查看: 3464|回复: 8
SAM4S Xplained初体验之流水灯,step by step
    无聊
    2014-12-25 15:47
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2013-1-7 22:02:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天下午终于收到了期盼已久的SAM4S Xplained开发板,板子很漂亮,感谢爱板网提供这个机会.开箱体验的就不提了,跟别人没两样.
    驱动的安装:拿到手以后一看板载仿真器是Jlink的,因为这jlink的驱动已经在用,应该不用安装了,进入MDK新建一个空白工程,编译,在debug菜单下一看,找不到目标,纳闷怎么回事,就点了下autu Clk,然后出现跟新固件提示框,点了yes,然后看见蓝条一闪,MDK没反映了,当时心想坏了,仿真器不会挂了吧,重新建了个空白光盘进去在到debug菜单去查看,这回有了,呵呵!
    驱动程序就这样稀里糊涂的装好了,人品好,没办法。
    接下来的肯定是点亮led灯了,详细的步骤还是上pdf吧,发帖不好排。
    第一步,建一个文件夹,以后的工程文件和代码都放在它下面
    第二步,在 test1文件下建立这几个文件夹
    第三步,将启动 SAM4S 的启动代码copy 大startup文件夹下,我的目录如下
    两个文件都复制到 startup文件夹下
    第四步,启动 MDK,新建工程,将工程文件保存在刚刚建好的MDK 下,名字随便
    这里就取test1了
    第五步,cpu 选择如下,点击ok
    第六步,询问是否复杂启动代码到工程里,这里选否,原因在后面讲
    第七步,点下面图标
    第八步,建立如下分组:
    第九步,双击startup
    第十步,跳出对话框,定位到 startup 文件夹,选择所有文件类型,两个文件都选择,点击
    add
    第11 步,新建文件,保存,文件名为main.c,保存在app文件夹下
    第 12 步,同第9,10 步,将main.c 加入到app 组下,最后的工程结构如图
    第13 步:设置输出文件夹,点下面的框
    第 14 步:设置list文件夹,
    第15 步,设置debug 等
    如果显示为这样就是好的,没有要改成这样.
    第16 步,在 main.c里输入如下代码
    第17 步,编译
    第 18 步,下载
    第 19 步,复位开发板,你就可以看到LED1,LED2两个黄色的灯在闪了。
    大功告成!
    新建 Microsoft Word 文档 _2.pdf
    1.12 MB, 下载次数: 53
  • 签到天数: 1031 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2013-1-7 22:15:01 | 显示全部楼层
    哈哈,经典的led流水灯
    无聊
    2016-12-20 15:08
  • 签到天数: 510 天
    发表于 2013-1-7 22:39:06 | 显示全部楼层
    还是直接上图直观
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2013-1-8 09:20:27 | 显示全部楼层
    ming1006 发表于 2013-1-7 22:39
    还是直接上图直观
    是滴哦~~~我来吧!
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2013-1-8 09:20:46 | 显示全部楼层
    楼主不介意的话,排版我来吧!!!
    擦汗
    2013-1-23 10:31
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2013-1-8 10:19:35 | 显示全部楼层
    纯位操作~~~
    无聊
    2016-12-20 15:08
  • 签到天数: 510 天
    发表于 2013-1-8 12:25:24 | 显示全部楼层
    这下看起来好多了
    无聊
    2014-12-25 15:47
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2013-1-8 18:16:53 | 显示全部楼层
    CodeMonkey 发表于 2013-1-8 10:19
    纯位操作~~~
    没找到库函数,只能位操作,你知道到哪里去下库函数?
    擦汗
    2013-1-23 10:31
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2013-1-10 16:21:14 | 显示全部楼层
    我最近找一个shift库,找不到~~也是
    GMT+8, 2025-2-1 11:09 , Processed in 0.192531 second(s), 32 queries , MemCache On.
