查看: 5436|回复: 4
Atmel SAM-4S Xplained之初体验
  • 签到天数: 257 天
    发表于 2013-1-24 00:08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Atmel SAM-4S Xplained到手已经好久了,主要是近来工作很忙,晚上还要加班什么的,休息日又来准备新的驾考科目一,没时间弄,最近几天晚上得闲,赶紧要研究下Atmel SAM-4S Xplained了,测试下SAM4S16C,不然太对不起爱板网以及xinxin斑竹的厚爱了。
       ATMEL公司网站下到了:asf-standalone-archive-3.5.1.62.zip150M左右的大小。我只解压缩了sam文件甲,后来发现,好象发现好多文件不完整,这个是后话。刚弄到资料,一看全傻眼了,文件复杂难以理出头绪。静下心来,先装板子的JLINK驱动,玩一下板子提供的LED 控制功能。
    1:下载 SAM4S-XPLD__KitsFiles.zip  并解压缩。里面有SAM4S-XPLD_boardREV_A09-1564-3.zip  板子说明文件
    SAM4S-XPLD_PCB_B.zip      PCB图纸
    SAM4S-XPLD_SCHEMA_B.zip  原理图
    SAM4S-XPLD_test_11_public.zip  测试文件
    4个压缩包,再解压 SAM4S-XPLD_test_11_public.zip
    2:按照上面解压的文件里 SAM4S_XPLD_Test_Software.pdf的说明指导。安装 Setting up 里面的 sam-ba_2.11.exe 以及Install_JLinkCDCDriver.exe  patch SAM-BA_2.11_sam4s_patch_0.1 里面的文件到C盘的JLINK目录里面,完成补丁更新。
    SAM4S-XPLD_test_11_public demo文件夹复制到 SAM-BA v2.11.exe文件夹下。就完成了准备工作了。
    3:连接Atmel SAM-4S XplainedJLINK 仿真接口,然后安装驱动。等待驱动完成。
    4:在Atmel SAM-4S Xplained上找到JP25以及JP7。全部短接后,上电,等待 5-10秒,彻底把内部的rom擦除干净。然后断电。
    5:把JP25拔掉,重新连接好Atmel SAM-4S XplainedJLINK 仿真接口。点 demo里的SAM4S_XPLD_DEMO_Programming.bat文件。会出来一个cmd的窗口。耐心等待一会,会出来一个log文件,如果显示这样的文字,说明烧写成功啦。
    -I- Waiting ...
    -I- TCL platform : Windows NT
    -I- SAM-BA 2.11  on : windows
    -I- Retrieved arguments from command line :
    -I- argv 0 : \jlink\ARM0
    -I- argv 1 : at91sam4s16-ek
    -I- argv 2 : SAM4S_XPLD_DEMO_Programming.tcl
    \jlink\ARM0
    -I- Connection : \jlink\ARM0 (target(comType) = 2)
    -I- Board : at91sam4s16-ek
    -I- Traces Level : 4
    -I- target(handle) : 24585200
    Read device Chip ID at 0x400e0640 --- get 0x00000000
    Read device Chip ID at 0x400e0740 --- get 0x28ac0ce0
    -I- Found processor : at91sam4s16 (Chip ID : 0x28ac0ce0)
    sourcing device file C:/Program Files/ATMEL Corporation/sam-ba_2.11/sam-ba.exe/../tcl_lib/devices/at91sam4s16.tcl
    sourcing board description file C:/Program Files/ATMEL Corporation/sam-ba_2.11/sam-ba.exe/../tcl_lib/at91sam4s16-ek/at91sam4s16-ek.tcl
    -I- Loading applet applet-lowlevelinit-sam4s16.bin at address 0x20000800
    -I- Memory Size : 0x2 bytes
    -I- Buffer address : 0x4
    -I- Buffer size: 0x0 bytes
    -I- Applet initialization done
    -I- Low level initialized
    -I- Loading applet applet-flash-sam4s16.bin at address 0x20000800
    -I- Memory Size : 0x100000 bytes
    -I- Buffer address : 0x20002054
    -I- Buffer size: 0x1DA00 bytes
    -I- FLASH initialized
    -I- Command line mode : Execute script file : SAM4S_XPLD_DEMO_Programming.tcl
    -I- === SAM4S-EK product test software Programming ===
    -I- === Init internal Flash ===
    -I- === Erase internal Flash ===
    -I- GENERIC::EraseAll
    -I- === Send executable bin into Flash ===
    -I- Send File ./sam4s_xplained_demo.bin at address 0x400000
    first_sector 0 last_sector 0
    -I- Complete 0%
    -I-       Writing: 0x1B18 bytes at 0x0 (buffer addr : 0x20002054)
    -I-       0x1B18 bytes written by applet
    -I- === Chang GPNVM to Boot from Flash ===
    -I- GPNVM1 set
    -I- === End of Flash programming ===
    5:然后按下Atmel SAM-4S Xplained上的reset键或者是重新上电。就可以看到2个黄色的LED闪烁了。手指在滑动区域滑动,可以明显的看到LED闪烁的频率。
  • 签到天数: 647 天
    发表于 2013-1-24 00:48:21 | 显示全部楼层
    沙发~~~~~
  • 签到天数: 257 天
    发表于 2013-1-24 01:40:38 | 显示全部楼层
    我坐板凳看地板吧
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2013-1-24 08:35:24 | 显示全部楼层
    {:soso__6948425164965061351_3:}
  • 签到天数: 257 天
    发表于 2013-1-24 10:58:00 | 显示全部楼层
    GY@艳 发表于 2013-1-24 08:35
    多谢多谢,非常感谢,呵呵
    GMT+8, 2024-11-19 12:40 , Processed in 0.149769 second(s), 23 queries , MemCache On.
