查看: 3894|回复: 4
[求助] 【玩转ChipKIT Uno32】第六节LCD1602字符液晶驱动(4线方式)
发表于 2012-8-8 12:55:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
原帖由
nongxiaoming
发自:dev.eefocus.com
上一节我们讲了如何使用8线方式驱动LCD1602字符液晶,LCD1602自带ASCII码字符,使用比较方便,但是它的接线太多,占用太多IO,实验不方便,笔者实验时因为接错了一根线,导致驱动不成功白白浪费了不少时间检查,下面我们在之前的代码基础上稍微修改一下,改成4线驱动方式,让我们可以省出4IO,少接4根线。
首先说一下连线,其他不变,使用数据线的高四位,也就D4D5D6D7作为数据线。因为我们的数据线是4位的,所以我们将之前在lcd1602.h中定义的DATAPIN[8]改成DATAPIN[4]。在lcd1602.cpp中我们要进行几处的修改,具体修改如下:
lcd1602::lcd1602()改为如下代码,因为只用了4根数据线
lcd1602::lcd1602(char *dataPin,char rsPin,char rwPin,char aPin)
  for(int i=0;i<4;i++)
   DATAPIN=dataPin;
  RS=rsPin;
  RW=rwPin;
  A=aPin;
void lcd1602:ataOut() 改写如下:
void lcd1602:ataOut(unsigned char dat) //遍历数据
      if(dat&0x01)
       digitalWrite(DATAPIN,HIGH);
     }else
       digitalWrite(DATAPIN,LOW);
     dat>>=1;
因为我们只用了4条数据线,所以一个字节必须要分两次传输,我们还需要改写写指令函数和写数据函数,具体如下:
void lcd1602::WriteCmd(unsigned char cmd)
  if(ReadBusy())delay(2);
   digitalWrite(RS,LOW);
   digitalWrite(RW,LOW);
    DataOut(cmd>>4);         //写高四位
   digitalWrite(A,HIGH);
   delay(1);
   digitalWrite(A,LOW);
    delay(1);
    DataOut(cmd);            //写低四位
   delay(1);
void lcd1602::WriteData(unsigned char dat)
  digitalWrite(RS,HIGH);
   DataOut(dat>>4);          //写高四位
   delay(1);
    delay(1);
     DataOut(dat);           //写低四位
   delay(1);
最后就是我们的初始化函数也要修改一下,在测试时必须告诉液晶屏工作在4线方式,这个很重要,不然我们前面改的都白费力气了。具体修改如下:
void lcd1602::Init(void)
     pinMode(DATAPIN,OUTPUT);
     pinMode(RS,OUTPUT);
     pinMode(RW,OUTPUT);
     digitalWrite(RW,HIGH);
     pinMode(A,OUTPUT);
     delay(20);
     WriteCmd(0x33);//原来1602初始化成4位数据线之前必需先初始化成8(此时命令发送方式是8位格式,但数据线只需接4)
       delay(10);
        WriteCmd(0x32);//然后再改到4位线宽,这样初始化才稳定
      delay(10);
       WriteCmd(0x28);//四线模式设置
        delay(10);
       WriteCmd(0x0c);//显示开--对应开关显示控制指令
        delay(10);
        WriteCmd(0x01);
好了,到此我们就修改好了。最后就是将我们的测试主程序复制过来,然后不之前定义的8位的数据线改成4位就好了,具体如下:
#include "lcd1602.h"
char dPin[4]={4,5,6,7};     //定义数据线连接的管脚,笔者的D4连接的是4管脚
lcd1602 mylcd(dPin,8,9,10);         //构造lcd1602RS8,RW连接9E连接10
void setup()
  mylcd.Init();                     //初始化液晶
  mylcd.PutString(1,1,"Hello,I am ChipKIT Uno32!");    //第一行显示
  mylcd.PutString(2,1,"I love Uno32!^v^");              //第二行显示
void loop()
  mylcd.Rolling();                              //滚动一个字节
  delay(1000);                                 //延时1S
编译并下载到板子运行,哈哈,效果我就不多说了~
好了,本节就讲到这里,谢谢大家。如有错误欢迎大家向我反馈,我的电子邮箱:
nongxiaoming@igxnu.com
发表于 2012-8-24 09:06:32 | 显示全部楼层
好帖子不少啊
    难过
    2015-7-11 15:23
  • 签到天数: 567 天
    发表于 2012-9-8 09:16:25 | 显示全部楼层
    标记下,以后要用再来拿,嘿嘿
  • 签到天数: 166 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-11-23 05:38:06 | 显示全部楼层
    帮助很大, 多谢了!
    发表于 2013-12-10 18:06:15 | 显示全部楼层
    哪个呦,发这么好的帖子,顶你
    GMT+8, 2024-12-21 14:15 , Processed in 0.158866 second(s), 24 queries , MemCache On.
