查看: 3859|回复: 0
【UP BOARD试用】+安装ubilinux体验测试
  • 签到天数: 216 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2017-1-14 15:18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
          UP Board除了做工上的精致,和强大的性能外,在电源供电上也算是要求甚高,5V/4A的供电需要,使得手上的电源无一能用的上的,只能能外采购。电源到了,下面为大家分享下关Ubilinux系统的烧写,尽管看到大家分享属于傻瓜式的安装,但整个安装流程步骤还是挺多的。
    1.从UPboard网站下载Ubilinux的iso镜像
        UP Community 网站建议用迅雷下在
    2.利用Rufus将iso镜像写入到U盘并启动,具体按照下图配置
    • a. MBR 可相容 BIOS 和 UEFI 之资料分割配置
    • b.选择下载好的iso镜像
    • c.镜像写入
    • d.U盘插入Upboard,设置BIOSU盘启动(类似电脑装系统)
    • e. GRUB 的开机选项中选择「Install」安装
    • f.后面按照安装提示安装即可(步骤比较多,需要点耐心)
    没有配置的Upboard默认会进入到下面的一个shell环境
    3.安装完成后重启,输入前面设置的用户密码即可
            整个安装过程还是要花点时间,一开始我采用SD卡安装,发现安装中失败了,以为必须用U盘,然后无奈重新格式化了个U盘,但结果还是有问题,于是换了个USB接口,发现前面的问题没出现了,但是后面发现要求联网,如果跳过的话后面有些步骤又有影响,看官方说明应该是可以离线安装的,不过为了省事,我试了试插上一个无线网卡,发现直接可以用了,只是在联网后安装过程比较忙,要下载一些更新,好在最后等好久成功安装上了,测试基本没问题,wifi也能正常连接,弥补了UPboard未板载wifi的缺陷,后面计划现在Ubilinuxs上玩下局域网监控,然后测试windows系统,并移植前面的人脸识别相关代码。(这些东西都完成了,只是目前有空整理出来,后面会加快速度都补上)
    GMT+8, 2025-1-11 20:54 , Processed in 0.104906 second(s), 16 queries , MemCache On.
