查看: 1518|回复: 0
【赚周年币】创建ARMmbed工程搭建开发环境 二
  • 签到天数: 226 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2017-1-9 08:36:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    利用ARMmbed创建过程需要在ARMmbed网站创建一个账户,通过账户登录后才可以在MBED OS5中查找板子或对应的芯片,创建工程和下载过程文件。
    1. 首先需要登录ARMmbed网站:ARMmbed,登录后创建一个账户,此过程比较简单,此处省略了。图1
    2.登陆后出现以下界面:
    单击Get Startting按钮,弹出图2
    单击Mbed OS Blinky Example按钮,之后的可能与我的不一样!因为我已经创建过多个工程了,直接弹出创建过程界面,首次会出现选板界面,就像我在已有工程选新板子的界面一样。在我登录的界面,单击右上角的选择开发板图标:
    单击右下角添加新开发板图标,弹出下图 3
    下拉寻找到自己的板子。注意如果自己的板子没有对应的名称,可以选择有对应的芯片的板子;如果还没有可以先到芯片厂家寻找芯片的家族型号,只要是一个家族的,多为存储大小不同,个别功能不一样,其他的底层库是通用的。找到后单击它,出现下图4
    下拉出现Open mbed Compiler按钮,单击它,出现下图5
    从上到下,实际上首次创建开发板没有可选项,案例Template和程序名称Program Name有,案例通常选择一个就可以了,本例为Blinky LED Hello World;程序名称改了:mbed824blinky,名称只是为了自己好记,单击OK按钮,进入界面图6
    在这里可以看到新生成的mbed824Blinky工程文件夹——红色框,之后右击目录此文件夹,弹出菜单,如下图7
    单击Export Program...,弹出下图8
    单击Export Toolchain右边的下拉列表,在其中找到IAR以后按照IAR进行],喜欢用Keil的可以选下Keil4,5之一,或采用GCC的。见下图9
    选择完成后,窗口如下图10
    单击Export按钮,就会在本地下载文件夹中生成压缩文件,本例为:LPC824,下图11
    将LPC824展开到开发文档文件夹中就可以了,文件夹和文件:
    下边开始就要进行实例操作了。可以登录ARMmbed网站,下载工程文件和下载IAR7.5版本。IAR可以在国内网站下载到可用软件。
    ARMmbed网站
    ARMmbed网站
    进入
    进入
    选板
    选板
    板型
    板型
    选择工程,命名
    选择工程,命名
    创建的工程
    创建的工程
    下载选项
    下载选项
    下载文档
    下载文档
    类型选择
    类型选择
    下载后的压缩包
    下载后的压缩包
    评分
    参与人数 1 +15 收起 理由
    loveeeboard + 15
    查看全部评分
    GMT+8, 2024-11-23 13:12 , Processed in 0.124168 second(s), 17 queries , MemCache On.
