查看: 5039|回复: 9
对GPIO的控制
    郁闷
    2013-1-24 12:15
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2013-1-17 19:09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    库文件很庞大,函数很多,宏定义也很多,要弄清楚这些很难,所以,可以重例子入手分析之间的关系。
    ATMEl Studio 自带的例程中可以找到一些关于开发板SAM4S的一些例子。
    第一步:New Example Project From ASF,然后按下面选择
    点开红线里面的选项,发现有很多SAM4s的例子,选择
    Commo Delay Service Example,然后建立好工程。
    delay_example.c文件中有如下代码。
    int main(void)
             sysclk_init();
             board_init();
             while (true) {
                       for (int i = 0; i < 5; i++) {
                                gpio_toggle_pin(LED0_GPIO);
                                delay_s(1);
                       for (int i = 0; i < 50; i++) {
                                delay_ms(100);
                       for (int i = 0; i < 5000; i++) {
                                delay_us(100);
    找到函数,gpio_toggle_pin(LED0_GPIO);的出处;可以找到如下代码
    #define gpio_toggle_pin(io_id) \
    然后找到 pio_toggle_pin(io_id)  函数。如下
    void pio_toggle_pin(uint32_t ul_pin)
             Pio *p_pio = (Pio *)((uint32_t)PIOA + (PIO_DELTA * (ul_pin >> 5)));
             if (p_pio->PIO_ODSR & (1 << (ul_pin & 0x1F))) {
                       // Value to be driven on the I/O line: 0.
                       p_pio->PIO_CODR = 1 << (ul_pin & 0x1F);
             } else {
                       // Value to be driven on the I/O line: 1.
                       p_pio->PIO_SODR = 1 << (ul_pin & 0x1F);
    可以找到PIO_ODSR等的定义,明白代表什么寄存器。
    第一句是定义一个Pio的类,可以找到这个类的定义。
    这样,对GPIO的操作基本上就可以自己利用库文件来完成了。也可以不用API函数,自己来完成,加了如下代码来完成对LED1灯的点亮。
    int main(void)
             sysclk_init();
             board_init();
             Pio *p_pio1 = (Pio *)((uint32_t)PIOA + (PIO_DELTA * (LED1_GPIO >> 5))); //自己加的。
             p_pio1->PIO_CODR = 1 << (LED1_GPIO& 0x1F);//自己加的。
             while (true) {
                                delay_s(1);
                                delay_ms(100);
                                delay_us(100);
    然后下载到板子上运行就可以了。
    看到LED1灯亮了有木有一种愉悦的感觉。还依稀记得当年学单片机的情形,点亮第一颗LED灯激动的心情。
    很简单,但是分析了好几天,主要是库文件太多,还有大量的宏定义,搞得一头雾水,一开始不知道有自带的例程,后来发现了就看了例程分析了下,清晰多了。
    这种方法大家可以借鉴下,我看了下,总共有60多个例程,只要能都搞清楚了,我相信这款芯片也就差不多了。当年学MSP430的时候也是这样学的。
    在用例程的时候发现一些问题。
    一开始我新建的例程是像下面这样建立的
    找到自己的板子,然后选择,但是当你工程建立好了,一编译就会出现很多错误,我找了一天的错误原因,本人水平有限,这个毕竟是ATMEl的工程师写的东西,我不敢妄下定论。
    如果有高手找出来了希望能跟告诉我一下,共同进步嘛。
    然后说说怎么将程序下载到板子上的问题。
    有一种简单的方法就是用atmel studio ,很方便,可以自己在线调试,也可以直接下载到板子上,这个可以自己尝试,前面也有人发过了帖子。
    还有就是用j-link ARM下载,先要打开对应的配置好的工程,对应的工程可以在安装目录里面找到。
    找到对应的工程打开,然后Fiel-open data file 打开你编译好的文件,hexbin好像都可以吧,然后target – connect然后auto就可以了,相信这个大家都用过我就不再多说了。
    还有一种就是利用SAM-BA,这个其实也挺方便的,而且有自带帮助文档,可以看看,就不在赘述了。
    放假在家,没有网,发帖不是很方便,希望大家多支持,这几天去搞一个月的无线网,这样就方便学习,发帖,以及跟大家的交流。
    对GPIO的控制.doc
    617 KB, 下载次数: 57
    郁闷
    2013-1-24 12:15
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2013-1-17 19:17:26 | 显示全部楼层
    不好意思啊,来晚了,一开始win7系统,驱动装不上,然后后来回家了,换了系统,驱动装上了,但是家里没有开网,不能及时来分享心得,版主都催了我几次了,今天跑去开了一个月的无线网,无线网卡老贵了,240大洋就没了,还有上网资费,不过可以方便跟大家交流心得了,以后会多多发帖,发的都是自己的心得,绝对不发水贴来骗大家,那样没意思。还有请版主见谅啊!!!
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2013-1-17 19:39:57 | 显示全部楼层
    妈妈跟我说名字 发表于 2013-1-17 19:17
    不好意思啊,来晚了,一开始win7系统,驱动装不上,然后后来回家了,换了系统,驱动装上了,但是家里没有开 ...
    呵呵,原来这么坎坷!支持楼主~~~
  • 签到天数: 980 天
    发表于 2013-1-17 21:43:08 | 显示全部楼层
    支持楼主~~~
  • 签到天数: 647 天
    发表于 2013-1-17 22:39:52 | 显示全部楼层
    钦佩楼主大不畏精神啊~~
  • 签到天数: 647 天
    发表于 2013-1-17 22:42:18 | 显示全部楼层
    xinxincaijq 发表于 2013-1-17 19:39
    呵呵,原来这么坎坷!支持楼主~~~
    xinxin  我也总算做到控制GPIO了~   ,看他们分享的不错的,来不及发帖咯~
    郁闷
    2013-1-24 12:15
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2013-1-19 16:17:59 | 显示全部楼层
    dlyt03 发表于 2013-1-17 23:08
    楼主头像很有趣!!!
    我会告诉你这是本人么?不要在意这些细节啊亲!
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2013-12-19 13:53:39 | 显示全部楼层
    有点倒霉啊。。。。
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2013-12-19 13:54:27 | 显示全部楼层
    看来at需要提供多种系统支持啊。
  • 签到天数: 102 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-8-5 09:04:02 | 显示全部楼层
    写的很详细啊
    GMT+8, 2024-12-22 18:09 , Processed in 0.213312 second(s), 33 queries , MemCache On.
