查看: 2835|回复: 4
从NFS启动Linux
  • 签到天数: 354 天
    发表于 2013-2-13 23:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    搞嵌入式的,不懂NFS,那绝对是一个悲剧。如果你连调试一个普通的Linux C程序,都要经历“编译->打包 -> 烧写 -> 重启”这些过程,那么你离正式产品不是一天比一天远,就是产品没出,你已经厌倦了这个工作。笔者就曾经看到一个娃,在一台内存只有512MB的机器上,装了一个VMWare虚拟机,跑了一个Red Hat 9来编译调试他的ARM Linux程序——我问他为什么不用NFS。他答曰,不知为何物——于是决定在这分享分享快乐喜悦的调试方法。
    Linux 启动过程回顾有人要多嘴了,我前面一大票文章都讲了这个过程,在这里又要重复。其实了解了Linux的启动过程,再理解别的东西,就不难了,比如Live CD,装在U盘上的Linux等等。
    Linux 的工作原理废话少说,先上图。
    这很简单吧。电脑就是来运行程序的,操作系统就是(不仅仅是)负责让多个程序在一个CPU上跑的。Linux也不例外,也是操作系统内核启动完成后,自然而然就轮到操作系统为我们自己的程序服务的时候了。
    这是它的基本原理。但是我们需要为它考虑一些细节,第一个,也是本文最核心的地方,操作系统到哪里寻找程序运行
    首先我们要明确我们所指的程序,是放在有目录级结构的文件系统里,为了寻找到所需要操作系统来运行的程序,我们必须告诉它,文件在哪个文件系统。一般来说,PC机的文件就存储在硬盘上;对于Live CD而言,文件系统就藏在光盘上面。也就是说,只要操作系统能找到并正确地认识了文件系统,就可以执行里面的程序了!
    设置目标机器上的NFS启动看完了第一节,明白启动的过程了吗? 简单地说,就是内核加载内核找到一个文件系统内核执行文件系统里的一个程序。无论是从NFS启动,还是从硬盘启动,都是上述过程。只是NFS启动,其文件系统是放在网络上的。只要我们告诉内核,具体放在什么地方,在网络的另一端我们设置好共享,自然可以从NFS启动。
    让内核识别NFS并可从NFS启动编译内核在内核源代码目录树下,配置内核:
    $make menuconfig
    依次进入 File Systems -> Network File System中选择 NFS client support 以及 Root file system on NFS。如果找不到Root file system on NFS 选项,要打开第一级菜单下的Networking support -> Networking options -> TCP/IP networking -> IP: kernel level autoconfiguration。如果NFS要使用DHCP,还得选上 IP: DHCP support。
    保存配置并重新编译即可。
    配置内核参数进入ARM开发板的设置 linux_cmd_line的地方(mini2440则为开机按 s,输入linux_cmd_line,并带着引号输入参数),或者进入PC的GRUB,设置类似参数
    root=/dev/nfs rw nfsroot=192.168.1.1:/linux ip=192.168.1.5:::255.255.255.0:linux:ff
    该配置为静态IP设置。各参数意义如下:
    root=/dev/nfs:指定根文件系统为 /dev/nfs,即NFS 。这与/dev这个目录并没有什么关系,在此仅为一个名字。
    rw:根文件系统挂载为可读写。还可以有 ro 即只读的选项。
    nfsroot=192.168.1.1:/linux :指明挂载哪一个NFS上的哪一个目录。这里指的是挂载IP为192.168.1.1的电脑上导出的/linux目录。
    ip=192.168.1.5:::255.255.255.0:linux:ff:设置本机的IP。此举是为了连接刚才设置的IP。这里是一个静态的配置,配置的格式为 ip=本机的IP地址::网关地址:网络掩码:本机的主机名:网络接口名ff 。一般情况下网关、网络接口名都不需要设置。如果是DHCP获取IP,那很简单,直接 ip=dhcp 即可。
    设置NFS服务器NFS服务器可以是任意操作系统,只要能提供NFS服务即可(WINDOWS可以使用 WSU —— Windows Services for Unix来实现,具体请参考接下来本站要发表的文章)。在这里以Fedora为例,希望别的发行版的用户触类旁通。
    对于Fedora来说,有图形界面的工具进行设置,在管理-》服务器设置-》NFS中添加一个共享即可。
    更通用的作法,就是修改 /etc/exports文件,之后再启动NFS服务器。
    /etc/exports文件格式如下
    导出的文件夹 导出的网段(对该导出的网段的选项)
    所谓导出的网段就是只向哪个网段导出,保证安全性。一个例子为:
    /linux 192.168.1.0/24(rw,sync,no_root_squash)
    就是将 /linux 导出到网段为192.168.1.0,子网掩码为255.255.255.0 (即24)的网络。其中可用的选项为(翻译自man文档):
    secure和insecure: secure选项下,所有连接的端口均小于1024。默认打开。
    rw和ro: Read/Write和Read Only
    async和sync async将使用异步数据存取,数据并非马上写入服务器的。sync则相反。使用async需要注意服务器不能随意不正常地关闭,否则可能导致数据丢失。
    no_wdelay:不使用延迟写入。NFS服务器会将写入写入请求缓冲起来,可以提高性能。如果async已经打开那么该选项无效。
    no_subtree_check:不进行子树检查(使用该选项易引起安全问题)
    root_squash和no_root_squash、all_squash:root_squash选项使得客户端以root权限访问文件系统时,转换为服务器端的匿名用户。这选项打开一定要设置好服务器的权限。
    之后再重新启动NFS服务。Fedora下使用 /etc/init.d/nfs restart
    使用 exports查看导出的文件。
  • 签到天数: 751 天
    发表于 2013-2-14 12:10:13 | 显示全部楼层
    学习了
  • 签到天数: 93 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2013-5-17 10:24:38 | 显示全部楼层
    学习一下!!
  • 签到天数: 772 天
    发表于 2014-1-17 08:26:25 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢分享,我就不知道
  • 签到天数: 354 天
     楼主| 发表于 2014-1-17 09:47:12 | 显示全部楼层
    呵呵,共同学习!!
    GMT+8, 2024-12-12 10:54 , Processed in 0.147435 second(s), 22 queries , MemCache On.
