10、error C2196: case value '69' already used
值69已经用过。(一般出现在switch语句的case分支中)
11、error C2509: 'OnTimer' : member function not declared in 'CHelloView'
成员函数“OnTimer”没有在“CHelloView”中声明。
12、error C2511: 'reset': overloaded member function 'void (int)' not found in 'B'
重载的函数“void reset(int)”在类“B”中找不到。
13、error C2555: 'B::f1': overriding virtual function differs from 'A::f1' only by return type or calling convention
类B对类A中同名函数f1的重载仅根据返回值或调用约定上的区别。
14、error C2660: 'SetTimer' : function does not take 2 parameters
“SetTimer”函数不传递2个参数。
15、warning C4035: 'f……': no return value
“f……”的return语句没有返回值。
16、warning C4553: '= =' : operator has no effect; did you intend '='?
没有效果的运算符“= =”;是否改为“=”?
17、warning C4700: local variable 'bReset' used without having been initialized
局部变量“bReset”没有初始化就使用。
18、error C4716: 'CMyApp::InitInstance' : must return a value
“CMyApp::InitInstance”函数必须返回一个值。
19、LINK : fatal error LNK1168: cannot open Debug/P1.exe for writing
连接错误:不能打开P1.exe文件,以改写内容。(一般是P1.Exe还在运行,未关闭)
20、error LNK2001: unresolved external symbol "public: virtual _ _thiscall C……::~C……(void)"
连接时发现没有实现的外部符号(变量、函数等)。
function call missing argument list 调用函数的时候没有给参数。
member function definition looks like a ctor, but name does not match enclosing class 成员函数声明了但没有使用
unexpected end of file while looking for precompiled header directive 在寻找预编译头文件时文件意外结束,编译不正常终止可能造成这种情况
