查看: 4296|回复: 8
Raspberry Pi Model A 要来了!
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2013-2-1 08:41:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    树莓派A版本即将发售! 树莓派A版本基本上是一个B版本的精简版。两者之间的主要区别是A版本没有MagJack和以太网控制器,而且只有一个USB端口和256MB的SDRAM,而不是B版本的512MB。而售价将会是25美元,比B版本便宜了10美元。所有B版本的配件均会与A版本兼容,除了以太网电缆。
    RS库存编号:756-8317
    树莓派A版本适合作什么应用?
    购买A版本的电子爱好者可以与使用B版本的人采用一些不同的应用。 A版本没有以太网,而且USB插槽只有一个。你可能会犹疑为什么还要买A版本。但正正因为缺少以太网芯片,它的最大好处就是低功耗,让没需要用到以太网功能的爱好者能用更低的价钱制作出低成本的应用。
    据说A版本的耗电量大约只是B版本的十分之一,但还要作进一步的测试才能确认。即使它的耗电量只是B版本的三分之一,这都已经对使用电池来供电的应用十分棒。如果你想做机器人或数据记录等需要远端供电的应用,甚至建立一个低成本的媒体中心,这块25美元的树莓派一定能够满足你的需求!
    树莓派A版本视频介绍(中文字幕)
    产品特点:
    •Broadcom包含FPU和VideoCore4 GPU的BCM2835 700MHz ARM1176JZFS处理器
    •GPU提供Open GL ES2.0,硬件加速的OpenVG,和1080p30 H.264解码高调
    •GPU能够以1Gpixel/秒,1.5Gtexel/ s或24GFLOPs的纹理过滤和DMA基础设施
    •256MB RAM
    •从SD卡启动,运行一个版本的Linux操作系统
    •HDMI视频输出插口
    •USB2.0插口
    •RCA复合视频输出插口
    •SD卡插口
    •micro USB供电插口
    •3.5mm音频输出插口
    •树莓派高清摄像机连接器
    •尺寸:85.6 x 53.98 x 17毫米
  • 签到天数: 87 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2013-2-1 08:48:51 | 显示全部楼层
    资刺一下。。。。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2013-2-1 08:56:09 | 显示全部楼层
    买来有啥用? 浪费钱。
  • 签到天数: 980 天
    发表于 2013-2-3 13:14:30 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2013-2-6 21:48:36 | 显示全部楼层
    可以开发出一款支持OTG 的型号,这样多几个USB口就可以了,其他的视需要扩展。
    这样网口省掉,HDMI也可以改小口的,空间能更节省,很多平板的方案就是这么做的。
    SD卡的设计也比较蛋疼,TF不好么?
  • 签到天数: 29 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-3-18 12:54:00 | 显示全部楼层
    powerdruy 发表于 2013-2-1 08:59
    也有解决办法,那就是用USB hub拓展3个USB出来,给usb无线网卡 鼠标 键盘或者其他外设,其实B版也是这么做 ...
    USB hub拓展3个USB   只要10 元
  • 签到天数: 731 天
    发表于 2013-3-18 13:12:55 | 显示全部楼层
    仅仅是在板子上的功耗降低了,如果算上扩展模块,这个系统的功耗还是没降下来
    发表于 2013-3-19 00:51:46 | 显示全部楼层
    这样网口省掉,HDMI也可以改 ...
    Raspberry Pi的设计初衷是给小朋友们提供一个廉价的可以折腾的电脑。
    官方解释过为什么用SD卡而不是MicroSD卡的原因:SD卡更容易获得,而且它的体积比较大,小朋友用的时候不容易弄丢。
  • 签到天数: 29 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-3-19 19:40:42 | 显示全部楼层
    大大。请试下5楼的  扩展网卡,正确不?
    GMT+8, 2024-11-19 06:41 , Processed in 0.216409 second(s), 31 queries , MemCache On.
