查看: 3144|回复: 0
每周精选:智能设备的微信应用开发(2月20日)
    慵懒
    2016-10-24 09:55
    发表于 2017-2-22 16:07:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    智能硬件APP开发,通常分三种形式, Andriod、ios、H5,而常见的H5开发常见的又属 APICloud SDK、微信应用开发。有的开发者,本身擅长移动端语言开发、或者是会使用常见的开源框架,便选择写原生APP或者是混合APP
    也有的开发者看到会使用微信开发
    小编调研后,发现很多开发者因为以下原因,而选择为智能硬件做微信应用开发:
    • 有大量的用户
    • (用户)不愿意为某个垂直领域的服务,单独装一个应用
    • 微信有全平台的版本,开发一次,相当于开发多个应用
    • 等等……
    正是这些好处,我们才会借助微信的力量。所以,我们将借助微信的两大体系:
    • 用户体系(OpenId)
    • 微信APP(AirKiss 和 内置浏览器)。
    最终,我们希望用户,能像体验微信原生功能一样,使用我们的智能设备。
    下面带大家来看看,如何为智能硬件写微信应用开发。
    1、需准备的工具:
    • 公众号的原始ID
    • 设备的二维码
    • 一台设备
    注意,不能申请订阅号(不支持微信认证)。我们将申请一个服务号,并且完成认证操作,然后才能开启“设备功能”模块,最后添加一个产品。
    2、设备绑定
    2.1微信接入前,需保证,设备能正常地与机智云进行通讯,设备的具体开发流程如下。
    注意,在WIFI模块中,写入AirKiss时,需要配置公众号的原始ID。也就说,除了将机智云的product_key写入MCU以外,还需要将公众号原始ID写入WIFI固件中。关于固件的烧录,厂商或者小伙伴们如有困难,可以寻求机智云 · 客服MM的帮助。
    2.2 设备二维码
    微信客户端APP可以通过扫描二维码添加设备。设备二维码相关信息请点击这里。设置内容如下:
    2.3  设备授权
    设备不但要在WIFI固件中写入公众号原始ID(注意,不是APPID),还要将所有设备的Mac地址,登记到微信服务器上。一开始,微信只给你100个配额,也就是说,你只能授权100个设备。
    授权的方法,就是向微信的接口,发送一次请求,具体请看微信文档-设备授权。
    很多小伙伴反应,授权经常失败,我们这里给出一组基于WIFI通讯的示例,大家可以参考:
    注意:12位xxxxxxxxxxxx,代表设备的Mac地址,id是指设备ID,也就是机智云的did。但因为设备必须在上线后,机智云才会分配一个did,所以,我们并无法预知did是什么。通常的做法是:将id和mac,都设置为设备的Mac值。
    auth_key可以不填,设置为空字符串,但不能没有这个字段。
    op_type为0时,表示添加一台设备,后面需要跟着product_id字段(产品ID,在公众号的“设备功能”中,添加产品后,会有这个id)。op_type为1时,表示更新一台设备,此时不需要product_id字段。
    批量授权时,记得更新顶部的:device_num。
    这样,我们硬件(设备)层面的准备工作,就完成啦
    2.4  阶段性成果
    好了,到这步,你可以稍微的奖励一下自己,享受一下阶段性的成果啦!
    打开你的微信(确保是wifi链接状态),扫一扫你的产品二维码。
    下面有两个按钮,绿色的按钮,是启动微信的AirKiss,将WIFI的账号密码,发送给设备的WIFI模块。
    部分设备需要启动匹配模式,才能配置上网。一般先启动设备的匹配模式,再使用微信的配置功能。配置完成后,会自动跳转到设备搜索界面。
    在搜索界面,如果前面准备工作到位了,你一定能发现设备(不管是否绑定过)。点击发现的设备,然后绑定。微信会自动跳转到公众号页面。然后,你可以在微信的设置页面中,发现多了一个项目:设备。
    当然,上面的操作,只是实现绑定操作。
    3 、如何监控设备的数据点
    3.1简化操作的SDK
    为了简化开发者的操作,我们将一些必要的API封装成了两个SDK: java-SDK 以及 js-SDK。它们分别用于后台和前端页面,各自封装了机智云的OpenAPI 以及 WebSocket。
    这两个SDK,将大大的简化了API的操作,帮我们接管了token和用户管理,我们只需要调用相关方法,即可实现设备的绑定和解绑SDK,可以在本文的附件中下载。
    3.2 业务服务器的搭建
    设备没问题了,我们现在需要的是,操控设备本身的功能。
    由于设备已经与机智云正常的通讯,因此,对设备的操作,其实就是如何与机智云交互。
    更多内容请查看http://docs.gizwits.com/zh-cn/WechatDev/WeChatDev.html常见问题
    • 微信应用开发FAQ
    • 用ESP8266连接机制云,打算采用airkiss通过微信配网
    • esp8266微信airkiss连接
    • 机智云代码自动生成后,怎么接入微信?
    • 微信开发java-sdk报错问题
    相关资讯
    • 微信智能家居 让生活更美好
    • 微信企业应用开发引领潮流 成新时代不二选择
    • 微信云服务平台优势多 备受用户喜爱
    每周精选:只为关注物联网的你。如有你感兴趣的内容,但每周精选未展示的,可发送邮件至workshop@gizwits.com,没准下周就有你想看的内容啦。
    GMT+8, 2025-2-19 06:06 , Processed in 0.103237 second(s), 15 queries , MemCache On.
