查看: 1591|回复: 0
高速PCB设计软件操作之正片层的光绘设置
  • 签到天数: 28 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2017-1-20 10:36:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    光绘文件是PCB生产商用来生产PCB板的数据文件;LAYOUT工程师在PCB设计完成后需要在allegro软件中生成光绘文件,最终和制板说明文件一起提供给制板商,用来生产PCB板。
    本期主要以PCB设计软件allegro进行操作,以四层板的设置为例进行正片层的光绘设置。
    打开allegro操作界面、在ALLGRO的操作命令:
    具体的生成步骤:(正片层的光绘设置、以生成TOP层为例)
    首先把ALLEGRO的COLOR管理器打开,并把所有层面都OFF 命令为DISPLAY—COLOR/VISIBILITY,
    弹出如下菜单
    在GOLBAL VISIBILITY 选择OFF
    在STACK-UP栏,把TOP层对应的PIN  VIA  ETCH选上,如下图:
    在BOADR GEOMETRY 中把OUTLINE选上,如下图
    然后选择OK,执行命令
    选择avaible films 中的任意选一个,然后右键弹出
    选择ADD,弹出如下图,输入对应要生成的层面,如top
    然后OK,生成的TOP层光绘显示为
    以此类推其它的正片走线层的allegro光绘设置步骤如上哦!
    GMT+8, 2024-11-26 18:51 , Processed in 0.126912 second(s), 18 queries , MemCache On.
