查看: 2476|回复: 0
【赚周年币】技术贴Week 2-Day4-----mbed之SPI接口
  • 签到天数: 868 天
    发表于 2017-1-8 10:06:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
          SPI(Serial Perripheral Interface) 串行外围设备接口, 是 Motorola 公司推出的一种同步串行接口技术。是一种高速的,全双工,同步的通信总线,并且在芯片的管脚上只占用四根线,节约了芯片的管脚,同时为PCB的布局上节省空间,提供方便。应用在EEPROM、FLASH等器件。
          SPI的通信原理很简单,它以主从方式工作,这种模式通常有一个主设备和一个或多个从设备,需要至少4根线,事实上3根也可以(单向传输时)。也是所有基于SPI的设备共有的,它们是SDI(数据输入)、SDO(数据输出)、SCLK(时钟)、CS(片选)。(1)SDI – 主设备数据输入,从设备数据输出;
    (2)SDO – 主设备数据输出,从设备数据输入;
    (3)SCLK – 时钟信号,由主设备产生;
    (4)CS – 从设备使能信号,由主设备控制。
          根据时钟相位(CPHA)和时钟极性(CPOL)的配置不同,SPI有4种模式。大多数应用使用默认的模式0。
         LPC824 片上有2路SPI,主机模式下的最大数据速率为 30 Mbit/s,从机模式下的最大数据速率为 18 Mbit/s( SPI功能连接至所有数字引脚,开漏引脚除外) 。
    mbed提供了一个SPI类是实现读写SPI设备。
    W25Q32的ID的命令和操作
    1. include "mbed.h"
    2. #define SPI_CLK     P0_24
    3. #define SPI_MOSI    P0_26
    4. #define SPI_MISO    P0_25
    5. #define SPI_CS      P0_15
    6. #define WEL 0x06
    7. Serial pc(P0_4,P0_0);
    8. SPI spi_master(SPI_MOSI,SPI_MISO,SPI_CLK);
    9. DigitalOut cs(SPI_CS);
    10. int main() {
    11.     char ID[2];
    12.     spi_master.format(8,0);
    13.     spi_master.frequency(1000000);
    14.     spi_master.write(WEL);
    15.     while(1) {
    16.         spi_master.lock();
    17.         cs=0;
    18.         spi_master.write(0x90);
    19.         spi_master.write(0x00);
    20.         spi_master.write(0x00);
    21.         spi_master.write(0x00);
    22.         ID[0]=spi_master.write(0x00);
    23.         ID[1]=spi_master.write(0x00);
    24.         cs=1;
    25.         spi_master.unlock();
    26.
    27.         pc.printf("Device ID:%x ",ID[0]);
    28.         pc.printf("Device ID:%x \r\n",ID[1]);
    29.         wait(1.0);
    30.     }
    31. }
    编译下载到板上,打开串口助手复位后
    评分
    参与人数 2 +40 收起 理由
    EEboard爱板网 + 30 3周发帖养成记 奖励
    loveeeboard + 10
    查看全部评分
    GMT+8, 2024-11-23 12:55 , Processed in 0.128096 second(s), 19 queries , MemCache On.
