查看: 2829|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
高速PCB设计Allegro软件之ENV的设定
  • 签到天数: 28 天
    [LV.4]偶尔看看III
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2017-2-8 10:45:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    高速PCB设计软件allegro演示
    ENV是Allegro PCB用户自定义快捷键的设置文件。
    第一步:设置ENV的路径,如下图所示。
    我的电脑右键选择属性菜单
    打开我的电脑属性菜单后选择【高级系统设置】
    选择高级菜单里面的 【环境变量】
    进入环境变量后找到用户变量名为HOME的变量,查看当前变量的路径(也可以点击编辑修改ENV的指定路径)
    按上一步的路径找到SPB_Data文件夹。然后查看是否存在PCBenv文件夹(如果没有可自行创建)
    注:ENV文件是无后缀名的文件
    右键点击ENV文件,选择记事本打开。
    打开之后找到上图位置(在funckey后面添加快捷键),选择需要修改的快捷命令进行修改。修改完成后保存当前文件,ENV的快捷命令就设置好了。
    注:需重启设计软件,ENV配置才能生效。
    举报
    站长推荐
    ADI 医疗与生命科学仪器解决方案
    在本次研讨会上,我们将介绍最新的产品和解决方案,包括光学、电化学、阻抗、温度测量、马达控制/驱动等方面。此外,还将介绍参考信号链,以帮助客户缩短产品上市时间。
    查看 »
    GMT+8, 2025-6-6 04:14 , Processed in 0.179659 second(s), 37 queries .
