查看: 1624|回复: 5
Surface Pro 真机赏析
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2013-2-6 11:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    搭载了Windows 8 Pro系统的Surface Pro平板电脑2月9号即将正式开卖,设备本身由于采用的硬件配置更强大,所以在厚度和重量上都有一定程度的增加,并且电池的续航能力也降低到约5小时左右。64GB版本899美元以及128GB版本999美元的售价也比RT贵得多。不过Surface Pro搭载的是Windows 8 Pro系统,采用Intel酷睿i5处理器,以及1080p全高清屏幕,在表现方面肯定会比RT好出许多。
    正面(左图为Surface RT,右图为Surface Pro)
    Surface Pro左侧特写
    右侧特写
    电源适配器
    触控笔
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2013-2-6 11:42:37 | 显示全部楼层
    wyzamazon 发表于 2013-2-6 11:33
    具体配置参数呢
    我搜搜吼!!!!!!!!
  • 签到天数: 354 天
    发表于 2013-2-6 18:46:12 | 显示全部楼层
    艳慕一下!
    看电视广告挺好玩的!
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2013-2-6 20:22:22 | 显示全部楼层
    太沉了就不适合拿在手上玩了
  • 签到天数: 1341 天
    发表于 2013-2-18 22:36:20 | 显示全部楼层
    同意楼上的!
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2013-2-19 08:57:18 | 显示全部楼层
    zca123 发表于 2013-2-6 20:22
    太沉了就不适合拿在手上玩了
    全当锻炼喽!
    GMT+8, 2025-1-13 03:07 , Processed in 0.278703 second(s), 26 queries , MemCache On.
