查看: 9446|回复: 6
[原创] 动态IP转为域名,外网访问你的派
    慵懒
    2013-8-12 17:47
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2013-1-13 23:02:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    想要外网访问家里的派,大多都涉及到变化的动态IP问题。以下提供一个派的解决方法
    1、www.dnsdynamic.org 这里申请你的帐号及域名
    2、代码很短,实际上有用的不超过10行
    3、加入到启动里,俺还没学到,暂时挖个坑,以后再填,或者请高手补充
    4、路由器里设置端口转发到派,或者DMZ
    import urllib,time
    def get_wlan_ip():
        return urllib.urlopen("http://myip.dnsdynamic.org/").read()
    def report_ip():
        return urllib.urlopen("https://abcd@qq.com:123123@www.dnsdynamic.org/api/?hostname=9999.dnsget.org&myip=" + get_wlan_ip()).read()
    myip = ""
    while 1:
          tmpip = get_wlan_ip()
          if myip != tmpip:
             myip = tmpip
             print time.ctime(), report_ip()
          else:
             print time.ctime(), 'nochang'
          time.sleep(60)
    解释一下: abcd@qq.com 是你的帐号
                      123123 是你的密码
                      aaaa.dnsget.org 是你申请的域名
                      这里就是不断(60秒)提交你当前的ip给服务器,花生壳之类也就是这种原理
    补充:启动运行
    运行以下命令,用于修改启动文件  sudo nano /etc/init.d/rc.local
    个人经验是在 do_start()函数前添加,以免意外.   python /home/pi/myserver.py
  • 签到天数: 26 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-1-14 06:19:06 | 显示全部楼层
    非常好。我喜欢!这比直接用路由器好不少。不用路由器权限就能用。
    oray有linux客户端。跟这个原理差不多。
    慵懒
    2013-8-12 17:47
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2013-1-14 09:19:24 | 显示全部楼层
    呵呵,我的路由器里的不生效,还是通过代码来简单、可控,代码也就几行,原理都是一样的
  • 签到天数: 93 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2013-1-14 11:00:53 | 显示全部楼层
    好方法,顶一个
    无聊
    2014-3-13 15:08
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-1-14 20:48:31 | 显示全部楼层
    MARK一下。。。。备用
    慵懒
    2013-8-12 17:47
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2013-2-1 09:14:21 | 显示全部楼层
    知识补充:/etc/crontab 文件可以定时运行脚本,列如每10分钟运行一交,
    即以上代码循环部就可以省略了,也更科学、环保
    擦汗
    2013-2-3 12:48
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2013-2-2 23:25:47 | 显示全部楼层
    正好今天还在考虑这个问题,多谢
    就是我的pi还么来,头疼
    GMT+8, 2024-11-19 04:18 , Processed in 0.168770 second(s), 26 queries , MemCache On.
