上拉电阻,设备接入主机后,主机通过检测信号线上的电平变化来发现设备的接入,并获取设备速度;
    2、供电态(Powered):就是给设备供电,分为设备接入时的默认供电值,配置阶段后的供电值(按数据中要求的最大值,可通过编程设置);
    3、缺省态(Default):USB在被配置之前,通过缺省地址0与主机进行通信;
    4、地址态(Address):经过了配置,USB设备被复位后,就可以按主机分配给它的唯一地址来与主机通信,这种状态就是地址态;
    5、配置态(Configured):通过各种标准的USB请求命令来获取设备的各种信息,并对设备的某此信息进行改变或设置;
    6、挂起态(Suspended):总线供电设备在3ms内没有总线动作,即USB总线处于空闲状态的话,该设备就要自动进入挂起状态,在进入挂起状态后,总的电流功耗不超过280uA;
    标准的USB设备请求命令
    标准USB设备请求命令是用在控制传输中的“初始设置步骤”里的数据包阶段(即DATA0,由八个字节构成),命令共有11个,大小都是8个字节,具有相同的结构,由5个字段构成,结构如下:
    bmRequestType(1)+bRequest(1)+wvalue(2)+wIndex(2)+wLength(2)
    各字段的意义如下:
    1、bmRequestType:D7D6D5D4D3D2D1D0
    D7  =0主机到设备
        =1设备到主机
    D6D5=00标准请求命令
        =01 类请求命令
        =10用户定义的命令
        =11保留值
    D4D3D2D1D0=00000 接收者为设备
              =00001 接收者为接口
              =00010 接收者为端点
              =00011 接收者为其他接收者
              =其他  其他值保留
    2、bRequest:请求命令代码,在标准的USB命令中,每一个命令都定义了编号,编号的值就为字段的值,编号与命令名称如下(要注意这里的命令代码要与其他字段结合使用,可以说命令代码是标准请求命令代码的核心,正是因为这些命令代码而决定了11个USB标准请求命令):
    0) 0  GET_STATUS:用来返回特定接收者的状态
    1) 1  CLEAR_FEATURE:用来清除或禁止接收者的某些特性
    2) 3  SET_FEATURE:用来启用或激活命令接收者的某些特性
    3) 5  SET_ADDRESS:用来给设备分配地址
    4) 6  GET_DEscriptOR:用于主机获取设备的特定描述符
    5) 7  SET_DEscriptOR:修改设备中有关的描述符,或者增加新的描述符
    6) 8  GET_CONFIGURATION:用于主机获取设备当前设备的配置值(注同上面的不同)
    7) 9  SET_CONFIGURATION:用于主机指示设备采用的要求的配置
    8) 10 GET_INTERFACE:用于获取当前某个接口描述符编号
    9) 11 SET_INTERFACE:用于主机要求设备用某个描述符来描述接口
    10)12 SYNCH_FRAME:用于设备设置和报告一个端点的同步帧
    Descriptor即描述符
    是一个完整的数据结构,可以通过C语言等编程实现,并存储在USB设备中,用于描述一个USB设备的所有属性,USB主机是通过一系列命令来要求设备发送这些信息的。它的作用就是通过问答方式让主机知道设备具有什么功能、属于哪一类设备、要占用多少带宽、使用哪类传输方式及数据量的大小,只有主机确定了这些信息之后,设备才能真正开始工作,所以描述符也是十分重要的部分,要好好掌握。标准的描述符有5种,USB为这些描述符定义了编号:
    1、设备描述符,描述遵循USB版本号、设备类型等信息,一个USB设备只有一个设备描述符。
    2、配置描述符,用于描述一个USB设备的属性和能力等配置信息,如接口总数、当前配置、供电方式、远程唤醒和须获取电流量等,一个USB设备可以有几种相对独立的配置。
    3、字符描述符,可选。
    4、接口描述符,描述一个接口的属性,如接口类型、使用了哪些非0端点等。一个配置可拥n个接口,每个接口有唯一编号。
    举报
    郁闷
    2025-2-20 09:41
  • 签到天数: 1704 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2013-2-20 18:48:00 | 显示全部楼层
    再附一个工具
    Bus Hound 6.0.1带注册码 中文版使用说明(最新的).rar (873.16 KB, 下载次数: 5)
    举报
  • 签到天数: 354 天
    发表于 2013-2-20 19:35:48 | 显示全部楼层
    这个好!顶起来!
    举报
    郁闷
    2025-2-20 09:41
  • 签到天数: 1704 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2013-2-21 08:24:18 | 显示全部楼层
    wyzamazon 发表于 2013-2-20 19:00
    怎么发了两个帖子了
    原因有二:
    1、原帖无工具,不想再另发帖了
    2、沙发自己坐啦
    举报
    站长推荐上一条 1/3 下一条
    【预约|参会享"豪"礼】2025慕尼黑上海设备展
    查看 »
    GMT+8, 2025-3-9 13:21 , Processed in 0.138043 second(s), 21 queries , MemCache On.
