查看: 3284|回复: 2
打印 上一主题 下一主题
【枫叶分享】--在 ATMEL SAM4S XPLAINED开发板上实现简单串口通信
  • 签到天数: 692 天
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2013-1-14 19:32:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
         串口通信测试,这个在调试任何开发板的时候都需要用到它,以前TI和ST的串口,看着库函数配置一下就OK,驱动的编写也很简单,可是,遇到了ATMEL SAM4S XPLD这个活宝,真个有些犯难,不是一般的难,而是相当的“难”,难在ATMEL太乱了,可能是为了兼顾它名下所有的开发平台吧,将各种板卡的资源配置都做成了.H文件,集成在它的开发环境ATMEL STUDIO6下面的ASF框架下。这个asf-3.5.1 的软件编程框架是独立的,可以单独去ATMEL的官网下载。独立的ASF里面集成了各种各样的板卡配置文件和例程DEMO,包括LINUX下编译平台GCC 和 IAR平台,传说中的startup_sam4s.c 终于让我发现了它,它就藏在这些众多的application下面,呵呵,ATMEL真会跟大家开玩笑,官网上的针对IAR的平台的固件库里面竟然没有这么重要的文件,而它的STUDIO6 下面竟然发现了IAR平台的东西,ASF这个框架在官网上说的也很含糊(个人观点)。抱怨归抱怨,不过,从另一方面说,它的芯片平台还是不错的,里面集成的硬件资源比较丰富,看看它的外设驱动包就知道了。如图:ASF下的驱动库文件
         在开发这个芯片之前,一定要弄懂 sysclk_init()、board_init()这两个函数,里面涉及了各种宏定义,非常繁杂,要耐心看才能理出写头绪。有了这两个函数以后,剩下的工作中可以自由发挥了。今天我发挥了一下串口部分,呵呵,不过由于时间所限,没有测试更多功能,只简单测试了一下串口打印的printf()功能,这个实现了就可以干活啦。工程文件图:
         串口调试的过程中,总得实现点看得见的东西才好,就用现成的systick函数来实现毫秒级延时,并点灯闪烁。
         注意:由于板子的串口0引脚和仿真器引脚接在一起,通信时,有的电脑可能没有反应(我的就是这样),我就用串口1来实现这个通信了。下面上几张图片。
           串口效果图:
           硬件和USB转串口连线图:
    举报
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2013-1-14 19:47:34 | 只看该作者
    沙发顶!!!楼主这块板子就快到手了o~~~~
    举报
  • 签到天数: 692 天
    发表于 2013-1-14 19:51:43 | 只看该作者
    谢谢蔡老师,这个板子确实有难度,比ST难好多哦
    举报
    站长推荐上一条 3/4 下一条
    【¥150积分】2025英飞凌创新大会—分论坛机器人:智驭未来
    大会会在深圳和北京巡回进行,上午是主论坛,下午将有多个分论坛同步进行,本次活动我们将会聚焦下午分论坛的机器人主题,聚焦英飞凌如何助力机器人高速发展、氮化镓解决方案在机器人中的应用、MCU驱动机器人的进化之路等等精彩主题分享,此外还有茶歇和幸运抽奖。
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-1 00:51 , Processed in 0.132945 second(s), 23 queries , MemCache On.
