查看: 43499|回复: 18
打印 上一主题 下一主题
[教程] 【分享】给树莓派安装红外接收管并控制XBMC(连载二)
    慵懒
    2014-8-4 11:38
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2013-1-18 14:53:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    [连载]给树莓派安装红外接收管并控制XBMC(连载二)
    目标:
            1、给树莓派给安装个红外接收管并遥控它
    本文中的材料:
    1、安装了Xbian系统的树莓派一个
    2、SSH客户端一个
    3、支持HDMI的显示器一台(可选)
    4、电脑一台(本文以Mac系统为例)
    5、红外遥控器一只(本文以Apple Remote为例并且演示用学习遥控器学习Apple Remote)
            全家福:
    具体步骤:
            1、首先需要一个红外接收管以及三根连接线,我买的是HS0038B的红外接收管和3根连接线
                    当然你买到其他型号的红外接收管也是OK的,只是针脚定义你需要单独找其他文档,本文就以HS0038B为例了
            2、连接红外接收管
                    把红外接收管通过连接线接到树莓的GPIO上
                    根据文末的资料得知,HS0038B(突起面向自己)的引脚定义自左到右分别是OUT、GND、VCC:
                    我的树莓派是新版的,然根据U大的资料资料得知具体GPIO的定义为:
                    我们按照这样的方法去接线:
                    VCC -> GPIO针脚 pin1
                    GND -> GPIO针脚 pin6
                    OUT -> GPIO针脚 pin12
                    接好后如图:
                    请开机启动Xbian
            3、检查lirc服务是否正确启动
                    xbian默认是开启lirc服务的,我们需要验证下启动时有没有找到你的红外接收管
                    开启终端以root连接到你的Xbian,然后执行
    1. dmesg | grep -i lirc
    如果没有任何结果,请执行(本文命令以root账户登陆为例,所以命令未加sudo),如果有内容请跳到步骤4
    1. modprobe lirc_rpi
    然后执行
    1. mode2
    然后按你的遥控器,看看终端是否有类似下面的输出,如果没有请跳到步骤2
    1. space 4960669
    2. pulse 2697
    3. ……
    4. pulse 2697
    4、设置你的红外遥控器
                    首先你可以根据你自己的遥控器型号去http://lirc.sourceforge.net/remotes/ 看看是否有你的遥控器,如果有请执行
                            备份原有配置
    1. cp /etc/lirc/lircd.conf /etc/lirc/lircd.conf.default
    下载指定遥控器配置成为默认配置
    1. wget <a  target="_blank">http://lirc.sourceforge.net/remotes/</a>你的遥控器型号 /etc/lirc/lircd.conf
    启动lirc服务
    1. /etc/init.d/lirc restart
    启动irw验证你的遥控器键位是否都OK
    1. irw
    我这会看到类似这样的输出
    1. 0000000077e1500d 00 KEY_UP Apple
    2. 0000000077e1300d 00 KEY_DOWN Apple
    如果正确那么恭喜你,你可以跳转到步骤6了
            5、手动设置你的红外遥控器的键位
                    在手动设置你的遥控器键位之前我们需要了解下有哪些键名可用,输入
    1. irrecord --list-namespace
    会列出一堆的可用备选按键名,你基本上看名字能猜出都是干嘛的,也可输入
    1. irrecord --list-namespace | grep -i key_
    来找到都有哪些键,我推荐的几个键名是(全大写)
    1. KEY_ESC
    2. KEY_LEFT
    3. KEY_RIGHT
    4. KEY_UP
    5. KEY_DOWN
    6. KEY_ENTER
    7. KEY_INFO
    8. KEY_OK
    9. KEY_POWER
    自己记录下这些名字,后面用的上
                    如果在步骤4里,你没找到自己的遥控器,比如我的Apple Remote使用官方带的配置是不行的,我得重新录制
                    停止lirc服务先
    1. /etc/init.d/lirc stop
    录制遥控器键位(录制失败后请删除/etc/lirc/lircd.conf保证下次录制能成功)
    1. irrecord /etc/lirc/lircd.conf
    回车,直到看到“Press RETURN now to start recording.”你再回车一次,然后请细心的按你的遥控器上的每一个按键,一个按键只按一次,保证屏幕上会多一个‘.’
