TA的每日心情 | 开心 2015-1-1 01:21 |
签到天数: 354 天 连续签到: 1 天 [LV.8]以坛为家I
一、系统相关
1,更改grub2的默认启动顺序
cd /boot/grub
sudo gedit grub.cfg
修改grub.cfg,找到
set default="0"然后修改此值,保存退出重启。
2,安装SCIM输入法
sudo apt-get install scim
sudo apt-get install scim-chinese
系统-系统管理-语言支持-键盘输入方式设置为scim
ctrl+space快速打开scim
参考:
http://liangfangli86.blog.163.co ... 631201062302525753/
http://bbs.deepin.org/thread-1665336-1-1.html
3,安装VIM
sudo apt-get install vim-gtk
然后用gvim命令启动图形界面下的vim。
4,挂载windows分区
虽然Ubuntu会默认在/media目录下挂载windows分区,但路径格式都是/media/E89CDE709CDE38之类的,
为了能更清晰的标识windows分区路径(比如我希望用/windows/c来表示C盘),还是需要挂载。
4.1,先建立挂载点目录
sudo mkdir /windows/c,把C盘挂在这里
sudo mkdir /windows/d,把D盘挂在这里
4.2,再用sudo fdisk -l命令,检查一下分区情况,比如我的硬盘是这样的:
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 3917 31463271 c W95 FAT32 (LBA)
/dev/sda2 3918 19458 124826715 f W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda5 3918 16997 105065068+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sda6 16998 19307 18553856 83 Linux
/dev/sda7 19308 19458 1206272 82 Linux swap / Solaris
注意,在Ubuntu 10.04下,SATA硬盘被识别成sda而不是hda。
4.3,挂载。对于FAT32格式的c盘,挂载:
sudo mount /dev/sda1 /windows/c -t vfat -o iocharset=utf8,umask=000
对于NTFS格式的d盘,挂载:
sudo mount /dev/sda5 /windows/d -t ntfs -o nls=utf8,umask=0222
4.4,每次开机自动挂载
sudo gedit /etc/fstab
加入以下一行
/dev/sda5 /windows/d ntfs defaults,codepage=936,iocharset=cp936 0 0
5, 把标题栏按钮搬回右侧
http://www.lirui.name/post/194.html
6,Gedit打开windows下的文本文件乱码
http://wiki.ubuntu.org.cn/Gedit% ... 7%E4%B9%B1%E7%A0%81
在终端运行以下命令即可:
gconftool-2 --set --type=list --list-type=string /apps/gedit-2/preferences/encodings/auto_detected "[UTF-8,CURRENT,GB18030,BIG5-HKSCS,UTF-16]"
7,更新源
当apt-get出错时,不妨更新源,并sudo apt-get update试试。
http://wiki.ubuntu.org.cn/Qref/Source
二、网络相关
1,ADSL配置命令(图形化方式)
我个人习惯是能用 图形界面完成的,就尽量用图形完成。而且这种方式能避免命令行方式配置后,来回切换ADSL和非ADSL状态产生的麻烦。
系统-首选项-网络连接,进入后点DSL选项卡,点“添加”。添加完成后,在网络连接的图标上,就会出现你新建的ADSL连接。
2,ADSL配置命令(命令行方式)
配置:sudo pppoeconf
手动连接:sudo pon dsl-provider
手动断开:sudo poff dsl-provider
查看状态:plog
3,命令行配置完ADSL拨号,再切换到DHCP后不能上网的问题。瞎弄一通,也连上网了,但通知区域的网络连接图标消失了。
sudo gedit /etc/network/interfaces
把pppoe相关的行都注释掉
#auto dsl-provider
#iface dsl-provider inet ppp
pre-up /sbin/ifconfig eth0 up # line maintained by pppoeconf //这行不要注释
#provider dsl-provider
#iface eth0 inet manual
在上面这行后增加一行
iface eth0 inet dhcp
三、Firefox相关(基于Firefox 3.6.x)
1,firefox不激活新打开的标签
在地址栏键入 about:config 回车,找browser.tabs.loadDivertedInBackground改为ture,这样就可以了。
2,隐藏Firefox标题栏的插件
Hide Caption,很不错,隐藏Firefox最上面的标题栏,提高屏幕使用效率。
下载页:https://addons.mozilla.org/zh-CN/firefox/addon/9256/
作者帖子:http://g.mozest.com/thread-25953-1-1.html
2011年3月2日更新:
这个插件下载不了了,替代插件可以用:
