查看: 3777|回复: 1
【UP-Board试用】+基于yeeklink的远程监控设计
  • 签到天数: 216 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2017-2-9 13:31:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
       局域网内监控相对比较容易,不过用途却不大,但要实现远程监控,就得需要一个公网IP,避免这些就需要借助其他实现,这里来yeelink来实现,首先需要注册个yeelink账号,然后准备好USB免驱摄像头和网络环境,然后就可以进行实验了。
    一:注册yeelink账号http://www.yeelink.net/
    二:添加新的设备(具体如图)
    三:查看记录自己的api key
    四:我的设备中添加USB设备记录设备的URL
    五:安装fswebcam用来抓取图像
    1. sudo apt-get install fswebcam
    安装完执行后会抓取图片保存如下
    六:创建脚本文件上传抓取到的图片
    1. vim /home/pi/yeelink.sh
    脚本中内容如下:(两行)
    1. sudo fswebcam -d /dev/video0 -r 320x240 --bottom-banner --title "RaspberryPi @ Yeelink" --no-timestamp /home/pi/yeelink.jpg
    2. curl --request POST --data-binary @"/home/pi/yeelink.jpg" --header "U-ApiKey: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"   http://XXXXXXXXXXXXXXXXXX
    这里XXXXX替换为例的api key和URL,注意千万不要出错 注意空格
    七:给yeelink.sh脚本增加可执行权限
    1. chmod +x /home/pi/yeelink.sh
    八:执行脚本检测是否运行成功
    1. sudo sh /home/pi/yeelink.sh
    九:运行crontab -e加入以下内容
    1. */1 * * * * /home/pi/yeelink.sh
       crontab 是Linux下面一个定时执行任务的命令,相关参数和使用可以参考网上说明。完成以上操作后,系统便会每分钟上传一次照片。然后登陆yeelink在我的设备里就可以看到每分钟上传的照片了!截图如下所示。
    yeelink实际监控的效果图片
       注意:如果采集到的图片为黑色无图像情况,那么很有可能是你摄像头本身或者是参数问题,这里你可以更好摄像头重新试试!
    擦汗
    2019-8-27 21:30
  • 签到天数: 219 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2017-2-10 09:44:38 | 显示全部楼层
    感谢分享!yeelink这个平台已经很久没有更新了。
    GMT+8, 2025-1-28 01:00 , Processed in 0.131042 second(s), 20 queries , MemCache On.
