查看: 4272|回复: 8
【硬件篇】三极管电路设计
  • 签到天数: 37 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2013-1-23 19:38:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    三极管设计精要
    三极管,设计电路来说有些困难,得注意很多现象。在此,个人将自己在最近一个月的学习成果进行总结。
    学习资料:大致为三本,模拟电子技术,晶体管高频电路,晶体管设计(上)。
    动手实验:一阶共射电路,一阶共集电路,两级共射电路,共射-共集电路(Walman电路),并联负反馈,串联负反馈。
    学习体验:和学习摆弄的人一样,一开始学习三极管都是从模拟电路开始的,PN结,模型建立,图解法,H参数,亦或者π参数。个人认为,这些是推导很多理论公式所需要的必要知识和理论功底。要不然后面提出简化模型和经验公式时出问题时,可以做出从头梳理进行理论分析出症结所在。
    理论作用于实践很多时候是不能直接拿来运用的,这里需要做些理论简化。
    本文主要以NPN 8050三极管举例。我们大多时候只关注外特性,而不是内部等效。
    首先明确三极管到底是如何放大信号的。从理论我们知道,三极管是流控件,只需要小电流信号就可以控制产生大信号。可是大信号是怎么来的呢?答案是从电源里面出来的。
    如下图
    file:///C:\Users\Laughing\AppData\Local\Temp\msohtml1\03\clip_image002.jpg
    上图是错误的,而下图才是正确的理解。只有这样才是消耗电源功率。
    接下来说信号流向问题。
    file:///C:\Users\Laughing\AppData\Local\Temp\msohtml1\03\clip_image004.gif
    静态电流流向
    file:///C:\Users\Laughing\AppData\Local\Temp\msohtml1\03\clip_image006.gif
    信号传递方向
    由图像可以得出如下几个规律:
    1.           静态的电流方向和交流信号的电流方向可以不完全一致。NPN是两者两同,二对于PNP则不一定相同,尤其是在做PNP-NPN串联负反馈的时候会有更深刻的印象。
    2.           在发射极E端信号可认为不放大;这个就是我们射极跟随器来由。实测电路,其实会有衰减。可以从两个方面来解释,纯理论计算,也就是用参数模型,化解,公式推导,发现电压是个小于1的比值,但是可以近似于1。第二种解释,就是可以想象在E极有一个很小的发射极电阻,会产生压降导致信号的衰减。这个发射极电阻大小很小,应该是不到不到10欧姆(rbb’/β,我们在低频中常将rbb’估计为300欧姆,假设β=100,那么发射极电阻才大概为3欧姆)。
    3.           在集电极C端,信号被放大了A倍。信号的方向的方向和输入信号时反相关系。
    PS:有几个说明。
    1.       B极的电阻可以映射到E极,那么是将B极的电阻除以β;而对于E极的电阻映射到B极则是乘以β。
    2.       对于模拟电路最好能够将整个过程分模块,同时能够将信号流经的过程给画出来,有利于检查电路。
    说完信号的流向,我们说下一个特性,各级的电阻。
    1.           我测量过E极电阻大约为数欧左右,10欧左右徘徊。对于B,C极看进去的电阻大多和外接的电阻相关了。详见上一节对于图像分析规律2。
    2.           对于基极电阻rbb’在低频段可以近似于300欧姆来估计,亦可查三极管数据手册。低频段的概念是指f<0.5fβ 。(可能有出入)
    我的目标数高频宽带,因此我需要做到宽频带,所以不得已必须关注三极管的另外一个现象,米勒效应。其实和简单的可以理解出来。三极管的模型里面知道BE,BC,CE直接都是有电容存在的。米勒效应就是将这些电容等效到输入,输出端而已。只是这些等效有个数学关系在这里而已。由于米勒效应会导致输入端等效于一个低通滤波器。如下图,以共射放大电路为例说明。
    file:///C:\Users\Laughing\AppData\Local\Temp\msohtml1\03\clip_image008.gif
    file:///C:\Users\Laughing\AppData\Local\Temp\msohtml1\03\clip_image010.gif
    file:///C:\Users\Laughing\AppData\Local\Temp\msohtml1\03\clip_image012.gif
    由上面两个等式可知,放大倍数越大,Ci也越大,导致file:///C:\Users\Laughing\AppData\Local\Temp\msohtml1\03\clip_image014.gif 也越小.这里可以近似获得我们在运放中常用的概念,增益带宽积GBW。