(1)bookmarks-menu,在工具栏上增加一个书签按钮。https://addons.mozilla.org/zh-CN/firefox/addon/bookmarks-menu/
(2)Tiny menu,把菜单收缩。https://addons.mozilla.org/zh-CN/firefox/addon/tiny-menu/
3,在Firefox里是用Ctrl+左键单击在新标签里打开网页
4,如果觉得网页字体过小
首选项-内容-字体&颜色-高级-最小字体大小改成14
5,用快捷键关闭当前标签。
先安装keyconfig插件(http://mozilla.dorando.at/keyconfig.xpi,这个插件在官网没收录),然后用Ctrl+Shift+F12打开配置窗口,找到默认关闭当前标签的命令(Ctrl+W),改成自己习惯的Alt+X。
四、Java相关
1, 安装Sun的jdk。
(1) 我习惯把jdk安装到/usr/lib/java目录下。所以首先:
sudo mkdir /usr/lib/java
sudo cp jdk-6u24-linux-i586.bin /usr/lib/java
cd /usr/lib/java
sudo chmod +x jdk-6u24-linux-i586.bin
sudo ./jdk-6u24-linux-i586.bin
(2) 安装完成后,形成的安装目录为/usr/lib/java/jdk1.6.0_24。然后需要修改一些配置文件:
sudo gedit /etc/environment
增加如下条目:
PATH="... 原来的 ...:/usr/lib/java/jdk1.6.0_24"
CLASSPATH=.:/usr/lib/java/jdk1.6.0_24/lib
JAVA_HOME=/usr/lib/java/jdk1.6.0_24
运行以下命令使新环境生效:
source /home/你的用户名/.bashrc (source命令用sudo,很可能报command not found的错误)
(3) 用新安装的sun jdk取代ubuntu自带的openjdk
sudo update-alternatives --install /usr/bin/java java /usr/lib/java/jdk1.6.0_24/bin/java 300
sudo update-alternatives --install /usr/bin/javac javac /usr/lib/java/jdk1.6.0_24/bin/javac 300
sudo update-alternatives --config java (我的ubuntu10.10上没有openjdk,所以可以略过这步)
现在输入java -version,显示
java version "1.6.0_24"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_24-b07)
Java HotSpot(TM) Server VM (build 19.1-b02, mixed mode)
就说明安装成功了。
2, Ubuntu 10.04 Eclipse Tab页标题栏超大的解决方案
Google到了这个:http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1465712
简单地说就是:
1. 在控制台输入
gedit ~/.gtkrc-2.02. 复制下面的内容,保存,并重启Eclipse即可
style "gtkcompact" {
GtkButton::default_border={0,0,0,0}
GtkButton::default_outside_border={0,0,0,0}
GtkButtonBox::child_min_width=0
GtkButtonBox::child_min_heigth=0
GtkButtonBox::child_internal_pad_x=0
GtkButtonBox::child_internal_pad_y=0
GtkMenu::vertical-padding=1
GtkMenuBar::internal_padding=0
GtkMenuItem::horizontal_padding=4
GtkToolbar::internal-padding=0
GtkToolbar::space-size=0
GtkOptionMenu::indicator_size=0
GtkOptionMenu::indicator_spacing=0
GtkPaned::handle_size=4
GtkRange::trough_border=0
GtkRange::stepper_spacing=0
GtkScale::value_spacing=0
GtkScrolledWindow::scrollbar_spacing=0
GtkTreeView::vertical-separator=0
GtkTreeView::horizontal-separator=0
GtkTreeView::fixed-height-mode=TRUE
GtkWidget::focus_padding=0
class "GtkWidget" style "gtkcompact"3, Java Swing程序中的部分汉字显示为方框
参考http://wiki.ubuntu.org.cn/Java%E ... 7%E6%94%AF%E6%8C%81中的“设置中文字体”
先进入JAVA_HOME/jre/lib/
sudo mkdir fonts/fallbacksudo ln -s /usr/share/fonts/truetype/wqy/wqy-microhei.ttc fallback/wqy-microhei.ttf
五、参考文章
1,http://wiki.ubuntu.org.cn
2,ubuntu中文论坛
3,《Ubuntu 10.04简明安装配置》
4,《Vim用户操作指南》
5,《挂载windows分区》
6,《〖好记性不如烂笔头─Ubuntu Note〗》
#Ubuntu
