查看: 3532|回复: 0
香蕉派 BPI-M2 Ultra+window system doesn’t support opengl错误解决方法
  • 签到天数: 216 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2017-1-21 16:23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    很多实验是之前完成了,但是没来及整理成贴,这里把记得的总结了下才一起发的贴,补充下关于window system doesn’t support opengl错误问题。前面安装完opencv后,如果直接测试,很可能出现window system doesn’t support opengl错误,那么可以通过以下方法解决!
      BPI可能已经安装了简易版本的OpenGL,但这里需要安装完整版的OpenGL,安装方法如下:
    1. apt-get update
    2. apt-get install libgl1-mesa-dri
      安装完成后会发现依然无法使用,很多人以为可能是其他问题,其实只要将系统重启即可,大家可以自行实验!
            外一个问题是:VNC不支持OpenGL,所以无法调用cv2模块里的imshow()函数显示图像,大家可以采用其他的一些工具来实现远程桌面。看到有说利用VNC4server可以实现,我简单实验了如下:
       不过发现貌似并不好使,之前好像看到还有其他方法,但是貌似界面有些卡,如果做opencv开发,或许还是单独勇哥显示器来显示会更好点!
    GMT+8, 2025-1-19 19:32 , Processed in 0.112303 second(s), 16 queries , MemCache On.