    file:///C:\Users\Laughing\AppData\Local\Temp\msohtml1\03\clip_image016.gif
    file:///C:\Users\Laughing\AppData\Local\Temp\msohtml1\03\clip_image018.gif
    file:///C:\Users\Laughing\AppData\Local\Temp\msohtml1\03\clip_image020.gif
    对于共集放大电路。
    file:///C:\Users\Laughing\AppData\Local\Temp\msohtml1\03\clip_image022.gif
    没有电压放大,因为Ci和放大倍数无关,所以依旧有一个很宽的频带范围。适合做有源阻抗变换。
    对于共基放大电路。
    file:///C:\Users\Laughing\AppData\Local\Temp\msohtml1\03\clip_image024.gif
    带来的问题是只有电流放大,电压基本没有放大。
    改进电路,是共射-共基电路,即渥尔曼电路
    为了使频带延拓有如下几个方式。
    1.       选用Cob(Cbc)小的三极管,也就是高频管,带来的问题就是β值的明显减小。
    2.       采用共基电路,因为共基电路的输入阻抗小,且电压放大倍数小,所以采用了共射-共基电路。
    3.       就是采用负反馈电路。
    综上所述,所有的方法都是为了减小米勒效应。
    最后我们要做成可以使用的模块,且便于级联。我们需要做到阻抗匹配。
    什么是阻抗匹配呢。对于线性电路则是使负载阻抗等于源阻抗。
    我们所做的阻抗匹配是在我们的通频带内做的阻抗匹配。之外的情况不考虑。
    阻抗匹配的原理简述。
    file:///C:\Users\Laughing\AppData\Local\Temp\msohtml1\03\clip_image026.gif
    file:///C:\Users\Laughing\AppData\Local\Temp\msohtml1\03\clip_image028.gif
    阻抗匹配的方法。
    无损匹配。变压器。
    有损匹配。如上图。
    实用电路的设计方法
    1.       满足从后往前设计,选择电路模型
    2.       根据输出电压+富裕量==》选择电源
    3.       选择主要芯片,三极管
    4.       设置静态工作点
    5.       设置工作电流
    6.       计算原件参数
    7.       阻抗匹配。
    8.       模块封装
    我设计的电路是采用串联负反馈和并联负反馈电路。
    附图串联负反馈,达到要求,10倍放大,30M通频带无衰减,实测有升峰现象。
    三极管串联综合_sch.pdf
    22.92 KB, 下载次数: 80
    举报
  • 签到天数: 49 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2013-1-23 19:40:30 | 显示全部楼层
    给力~刚好下学期学模电~
    举报
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-1-23 19:42:14 | 显示全部楼层
    顶,基础打的老劳了
    举报
  • 签到天数: 656 天
    发表于 2013-1-23 19:46:18 | 显示全部楼层
    楼主的图片啊 ,全部看不到
    举报
  • 签到天数: 340 天
    发表于 2013-1-23 19:47:21 | 显示全部楼层
    是呀……楼主的图片没上传好把……
    举报
  • 签到天数: 980 天
    发表于 2013-1-23 21:01:41 | 显示全部楼层
    图片啊 ,全部看不到
    举报
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2013-1-24 00:24:38 | 显示全部楼层
    下载下来学习了
    举报
  • 签到天数: 257 天
    发表于 2013-2-18 20:38:25 | 显示全部楼层
    好文一篇,写的不错
    举报
    郁闷
    2014-7-19 22:30
  • 签到天数: 129 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-2-20 10:07:38 | 显示全部楼层
    支持················
    举报
    站长推荐上一条 1/3 下一条
    【预约|参会享"豪"礼】2025慕尼黑上海设备展
    查看 »
    GMT+8, 2025-3-9 13:19 , Processed in 0.182212 second(s), 31 queries , MemCache On.
