查看: 21795|回复: 8
[教程] 给Raspberry pi 安装看门狗程序让它永不死机
发表于 2013-1-15 10:54:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
你还在担心树莓派死机吗?给他装个看门狗吧!
什么是看门狗程序?
看门狗程序就是一个健康监控程序,每间隔一定时间(默认10秒)检查一次是否在设定的健康工作范围内,如果超过即启动硬件复位程序,让设备重新启动,恢复健康。
树莓派支持硬件自动复位?
是的,开源的BCM2708芯片让树莓派拥有了硬件看门狗芯片功能,加上linux内核编译好了的bcm2708_wdog模块,树莓派通过watchdog程序实现硬件看门狗功能,达到自动复位功能。
看门狗能做些什么?
比如CPU占用过高假死一定时间,系统严重报错无法响应,CPU温度过高…各种状态均可
接下来一步一步指导如何实现看门狗功能
首先让硬件的看门狗模块运行起来
  1. modprobe bcm2708_wdog
  2. vi /etc/modules
  3. #加入一行 "bcm2708_wdog"
就我所知从2012-05以后的内核都默认支持这个模块,如果报错,使用我的精简版系统,我测试过没问题
接下来安装看门狗守护进程,他的功能就是每间隔一定时间向看门狗硬件模块发送一个状态,如果失败,则触发硬件看门狗让树莓派重启
  1. apt-get install watchdog
  2. apt-get install chkconfig #我的精简系统精简掉了chkconfig,手动安装一下就好
  3. chkconfig watchdog on
  4. #chkconfig是设定看门狗程序随系统启动自动运行
在开始运行watchdog之前,先配置一下这个程序
  1. vi /etc/watchdog.conf
  2. 取消掉 watchdog-device = /dev/watchdog 前的注释#号,让他监控的设备指向CPU的硬件看门狗
  3. 取消掉 max-load-1 = 24 前的注释#号,当1分钟load进程超过24个的时候(一般5个就是超高负载了,再<FONT face="Courier New">高可以认为是死机,这在遭遇DDOS攻击的时候很容易遇到)就触发重启</FONT>
还可以设置如温度到了多少度就重启,如 取消掉
temperature-device =
max-temperature = 120
前的注释#号,改为
temperature-device = /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
max-temperature = 75000
(温度一般不超过85度就不会损坏芯片,/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp记录的是实时的温度,单位为千分之一摄氏度,所以75000就是75℃)
还可以设置内存耗尽就重启,如min-memory =1 前的注释#号去掉
还可以设置监控的间隔,如 interval = 1 前的注释#号去掉,该1为任意数字,单位是秒,默认是10秒一次健康检查
更多设置查阅watchdog文档
接下来我们让watchdog程序运行起来
  1. /etc/init.d/watchdog start
让我们来测试一下死机后会不会自动重启吧
运行这一串字符会让系统内核立马崩溃,等等看,是不是10秒后他就自动重启了。
利用看门狗程序,结合raspberry pi 的CPU硬件看门狗模块,实现了raspberry pi永不死机。
转自:geekpi
  • 签到天数: 980 天
    发表于 2013-1-15 11:27:19 | 显示全部楼层
    {:soso_e135:}不错不错
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-1-15 16:27:20 | 显示全部楼层
    这个需要顶一个
    慵懒
    2013-8-12 17:47
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2013-1-18 13:01:38 | 显示全部楼层
    做个最小Arduino,GPIO给Arduino,轮询到没给信号时,Arduino上的继电器就开关一次电源
    这个算是个狗吧
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-1-18 13:37:56 | 显示全部楼层
    这个算是个狗吧  ...
    这个也算的
    发表于 2013-1-18 15:23:50 | 显示全部楼层
    bw57899 发表于 2013-1-18 14:19
    这里有详细的解释:
    http://zh.wikipedia.org/wiki/Fork%E7%82%B8%E5%BC%B9
    http://zhidao.baidu.com/ques ...
    fork炸弹
    你是高手啊{:soso_e179:}
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-1-19 17:17:15 | 显示全部楼层
    呦,不错哦~
    发表于 2013-1-21 08:33:46 | 显示全部楼层
    铮铮卡穆 发表于 2013-1-19 17:17
    呦,不错哦~
    哟,谢谢哦
    GMT+8, 2024-11-19 04:42 , Processed in 0.183604 second(s), 31 queries , MemCache On.
