查看: 2893|回复: 0
【赚周年币】技术帖Week2-Day4——LPC824 Lite之11、SysTick延时
    昨天 00:02
  • 签到天数: 3942 天
    连续签到: 13 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2017-1-11 23:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
            【赚周年币】技术帖Week2-Day4——LPC824 Lite之11、SysTick延时。
            之前测试过软件精确延时,还有两种硬件延时方式,一个是SysTick延时,另一种是通用定时器延时。今天就来测试一下SysTick延时。
           使用YL-LPC824光盘资料.rar中程序模板,工程“YL-LPC824光盘资料\SDK\peri_example\_示例模板\_empty_example\project__empty_example.uvprojx”,是个样例工程模板。工程很简单,用到了SysTick定时器。
    1. #include <stdio.h>
    2. #include "board.h"
    3. /*****************************************************************************
    4. * Private types/enumerations/variables
    5. ****************************************************************************/
    6. #define TICKRATE_HZ (10)        /* 10 ticks per second */
    7. /*****************************************************************************
    8. * Public types/enumerations/variables
    9. ****************************************************************************/
    10. /*****************************************************************************
    11. * Private functions
    12. ****************************************************************************/
    13. /*****************************************************************************
    14. * Public functions
    15. ****************************************************************************/
    16. /**
    17. * @brief        Handle interrupt from SysTick timer
    18. * @return        Nothing
    19. */
    20. void SysTick_Handler(void)
    21. {
    22.         Board_LED_Toggle(0);
    23. }
    24. /**
    25. * @brief        main routine for template example
    26. * @return        Function should not exit.
    27. */
    28. int main(void)
    29. {
    30.         // SystemCoreClockUpdate会更新全局变量的值,因此只能在进入main()后再调用
    31.         SystemCoreClockUpdate();
    32.         Board_Init();
    33.
    34.         Board_LED_Set(0, false);
    35.         /* Enable SysTick Timer */
    36.         SysTick_Config(SystemCoreClock / TICKRATE_HZ);
    37.         /* Loop forever */
    38.         while (1) {
    39.                 __WFI();
    40.         }
    41. }
    关于SysTick只有3个,一个宏定义,一个初始化,一个中断函数,也仅仅几行代码。
            TICKRATE_HZ是几,就是几Hz频率
           系统时钟除以频率Hz数,即为一个定时周期的计数值。
           SysTick中断响应函数
           我们要定时1ms,即1000Hz,那么TICKRATE_HZ宏定义为1000。
           做个Delay()函数,开启延时的时候,初始化变量TimingDelay,一直等变量为0。
           在SysTick_Handler()函数中让TimingDelay自减。
           这样是不是就可以实现了基准为1ms的延时了呢。根据以上思路,修改改程序为下。
    6. //#define TICKRATE_HZ (10)        /* 10 ticks per second */
    7. #define TICKRATE_HZ (1000)        /* 1000 ticks per second */
    8. static __IO uint32_t TimingDelay;
    9. void Delay(__IO uint32_t nTime);
    10. void SysTick_Handler(void);
    11. /*****************************************************************************
    12. * Public types/enumerations/variables
    13. ****************************************************************************/
    14. /*****************************************************************************
    15. * Private functions
    16. ****************************************************************************/
    17. /*****************************************************************************
    18. * Public functions
    19. ****************************************************************************/
    20. /**
    21. * @brief        Handle interrupt from SysTick timer
    22. * @return        Nothing
    23. */
    24. void SysTick_Handler(void)
    25. {
    26.         Board_LED_Toggle(0);
    27.         if (TimingDelay > 0)
    28.                 TimingDelay--;
    29. }
    30. /**
    31. * @brief        main routine for template example
    32. * @return        Function should not exit.
    33. */
    34. int main(void)
    35. {
    36.         // SystemCoreClockUpdate会更新全局变量的值,因此只能在进入main()后再调用
    37.         SystemCoreClockUpdate();
    38.         Board_Init();
    39.
    40.         Board_LED_Set(0, false);
    41.         Board_LED_Set(1, false);
    42.
    43.         TimingDelay = 0;
    44.         /* Enable SysTick Timer */
    45.         SysTick_Config(SystemCoreClock / TICKRATE_HZ);
    46.         /* Loop forever */
    47.         while (1) {
    48.                 //__WFI();
    49.                 Delay(500);
    50.                 Board_LED_Toggle(1);
    51.         }
    52. }
    53. /**
    54.   * @brief  Inserts a delay time.
    55.   * @param  nTime: specifies the delay time length, in milliseconds.
    56.   * @retval None
    57.   */
    58. void Delay(__IO uint32_t nTime)
    59. {
    60.   TimingDelay = nTime;
    61.
    62.   while(TimingDelay != 0)
    63.   {
    64.   }
    65. }
    除了原本开的LED_0(对应PCB实物丝印为LED1)之外 ,又开了LED_1(对应实物上LED2)。
           全速跑程序,可看到LED_0较暗,LED_1以1Hz的频率在闪烁。
           so easy! 今天偷个懒
    评分
    参与人数 1 +30 收起 理由
    EEboard爱板网 + 30 3周发帖养成记 奖励
    查看全部评分
    GMT+8, 2024-11-23 13:18 , Processed in 0.113560 second(s), 18 queries , MemCache On.
