查看: 1424|回复: 0
原创|PCB设计中叠层结构的设计建议
  • 签到天数: 28 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2017-1-16 11:42:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    PCB设计中层叠结构的设计建议:
    1、PCB叠层方式推荐为Foil叠法
    2、尽可能减少PP片和CORE型号及种类在同一层叠中的使用(每层介质不超过3张PP叠层)
    3、两层之间PP介质厚度不要超过21MIL(厚的PP介质加工困难,一般会增加一个芯板导致实际叠层数量的增加从而额外增加加工成本)
    4、PCB外层(Top、Bottom层)一般选用0.5OZ厚度铜箔、内层一般选用1OZ厚度铜箔
    说明:一般根据电流大小和走线粗细决定铜箔厚度,如电源板一般使用2-3OZ铜箔,普通信号板一般选择1OZ的铜箔,走线较细的情况还可能会使用1/3QZ铜箔以提高良品率;同时避免在内层使用两面铜箔厚度不一致的芯板。
    5、PCB板布线层和平面层的分布,要求从PCB板层叠的中心线上下对称(包括层数,离中心线距离,布线层铜厚等参数)
    说明:PCB叠法需采用对称设计,对称设计指绝缘层厚度、半固化片类别、铜箔厚度、图形分布类型(大铜箔层、线路层)尽量相对于PCB的中心线对称。
    6、线宽及介质厚度设计需要留有充分余量,避免余量不足产生SI等设计问题
    PCB的层叠由电源层、地层和信号层组成。信号层顾名思义就是信号线的布线层。电源层、地层有时被统称为平面层。
    在少量PCB设计中,采用了在电源地平面层布线或者在布线层走电源、地网络的情况,对于这种混合类型的层面设计统一称为信号层。
    下图为6层的典型层叠示意图
    GMT+8, 2024-11-26 18:40 , Processed in 0.117639 second(s), 16 queries , MemCache On.