                    如果所有按键都按完后,屏幕上还未提示“Please enter the name for the next button (press <ENTER> to finish recording)”,请一直不断的按最后你按的那个按键
                    直到出现“Please enter the name for the next button (press <ENTER> to finish recording)”
                    然后输入(举例,根据你自己的情况实际输入)
    1. KEY_LEFT
    将提示“Now hold down button "KEY_LEFT".”
                    你按下你遥控器的对应键,继续上面的步骤,直到你设置完毕你所有要的键位后直接回车,这样配置文件就保存好了
                    启动lirc服务
    6、启动XBMC验证键位是否对(记住,每次更改lirc服务必须重新启动XBMC
                    输入
    1. /etc/init.d/xbmc restart
    7、把lirc_rpi加到系统启动里
    1. echo 'lirc_rpi' >> /etc/modules
    到此,你们都应该完美设置了你的红外遥控器了,本文该结束了
            附送两个小信息
                    1、开启XBMC开启HTTP控制,可用XBMCRemote等工具控制XBMC
                    开启XBMC,在系统设置->服务->Web服务器中勾选允许通过HTTP控制XBMC
                    2、我用ipassport的红外遥控器学习Apple Remote后,可完全替代Apple Remote所有功能,这个爽
    参考资料:
            HS0038B红外接收管资料:http://www.arm9board.net/download/OK6410/docs/HS0038B.pdf
            树莓派GPIO定义(感谢U大):http://ukonline2000.com/?p=1
            老外的简单教程:http://druss.pp.ua/2012/08/raspbmc-lirc-gpio-xbmc-en/
                                            http://forum.stmlabs.com/showthread.php?tid=1954
            红外的遥控器匹配列表:http://lirc.sourceforge.net/remotes/
            Xbian官方的Remote设置:http://wiki.xbian.org/index.php? ... onfiguring_a_remote
    关联文章:
            【分享】配置Xbian,并用NodeJS搭建一个Hexo的极简BLOG(连载)
    举报
    发表于 2013-1-18 15:15:34 | 只看该作者
    cool{:soso_e179:}
    举报
    发表于 2013-1-18 15:18:23 | 只看该作者
    你拍的照片有种朦胧美,是PS过的么?
    举报
    无聊
    2015-12-14 11:43
  • 签到天数: 556 天
    发表于 2013-1-18 15:46:28 | 只看该作者
    举报
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-1-18 23:29:56 | 只看该作者
    支持一下,呵呵
    我看到图片像是用手机拍的,哈哈
    举报
    慵懒
    2014-8-4 11:38
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-1-19 01:06:39 | 只看该作者
    ukonline2000 发表于 2013-1-18 23:29
    支持一下,呵呵
    我看到图片像是用手机拍的,哈哈
    是的,ip4,效果不好,见笑了
    举报
    慵懒
    2013-9-4 11:33
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2013-3-5 23:31:45 | 只看该作者
    哈哈 这个好实用 回头研究下 谢谢楼主了~~ 回头买个遥控器
    举报
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2013-3-6 10:59:29 | 只看该作者
    又是一个好应用
    举报
    发表于 2013-3-7 11:34:03 | 只看该作者
    这个一直想搞的。
    请问楼主的“HS0038B的红外接收管和3根连接线”在哪里买的?网上的话能否给个链接?
    举报
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2013-3-7 13:44:03 | 只看该作者
    啊哈,不错,红外接收管和遥控器有新用途了
    举报
    站长推荐上一条 1/4 下一条
    有奖活动|英飞凌智能座舱直播活动
    查看 »
    GMT+8, 2025-3-14 20:38 , Processed in 0.206956 second(s), 35 queries , MemCache On.
