查看: 1308|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
天线增益计算
  • 签到天数: 138 天
    [LV.7]常住居民III
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2017-2-9 09:40:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    链路余量:
    假设有适当的天线高度,有一个基本公式确定了是否存在一个适当的无线电信号路径,该公式如下:
                                         链路余量= 系统增益路径损耗
                                      这里所有的值用dB表示
    系统增益=发送功率+(发送天线增益-发送电缆和连接器损耗)+(接收天线增益-接收电缆和连接器损耗)+|接收灵敏度|
    这里所有的值都用适当的dB,dBi或者dBm来表示。
    例子:
          发送功率=30dBm
          发送天线增益 = 6dBi
          发送电缆/连接器损耗 = 2dB
          接收天线增益 = 3dBi
          接收电缆/连接器损耗 = 2dB
          接收灵敏度 = -108dBm
    那么系统增益 = [30+6-2+3-2+108]dB = 143dB
    假设这个例子的路径损耗三113dB,那么链路余量=143 – 113 = 30dB。若链路余量的期望值是20dB,那么这个无线电通信连接将会非常可靠和坚固。
    天线:
    两种最普通的天线类型分别是全向天线和定向天线。
    典型的全向天线有3~6dBi的增益,并且向各个方向传送能量。能量域的样子是圆环形状的,天线在中央垂直摆放。
    定向天线有更集中的天线形式,可以得到更大的增益:通常6~12dBi。定向天线的样子是在天线指向的方向呈一个大的雨滴形状。如果定向天线的部件是与地面成直角的,发射的信号会被垂直偏振;如果与地面平行,偏振就是水平的。
    举报
    站长推荐上一条 2/5 下一条
    「工聚四方·创见未来」欧时RS入驻四方维创新中心线下沙龙
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-29 14:41 , Processed in 0.105810 second(s), 17 queries , MemCache On.
