TA的每日心情 | 郁闷 2025-2-20 09:41 |
签到天数: 1704 天 连续签到: 1 天 [LV.Master]伴坛终老
printf()函数是格式输出函数,请求printf()打印变量的指令取决与变量的类型.例如,在打印整数是使用%d符号,在打印字符是用%c 符号.这些符号被称为转换说明.因为它们指定了如何不数据转换成可显示的形式.下列列出的是ANSI C标准peintf()提供的各种转换说明.
转换说明及作为结果的打印输出
%a 浮点数、十六进制数字和p-记数法(C99)
%A 浮点数、十六进制数字和p-记法(C99)
%c 一个字符
%d 有符号十进制整数
%e 浮点数、e-记数法
%E 浮点数、E-记数法
%f 浮点数、十进制记数法
%g 根据数值不同自动选择%f或%e.
%G 根据数值不同自动选择%f或%e.
%i 有符号十进制数(与%d相同)
%o 无符号八进制整数
%p 指针
%s 字符串
%u 无符号十进制整数
%x 使用十六进制数字0f的无符号十六进制整数
%X 使用十六进制数字0f的无符号十六进制整数
%% 打印一个百分号
使用printf ()函数
printf()的基本形式: printf("格式控制字符串",变量列表);
#include<cstdio>
int main()
//for int
int i=30122121;
long i2=309095024l;
short i3=30;
unsigned i4=2123453;
printf("%d,%o,%x,%X,%ld,%hd,%u ",i,i,i,i,i2,i3,i4);//如果是:%l,%h,则输不出结果
printf("%d,%ld ",i,i2);//试验不出%ld和%d之间的差别,因为long是4bytes
printf("%hd,%hd ",i,i3);//试验了%hd和%d之间的差别,因为short是2bytes
//for string and char
char ch1="d";
unsigned char ch2=160;
char *str="Hello everyone!";
printf("%c,%u,%s ",ch1,ch2,str);//unsigned char超过128的没有字符对应
//for float and double,unsigned and signed can not be used with double and float
float fl=2.566545445F;//or 2.566545445f
double dl=265.5651445;
long double dl2=2.5654441454;
//%g没有e格式,默认6位包括小数点前面的数,
//%f没有e格式,默认6位仅只小数点后面包含6位
//%e采用e格式,默认6位为转化后的小数点后面的6位
printf("%f,%e,%g,%.7f ",fl,dl,dl,dl);
printf("%f,%E,%G,%f ",fl,dl,dl,dl);//%F is wrong
printf("%.8f,%.10e ",fl,dl);
printf("%.8e,%.10f ",fl,dl);
//for point
int *iP=&i;
char *iP1=new char;
void *iP2;//dangerous!
printf("%p,%p,%p ",iP,iP1,iP2);
//其他知识:负号,表示左对齐(默认是右对齐);%6.3,6表示宽度,3表示精度
char *s="Hello world!";
printf(":%s: :%10s: :%.10s: :%-10s: :%.15s: :%-15s: :%15.10s: :%-15.10s: ",
s,s,s,s,s,s,s,s);
double ddd=563.908556444;
printf(":%g: :%10g: :%.10g: :%-10g: :%.15g: :%-15g: :%15.10g: :%-15.10g: ",
ddd,ddd,ddd,ddd,ddd,ddd,ddd,ddd);
//还有一个特殊的格式%*.* ,这两个星号的值分别由第二个和第三个参数的值指定
printf("%.*s ", 8, "abcdefgggggg");
printf("%*.*f ", 3,3, 1.25456f);
return 0;
