楼主: ming1006
使用串口,电脑经常蓝屏是怎么回事
  • 签到天数: 692 天
    发表于 2013-1-6 21:39:32 | 显示全部楼层
    ming1006 发表于 2013-1-6 19:15
    笔记本没有串口,和单片机通信调试的话还是要用USB转串口的吧
    楼主手里还有其它的USB转串口芯片吗?PL2303一般,还是用好点的,比如341或TI芯片试试
  • 签到天数: 354 天
    发表于 2013-1-6 21:43:12 | 显示全部楼层
    我的也有这个问题!还以为是虚拟机的问题!
    无聊
    2016-12-20 15:08
  • 签到天数: 510 天
    发表于 2013-1-6 21:52:58 | 显示全部楼层
    E08610225 发表于 2013-1-6 21:03
    正常。涉及到底层硬件接口的驱动程序往往会造成系统蓝屏,这个很正常。建议更换一下操作系统吧,win7好像好 ...
    win7在软件的兼容性上不如xp,所以一直没用win7
    无聊
    2016-12-20 15:08
  • 签到天数: 510 天
    发表于 2013-1-6 21:55:06 | 显示全部楼层
    fengye5340 发表于 2013-1-6 21:39
    楼主手里还有其它的USB转串口芯片吗?PL2303一般,还是用好点的,比如341或TI芯片试试 ...
    51的板子上有cp2102,ch341也有,不过这两个之前用也有问题,不经常蓝屏,但是有时会导致系统抽风
    无聊
    2016-12-20 15:08
  • 签到天数: 510 天
    发表于 2013-1-6 21:55:51 | 显示全部楼层
    TI的不知道有什么芯片
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2013-1-7 08:20:02 | 显示全部楼层
    ming1006 发表于 2013-1-6 18:00
    不要只顾沙发哦
    我也想帮忙一把,可是......
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-1-7 10:49:06 | 显示全部楼层
    我用xp的时候,pl2303的确出问题的几率高于win7. 目前win7软件兼容已经可以了~ 不过xp占用资源少,这点很吸引人~哈哈~
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-1-7 10:50:16 | 显示全部楼层
    无聊
    2016-12-20 15:08
  • 签到天数: 510 天
    发表于 2013-1-7 12:53:04 | 显示全部楼层
    GY@艳 发表于 2013-1-7 08:20
    我也想帮忙一把,可是......
    开玩笑的啦
    无聊
    2016-12-20 15:08
  • 签到天数: 510 天
    发表于 2013-1-7 12:58:01 | 显示全部楼层
    E08610225 发表于 2013-1-7 10:50
    http://hi.baidu.com/e08610225/item/886f444c96b63938fb896017
    可以自己做一个
    发现里面讲的冷启动失败问题好像我也有,经常先接USB-UART后再上电,难后就通信不上
    GMT+8, 2025-1-12 20:07 , Processed in 0.195612 second(s), 30 queries , MemCache On.
