又有任务了。
爱版网中央批准了偶的关于《落实十八大精神 破除2012迷信 开启SAM-4S Xplained新时代》的报告。所以呢这几天一直在做迎接SAM-4S Xplained同志的准备工作。为了能够以饱满的精神状态、昂扬的革命斗志、积极的精神面貌喜迎2013年开门红,我克服了新装备到来之前寝食难安的毛病,吃掉了整整一饭盒炒饼,还睡过了头。不过,这丝毫不影响本人记录安装AtmelStudio的热情。下面就来向到场的各位领导介绍一下。
首先,循着革命先驱的足迹,我找到了这个网址:http://www.atmel.com/tools/atmelstudio.aspx,然后看到了这个:
Atmel Studio 6.0 with Service Pack 2 (build 1996) Installer – Full
(799MB, updated November 2012)
This installer contains Atmel Studio 6.0 with service pack 2, Atmel Software Framework 3.5, and Atmel Toolchain. This installer also contains MS Visual Studio Shell and .NET 4.0. Select this installer if you need to install Atmel Studio on a computer not connected to the internet.
果断点击小光盘图标下载,然后帝国主义收集经济情报的野心就昭然若揭了,他要我填First Name、Last Name、E-mail address、Confirm E-mai、Company,而且少一个都不行。万恶的美帝,等有中国特色的 共产主义实现了,看我们怎么收拾你……之后点submit,就得到了这个链接:http://www.atmel.com/Images/as6installer-6.0.1996-net.exe。然后下载,800m啊,当我第二天早上喜洋洋的来看下载的文件时,发现断掉了。那个谁谁谁,趁哥不在,又下腐化堕落的小资产阶级情调电影了吧?只好再down一次,这次很顺利,事实证明as6installer-6.0.1996-net.exe真的有838,305,528字节,也就是799M。
然后就开始安装了,双击as6installer-6.0.1996-net.exe,过了一会儿,就会出现预安装窗口,如果以前没有安装过.NET 4.0环境,列表中会是3行:
“下一步”谁都会按,详情就不赘述了。需要注意的是,预安装窗口中,除了最后一个AtmelUSBDriver,其他的安装完之后都会要求你重启,选否即可。不过即使不重启,installer也会关闭,还是要再双击as6installer-6.0.1996-net.exe一次。直到安装AtmelUSBDriver后,会启动真正的AtmelStudio安装向导:
Next:
Next:
Next:
再按Next就开始安装了,装完还会问重启。看来Atmel 有点强迫症。
开始菜单里有快捷方式,选Atmel Studio 6.0:
启动中:
进去之后,这个样子滴:
这个还用不上,可以cancel掉:
这才是ide的界面:
下面建立第一个项目,按这个建立示例项目:
studio开始思考了,机器思考上帝笑吗?
studio搜肠刮肚,找出了自己能支持的ASF(atmel soft framwork)例子,右边还有当前选中示例对应的开发板玉照,不要分心,抓紧找SAM4的:
神马?M4的也一大堆?
在搜索框里填 Xplained的前两个字母,马上清楚了,共有67个,啥都有啊,这1个月哪搞得完捏:
后来想到,直接在搜索框里填 “4s xp”,岂不更快?果然如此。然后填好项目名字、项目路径、解决方案名字,按ok即可。
atmel是一个很讲法制的美帝,会拉着你按手印,不要侵犯版权。而且如果你建立的项目引用了张三李四王二麻子他们家开放的源码,需要挨个按一遍:
然后studio很忙了一阵,建立起整套项目:
src,好亲切的名字啊。
这里有个概念注意一下,project是一个项目;而solution可以包含多个项目,这样如果我们要编译一个项目,要在这个项目的根节点上点右键按“build”:
如果要编译整个solution的,要在solution上点右键,选“build”:
由于现在solution现只有一个project,所以实际没什么区别。studio又是一阵忙,然后就build success了:
记得刚开始建项目的时候,在solution名字下面有个device吗?如果现在想修改,按工具栏上这个按钮:
就在他右边的按钮可以配置debug和灌写工具,这是没有接上SAM-4S Xplained的状态:
各位领导、各位来宾,暂时就到这了。主席说过“革命工作不是请客吃饭”,大家就别惦记了。 |
