查看: 2207|回复: 0
am3352双网口多串口可配高清液晶屏的开发板基本参数解析
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2017-2-17 13:34:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    基于专注、专业的工程技能加之精良、高质的元器件构建,MC_AM335X_DK工控板是拥有着丰富可靠的硬件接口资源且支持多种扩展模块灵活选用的一款高稳定多功能的工业级优秀工控板。
    其采用的6PCB板核心板+4PCB底板组建的双层架构设计形式,因而使其具备强大的抗干扰性能,使开发使用客户得到更为安全精确的操作结果。其稳定的性能给予客户的优秀保障让其傲然的站立于国内各种应用领域。
    高性能ARM Cortex-A8处理器,主频达800MHz
    主频达800MHz
    AM3352处理器,稳定且宽广的工业级温宽:-40℃ ~ +85℃
    具备高速的数据传输能力的256MB DDR3 内存
    256MB SLC NandFlash,可选配4GB e.MMC
    双网口
    210/100/1000M自适应网络接口,能实现网络带宽叠加实现更大通讯带宽、负载均衡、网桥等优点
    串口
    4232串口,1485串口,1路调试串口
    USB-Host V2.0接口
    实现:急速下载传输数据文件,
    传输速率支持最高480Mbps,支持多种USB设备
    液晶屏LCD接口
    可支持带触摸功能的LCD液晶屏
    分辨率达1366x768,可选配3.54.35.678寸液晶
    支持多种接口
    方便客户快速开发
    MC_AM335_DK接口支持
    1CAN
    1I2C音频接口
    1SD/TF
    4AD接口
    低能耗
    超稳定驱动及操作系统
    附基本参数表:
    名称
    标配参数
    描述
    主要参数
    CPU
    AM3352BZDZ80 @ 800MHz
    ARM Cortex-A8架构,工业级温宽
    内存
    1片256MB DDR3
    工业级温宽:-40~ +85
    NandFlash或e.MMC
    1片256MB SLC NandFlash或
    1片4GB e.MMC
    工业级温宽:-40~ +85)
    (e.MMC温宽:-20~ +70)
    SPI NorFlash
    预留
    可选配4MB–8MB
    加密芯片
    48bit唯一序列号及EEPROM
    用于软件加密,产品维护等
    LED心跳灯
    系统运行指示灯
    常用引出接口参数
    千兆以太网接口
    2路
    MC_AM335_CORE核心板和MC_AM335_DK底板各搭载了一块AR8035AL1B网卡芯片,组成了2路10/100/1000M自适应网络接口
    USB HOST
    2路
    USB2.0高速
    USB Device
    1路
    USB2.0高速
    TF卡接口
    1路4线的TF卡接口
    支持大容量TF卡和MicroSD卡,设计了热插拔检测,支持eMMC协议v4.3和SD Memory Card协议v2.0
    LCD触摸屏接口
    支持3.5/4.3/5/5.6/7/8寸LCD液晶屏
    标配: 7寸屏+背板、8寸屏+背板。带触摸功能,背板的50pin FPC接口
    音频接口
    I2C音频接口
    采用WM8960作为音频编解码芯片,通过I2C接口与处理器连接,支持立体声耳机输出,双声道麦克风输入,1W扬声器输出
    串口
    5路
    5路RS232电平,可直接与板外RS232接口相连接,其中一路为调试串口.
    485接口
    1路
    经过了RS485电平转换,可与外部RS485电平相连接
    CAN接口
    1路
    均支持CAN 2.0 Part A和2.0 Part B,最高传输速度可达1 Mbit/s
    AD接口
    4路
    ​ 12bit,AIN4~AIN7
    RTC时钟
    高精度时钟芯片
    采用高精度RX8025时钟芯片,后备电池,可以在断电时保证时间不丢失
    复位按键
    系统硬复位
    复位按键连接至核心板处理器的复位IO,通过按键复位可以使核心板CPU重启复位
    LED指示灯
    1个
    电源指示灯,用来指示底板电源是否正常
    扩展接口
    若干GPIO,1路I2C、GPMC总线接口
    通过J19接口引出,部分管脚功能复用
    电气特性
    输入电压
    +5V
    工作温度
    -40~ +85
    工业级温宽
    工作湿度
    5% ~ 95%
    结构参数
    底板尺寸
    125.05mm X 90mm
    PCB
    4层
    GMT+8, 2025-1-12 12:28 , Processed in 0.113427 second(s), 15 queries , MemCache On.
