查看: 5908|回复: 11
NightFPGA(一)I/O分配、电源方案、关键器件成本
    无聊
    2015-8-17 09:38
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2013-1-8 19:38:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    兔子这几天完善了一下方案,对I/O分配进行了核对,并初步选定了电源方案,PowerTree一定下来,就可以开始原理图设计了,在此之前,希望能够听取一下网友的意见。o_O
    原方案帖在这里 http://eeboard.com/bbs/thread-5720-1-1.html
    一、           IO分配
    器件型号
    拥有或占用I/O数量
    XC6SLX16-2FTG256C
    186
    DDR2
    48
    QSPI  Flash
    6
    VGA
    28
    CODEC
    7
    GE/FE
    18
    UART
    4
    SDIO
    8
    PS2
    2x2=4
    PMOD
    6x2=12
    High  Speed Connector
    40
    LED
    4
    Button
    4
    二、           功耗计算及电源拓扑
    器件型号
    5V
    3.3V
    1.8V
    1.2V
    功耗
    XC6SLX16-2FTG256C
    2A
    300mA
    500mA
    7.74W
    MT47H64M16HR-3
    120mA
    0.22W
    W25Q16BVSIG
    20mA
    0.06W
    ADV7125JSTZ140
    80mA
    0.26W
    WM8731S
    20mA
    0.06W
    RT8211CL/RT8201EL
    1A/74mA
    3.3W/0.25W
    CP2102
    20mA
    0.1W
    SD  Card
    75mA
    0.25W
    PS2  MS & KB
    800mA
    4W
    PMOD  Connector
    200mAx2
    1.32W
    500mA
    1.65W
    Total
    0.82A
    4.1A/3.17A
    0.42A
    0.5A
    19.0W/15.9W
    根据估算,FE配置下需要20W电源适配器,因而采用12V 2A AC/DC电源。
    另外参考Siga-S16和初步设计的电源拓扑如下(比较业余,求电源高手指正!!):
    DDR2和FPGA Bank3的1.8V,以及VTT0.9V采用TPS51116提供,该芯片能够为1.8V提供10A电流,0.9V VTT可达2A,用在本应用中(包括在S16板卡中)绝对浪费。不过因为该芯片常用于笔记本、PC,量很大价格便宜,浪费也是可以允许的,如果有替代型号更好。
    根据TI给出的数据,Spartan-6 LX16 VINT核电压最高需要500mA,不过Digilent和Siga的LX16板卡分别使用3A和2A的DC/DC,这让兔子深表犹疑,为保险起见,使用2A的DC/DC MP1482,同时5V电源也采用相同芯片供电。
    3.3V用于整板的绝大多数IC、FPGA的IO和VAUX,以及扩展接口。这里兔子希望能够为PMOD和高速连接器提供充足的供电能力,于是选用一片RT8251(5A MAX)。TI的资料上显示,Spartan-6系列VAUX Imax=2A,VCCO Imax=1A,但兔子觉得有些离谱,但保守一些还是留给它2A。
    三、           关键器件成本
    功能类型
    器件型号
    网络价格 (RMB)
    FPGA
    XC6SLX16-2FTG256C
    69  (某宝有卖40 >_<)
    DDR2
    MT47H64M16HR-3
    19
    Flash
    W25Q16BVSIG
    2
    Video
    ADV7125JSTZ140
    20
    Audio
    WM8731S
    8
    Ethernet  Phy
    RT8211CL/RT8201EL
    8/5
    USB
    CY7C68013A-56LTXC
    21
    UART
    CP2102
    5
    Connector
    2X40  0.8mm SMT
    9
    合计
    FE配置,不计USB
    137
    电源部分需确认因而尚未计算。以上皆为网络零售价,无供货周期问题,初版V10预计制作三套(依情况而定)。
    PCBA采用4层默认工艺,JLC价格300,HQ则为400,问题在于无法控制阻抗,只能根据厂家给出的叠层信息自行计算,如果由厂家控制阻抗就不是这个价钱了>_<……
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2013-1-8 19:42:52 | 显示全部楼层
    先占楼,沙发抢到!慢慢看好文章~~~
  • 签到天数: 517 天
    发表于 2013-1-8 19:48:34 | 显示全部楼层
    留名学习。
  • 签到天数: 656 天
    发表于 2013-1-8 20:19:12 | 显示全部楼层
    做下来,每块板字能合多少钱
    11 小时前
  • 签到天数: 4063 天
    连续签到: 18 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2013-1-8 20:24:47 | 显示全部楼层
    支持!电源保守一些不过分的,预留多一点对外部高速扩展有好处。
  • 签到天数: 340 天
    发表于 2013-1-8 20:52:59 | 显示全部楼层
    这是做的什么板子?
    无聊
    2015-8-17 09:38
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2013-1-8 22:00:40 | 显示全部楼层
    exiao 发表于 2013-1-8 20:19
    做下来,每块板字能合多少钱
    还有电源之类的料没合算,平摊PCB希望能控制在两百多
    无聊
    2015-8-17 09:38
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2013-1-8 22:04:21 | 显示全部楼层
    kk5290122 发表于 2013-1-8 20:52
    这是做的什么板子?
    DIY FPGA,已经把方案贴附上了
  • 签到天数: 340 天
    发表于 2013-1-8 22:10:02 | 显示全部楼层
    nightseas 发表于 2013-1-8 22:04
    DIY FPGA,已经把方案贴附上了
    高手呀……
    发表于 2013-1-15 18:25:47 | 显示全部楼层
    兄弟,我可以参与一下吗,谢谢,我一直在使用xilinx的fpga,我的邮箱是15000336754@163.com
    GMT+8, 2024-12-25 21:46 , Processed in 0.214771 second(s), 35 queries , MemCache On.
