介绍
通过你的Raspberry Pi窃听远在20000公里上空的卫星有多容易呢?有了Linux和Adafruit的终极GPS越狱,这将非常的容易! 快速学习指南将告诉你使用开源GPS后台程序“GPSD”添加位置追踪到你的PI你所需要做的一切和一根廉价的USB to TTL适配器电缆。
你需要什么
Raspberry Pi 终极GPS越狱 一根USB to TTL适配器电缆(或兼容的东西)
设置所有
最简单的启动方法就是使用廉价的USB TTL适配器电缆与您的GPS模块。
当然,你也可以使用硬件UART直接连接到PI,但你可以在这篇教程中看到(Freeing UART on the Pi) ,这是比较复杂的,而且没有和USB适配器的二次成果。
本教程假设,我们使用的是以上提到的USB to TTL电缆,正在使用非常好的WEBIDE运行着Occidentalis ,Occidentalis 已经拥有基于PL2303电缆预先安装的驱动程序,所以你只需要插上电源,它应该显示为/ dev/ttyUSB0)。
连接越狱
你需要做的第一件事是通过适配器电缆连接你的终极GPS越狱到PI。下图显示了你所需知道的,基本上只是将相同颜色的电缆连接在一起。
因为终极GPS越狱模块上有一个非常敏感的天线,而且很可能要在室内工作,你可能会向外接一个GPS天线,如果这是在室内使用,你还可能接一根SMA U.FL适配器电缆。这将允许您将Pi和GPS越狱放在室内,但是要在窗外或者窗户附近运行天线,以提高ANS信号完整发射的可靠性。
设置USB适配器
一旦你把USB电缆插入到PI中,适配器应显示为/ dev/ttyUSB0(尽管'0'可能是不同的,如果你现在有其他ttyUSB的适配器)。
您通过输入以下内容可以看到所有ttyUSB的一个列表(为方便起见,我使用的是Adafruit的基于浏览器的WebIDE中的“终端”功能):
如果您有任何问题,你可以通过输入以下命令来查看你PI上的USB设备完整文档下载:
adafruit-ultimate-gps-on-the-raspberry-pi.pdf
(406.1 KB, 下载次数: 155)
