查看: 2416|回复: 8
节后菜鸟进阶篇!教你如何选购内存条
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2013-2-20 10:00:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    很多用户对内存的理解都停留在“越大越好”的层次,诚然——系统物理内存的容量对于一台机器的性能有着很大的影响,特别是运行一些大型程序和多窗口工作的时候,内存的容量就显得十分重要。但是对于热衷DIY的玩家来说,购买内存时候只关注容量显然是不够的。下面笔者和大家分享下选购内存时应该注意的一些问题。
    在文章开始之前,笔者先和大家介绍下什么是内存——内存是由:芯片、PCB、SPD等三种部件构成。
      (1) 芯片,俗称颗粒。内存的价格就是由芯片的价格来决定的,并且内存的质量90%是由芯片决定的。如果所有封装商都采用原装A级芯片和相同的其他部件来封装内存,那么全球所有内存厂商(不包括手工作坊)生产出来的内存质量相差无几,产品合格率仅仅是99%和99.99%的区别。如果芯片等级相差较多,即便是封装小厂(不包括手工作坊)生产出来的产品质量也要远远优于由全球顶级OE M代工厂、最优秀的工程师封装出来的产品,芯片的重要性由此可见一般。选择何种等级的芯片决定了内存的质量,也从侧面反映了品牌商的经营之路。
    (2) PCB,俗称底板,包括底板上的各种排阻。底板对内存质量起着辅助、补充的作用,在一定程度上能增强内存的稳定性和兼容性。专业人士通常把底板分为:公板、专用板和服务器底板。一片服务器底板的价格是普通公板的2-4倍。OEM、原装内存几乎是100%采用服务器底板,而DIY市场中,只有极个别的内存品牌采用服务器底板。
    (3)SPD:Serial Presence Detect。是一个1个8针的SOIC封装(3mm×4mm)256字节的EEPROM(电可擦写可编程只读存储器)芯片,里面主要保存着内存生产厂家在内存出厂之时所设定的有关内存的一些相关资料,通常有容量、芯片模块的生产厂商、标称运行频率、是否具备ECC校验等。内存通过主板芯片组可以识别SPD内的信息,从而判断内存的相关性能来完成BIOS里的设定。
    需要注意的是以上信息都是品牌商自行输入的,信息有些时候甚至具有一定的欺骗性。而一些山寨作坊往往通过修改SPD参数达到以次充好欺骗消费者的目的。
      综述:内存的质量由芯片的质量决定,底板起着辅助、补充的作用,而SPD信息并不具有权威性,仅具有参考性。在了解上述知识后,当您选购内存时,就具有了一定的底气。选择内存的步骤也就顺理成章的出来了:
       (1) 看芯片:同一品牌的内存尽量选择原装芯片封装的产品;不同品牌的内存如果在保修有保障的情况下,也尽量选择原装芯片封装的内存。目前全球主要芯片商有:三星、现代 、美光、奇梦达、南亚。其余的芯片商多主营芯片代工和UTT/ETT芯片的生产。
    (2) 看底板:优质的内存必然选择优质的底板。何谓优质底板,专业的话语解释起来颇为麻烦。建议用户去找一条原装内存、OEM原厂内存看看,一看便全明白。
       (3) 看保修:虽然很多品牌吹嘘自己的产品是全国联保,但实际在中国,市场执行的是:谁销售、谁保修的原则,全国联保基本是一句空洞的承诺。如果产品的经销商发生变故,产品基本无保修,这时厂商的保修就会起着关键的作用。个人用户对这一点可能还感觉甚微,但对于经销商来说,这一点却非常重要。
      目前国内很多品牌承诺终生保修、终生保换,这基本上是不可能实现的,只不过是市场运作的一个手段而已,用户不必太当真。IT行业竞争非常激烈,内存行业更是如此,一个品牌能存活多久都是一个未知数,终生保修又从何兑现呢?
