查看: 1551|回复: 0
Android中线程之间的通信
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2017-2-10 14:06:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    ndriod提供了 Handler 和 Looper 来满足线程间的通信。例如一个子线程从网络上下载了一副图片,当它下载完成后会发送消息给主线程,这个消息是通过绑定在主线程的Handler来传递的。
    在Android,这里的线程分为有消息循环的线程和没有消息循环的线程,有消息循环的线程一般都会有一个Looper,这个是android的新概念。我们的主线程(UI线程)就是一个消息循环的线程。针对这种消息循环的机制,我们引入一个新的机制Handler,我们有消息循环,就要往消息循环里面发送相应的消息,自定义消息一般都会有自己对应的处理,消息的发送和清除,把这些都封装在Handler里面,注意Handler只是针对那 些有Looper的线程,不管是UI线程还是子线程,只要你有Looper,我就可以往你的消息队列里面添加东西,并做相应的处理。但是这里还有一点,就是只要是关于UI相关的东西,就不能放在子线程中,因为子线程是不能操作UI的,只能进行数据、系统等其他非UI的操作。
    一个Handler的创建它就会被绑定到这个线程的消息队列中,如果是在主线程创建的,那就不需要写代码来创建消息队列了,默认的消息队列会在主线程被创建。但是如果是在子线程的话,就必须在创建Handler之前先初始化线程的消息队列。请看如下代码:
    1.   class ChildThread extends Thread {
    2.     public void run() {
    3.         /*
    4.          * 创建 handler前先初始化Looper.
    5.          */
    6.         Looper.prepare();
    7.         /*
    8.          * 在子线程创建handler,所以会绑定到子线程的消息队列中
    9.          *
    10.          */
    11.         mChildHandler = new Handler() {
    12.             public void handleMessage(Message msg) {
    13.                 /*
    14.                  * Do some expensive operations there.
    15.                  */
    16.             }
    17.         };
    18.         /*
    19.          * 启动该线程的消息队列
    20.          */
    21.         Looper.loop();
    22.     }
    23. }
    •   class ChildThread extends Thread {
    •     public void run() {
    •          * 创建 handler前先初始化Looper.
    •         Looper.prepare();
    •          * 在子线程创建handler,所以会绑定到子线程的消息队列中
    •         mChildHandler = new Handler() {
    •             public void handleMessage(Message msg) {
    •                  * Do some expensive operations there.
    •          * 启动该线程的消息队列
    •         Looper.loop();
    [color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码
    当Handler收到消息后,就会运行执行handlerMessage()方法,可以在里面获取另外一个线程发送过来的Message对象,到达线程之间通信的过程。
    最后完成了操作要结束子线程时,记得调用quit()来结束消息循环队列;
    mChildHandler.getLooper().quit();
    更多详情可关注:华清远见 微信公众号,关注即送价值399的嵌入式相关电子书!
    GMT+8, 2024-11-26 18:31 , Processed in 0.115979 second(s), 17 queries , MemCache On.