    内存购买须知:需要注意的几点
      做工:拿到一条内存,首先要看的是PCB板的大小、颜色以及板材的厚度等等。在这里板材的厚度(即内存条是采用四层板、六层板还是八层板)对其性能起着重要的作用。一般来说,如果内存条使用四层板,那么其VCC、Ground(接地线)和正常的信号线就得布置在一起,这样内存条在工作过程中由于信号干扰所产生的杂波就会很大,有时会产生不稳定现象。而使用六层板或者八层板设计的内存条VCC线和Ground线可以各自独占一层,相应的干扰就会小得多
    在内存PCB设计中,除了要使用好的PCB板外,还有两个因素会影响内存条的好坏:一是布线(Layout),二是电阻的搭配。DIY用户都知道性能优良的主板、显卡都需要良好的布线,内存在这点上与它们是相通的;用于内存上的电阻一般有两种阻值:10Ω和22Ω。使用10Ω电阻的内存的信号很强,对主板兼容性较好,但与之带来的问题是其阻抗也很低,经常由于信号过强导致系统死机。而使用22Ω电阻的内存,优缺点与前者正好相反。但是有些内存厂商往往从成本考虑使用10Ω电阻。所以不能小看那几个不起眼的电阻,好内存必定有合适的电阻搭配。
      内存“金手指”的优劣也直接影响着内存的兼容性甚至是稳定性。“金手指”是指PCB电路板下部的一排镀金触点,其主要作用就是传送内存与主板之间的所有信号。它一般都是由铜组成,并用特殊工艺覆盖一层金,以保证不受氧化,保持良好的通透性。因为金的抗氧化性极强,而且传导性也很强,所以金手指上镀金的厚度越大,内存的性能就越出色。
    另外内存都难免被用户多次插拔,这些操作都会对“金手指”造成损耗,久而久之就会影响内存使用寿命,所以金手指厚度大在耐久和防损上有较大的优势,所以用户在挑选内存是可以稍微关注一下金手指的色泽与厚度。
       品牌:尽量选购大厂的内存条。现在名厂的内存条的价格基本上比杂牌内存要贵30%,但笔者认为如果你不是很懂内存的行情,如果你喜欢进行超频,那么选购大厂的内存条会给你一个质量的保证,在三包服务上也做的比较令人满意(像三星、现代、英飞凌、美光等);另外在选购内存的时候,还得注意内存模块上印刷的文字一定要清晰,如果内存模块上的文字模糊不清或者有许多白点,那么这种内存很可能是经过打磨的内存条,购买时一定要十分留心。
    价格:由于内存价格都是非常透明的,在各大媒体网站上都有相应内存品牌的报价,相差只是20~30元之间,购买时不要为了这点钱而和商家斤斤计较,碰到特别便宜的内存条,要特别小心是否时返修货,因为这些返修的的产品通常都可以正常使用一段时间,过了保修期或者超频的时候就会出现问题,频频死机也是十分正常的事情了。
       在“硬件层”方面我们对内存有了个大致的了解,下面笔者就为大家介绍下内存的一些参数规范——
    内存的重要参数以及检测软件
      内存条看起来十分简单,其实它也是一种“极为精密的半导体产品”。而对内存中一些数据的精准要求,是为了保证它能有很好的稳定性、兼容性与适用性。而评价一款内存的好坏,当然要对内存内部的一些参数有些了解才行了,这些参数通常可以在BIOS里进行看到——
       CL:CAS Latency,为CAS的延迟时间,是内存性能的一项最重要的指标。CL表示纵向地址在实际工作时的反应时间,这是衡量不同规范的内存的重要标志之一。其中,数字“2”表示2个时钟周期,数字“3”代表则3个时钟周期;而时钟周期越短,就代表着内存进入工作状态的速度越快。通过降低CAS的时钟周期,可以有助于加快内存在前端总线频率下的速度。通常内存的标准频率是CL=3。
    tCK:Clock Cycle Time,内存时钟周期。代表着内存标称运行的最大工作频率。通常与内存的运行频率成反比,也就是说,内存颗粒为7.5ns,那么我们就可以判断出7.5ns的内存标准工作频率在1/7.5×1000=133MHz。这样我们就可以大概的估算出未知内存的标称最大工作频率。
      tAC:Access Time from CLK,是最大CAS延迟时的存取时间。人们十分容易将tAC和tCK两者混淆起来。与时钟周期不同的是,tAC仅仅代表着内存在访问数据时所需的时间
    内存检测软件
       用户在购买内存之后进行测试也是非常必要的,下面笔者先介绍下目前常用有效的内存检测工具,首先是MemTest86+,最著名的内存检测软件。这是一款小巧而专业的内存测试程序,是在著名的内存测试软件Memtest86基础上开发的,它不仅可以用于内存测试,还可以用于系统稳定性测试。
    其次是RightMark Memory Analyzer,RightMark Memory Analyzer可以直接在Windows中运行,可以检测出所有与内存相关的硬件芯片详细信息,还能够根据你的硬件配置测量内存的稳定性如何。
    还有就是微软出的Microsoft Windows Memory Diagnostic,免费的Microsoft Windows Memory Diagnostic 实用工具可针对计算机的 RAM 运行各项测试,以确定各个模块中是否存在缺陷。
  • 签到天数: 773 天
    发表于 2013-2-20 10:53:50 | 显示全部楼层
    受教了。准备换笔记本内存条,楼主能否推荐一下。笔记本是华硕N43SN,原装“昱联2G DDR3 1333”内存,现想升级到4G,楼主能提个建议吗?什么牌子好、1600的能用否?
    郁闷
    2014-7-19 22:30
  • 签到天数: 129 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-2-20 11:13:07 | 显示全部楼层
    好东西 ~~~ 我的电脑还是DDRII呢
  • 签到天数: 773 天
    发表于 2013-2-20 11:47:55 | 显示全部楼层
    wyzamazon 发表于 2013-2-20 11:11
    原装2G的是几根   一根的话就配成2+4 要不就是1+4    看价格吧1600的可以降频使用    最主要卖个兼容性好 ...
    原装2G只有一根。 是加一根2G的好呢还是换一根4G的好呢,或者可以加一根4G的吗?
    怎么样才能买个兼容性好的呢?
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2013-2-20 12:31:22 | 显示全部楼层
    好专业啊,可惜已经买了,要是早点看到就好了
  • 签到天数: 656 天
    发表于 2013-2-20 12:32:53 | 显示全部楼层
    嚓,我电脑还是1G的内存
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2013-2-20 12:34:46 | 显示全部楼层
    exiao 发表于 2013-2-20 12:32
    嚓,我电脑还是1G的内存
    那你也赶紧着手换呀
  • 签到天数: 1341 天
    发表于 2013-2-20 17:00:57 | 显示全部楼层
    很不错的科普文章啊
  • 签到天数: 354 天
    发表于 2013-2-20 23:04:31 | 显示全部楼层
    这个很实用,正准备给自己的本本扩下内存呢!跑VM有点吃力了!
    GMT+8, 2025-1-13 03:19 , Processed in 0.181888 second(s), 32 queries , MemCache On.
