查看: 5315|回复: 12
TFT屏试验基础部分总结
    发表于 2013-1-5 08:21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    先看TFT屏的相关引脚,一共有21个,如下:
    数据引脚:DB15-DB0      16位数据)
    写引脚:WR              (低电平有效)
    读引脚:RD               (低电平有效)
    片选引脚:CS             (低电平有效)
    数据/命令选择引脚:RS     (低电平表示写入命令;高电平表示写入数据)
    数据模式选择引脚CM: (低电平表示使用16位数据模式;高电平表示使用8位数据模式)
    上述引脚与f0的连接如下:
    DB15-DB8<--->PC7-PC0
    DB7-DB0 <--->PB7-PB0
    PD2<--->WR
    PC12<--->RD
    PC11<--->CS
    PC10<--->RS
    PB11<--->CM
    接下来WR,RD,CS,RS的置位/复位操作的代码定义,如下:(在ili9328.h中)
    1. #define Set_Cs GPIOC->BSRR = 0x00000800;
    2. #define Clr_Cs GPIOC->BRR = 0x00000800;
    3. #define Set_Rs GPIOC->BSRR = 0x00000400;
    4. #define Clr_Rs GPIOC->BRR = 0x00000400;
    5. #define Set_nWr GPIOD->BSRR = 0x00000004;
    6. #define Clr_nWr GPIOD->BRR = 0x00000004;
    7. #define Set_nRd GPIOC->BSRR = 0x00001000;
    8. #define Clr_nRd GPIOC->BRR = 0x00001000;
    有了上述的宏定义,我们就可以使用Set_Cs来执行Cs的置位操作了,其余类似。
    再接下来,要来写对于TFT屏的读/写操作的代码了,先来看时序图,如下:
    写操作分为两部分,第一部分是写寄存器索引(Write register ‘index’),也就是通常所说的写命令,第二部分是写寄存器数据(Write register ‘data’),也就是通常所说的写数据。相关代码如下:
    写命令函数代码:
    1. void LCD_WR_REG(uint16_t cmd)
    2. {
    3.   Clr_Rs; //RS=0,写命令
    4.   Clr_Cs; //片选有效
    5.   GPIOB->ODR &= 0xff00;
    6.   GPIOC->ODR &= 0xff00;
    7.   GPIOB->ODR |=((cmd)&(0x00ff));
    8.   GPIOC->ODR|=(cmd>>8);
    9.   Clr_nWr; //写操作有效
    10.   Set_nWr; //写操作失效
    11.   Set_Cs; //片选无效
    12. }
    写数据函数代码:
    1. void LCD_WR_DATA(uint16_t val)
    2. {
    3.   Set_Rs; //RS=1,写数据
    4.   Clr_Cs; //片选有效
    7.   GPIOB->ODR|=((val)&(0x00ff));
    8.   GPIOC->ODR|=(val>>8);
    9.   Clr_nWr; //写操作有效
    11.   Set_Cs; //片选无效
    12. }
    读操作也分为两部分,第一部分是写寄存器索引(Write register ‘index’),也就是通常所说的写命令,第二部分是读寄存器数据(Read register ‘data’),也就是通常所说的读数据。(这也比较好理解,第一步通过写命令操作确定要访问的寄存器id,第二步通过读数据操作将对应寄存器里的数据读出。)  相关代码如下:
    读数据函数代码:
    1. uint16_t LCD_RD_DATA(void)
    2. {
    3. unsigned short val,val1,val2;
    4.   Set_Rs; //RS=1,读数据
    5. Set_nWr; //写操作失效
    6. Clr_nRd; //读操作有效
    7. GPIOB->MODER&=0xffff0000; //将GPIO设置为输入
    8.   GPIOC->MODER&=0xffff0000;
    9.
    10. val1 = GPIOB->IDR;
    11. val2 = GPIOC->IDR;
    12. val=((val1)&(0x00ff))+((val2<<8)&(0xff00));
    13. GPIOB->MODER|=0x00005555; //输入完了后重新设置为输出
    14. GPIOC->MODER|=0x00005555;
    15. Set_nRd; //读操作失效
    16. return val;
    17. }
    然后分别将读/写操作的代码整合成一个函数,如下:
    写函数代码:
    1. void LCD_WR_REG_DATA(uint16_t reg, uint16_t data)
    2. {
    3. LCD_WR_REG(reg); // Write register ‘index’
    4. LCD_WR_DATA(data); // Write register ‘data’
    5. }
    读函数代码:
    1. uint16_t LCD_RD_REG_DATA (uint16_t reg)
    2. {
    3. uint16_t value;
    4. Clr_Cs;
    5. LCD_WR_REG(reg); // Write register ‘index’
    6. Clr_Cs; <FONT color=red>//后加的!!</FONT>
    7. value = LCD_RD_DATA(); // Read register ‘data’
    8. Set_Cs;
    9. return value;
    10. }
    这里我觉得有一个问题,在执行LCD_WR_REG(reg); 后Cs已经被置位,因此应该在该语句后加上Clr_Cs;这样才和datasheet里面的时序对应。
    有了以上的代码,就完成了对tft屏的读/写操作。这是后续各种复杂操作的基础,因为后面各种复杂函数的操作都是利用这些读/写函数来完成相关配置的。在研究后面各类复杂函数之前,先搞一个简单的——读出tft屏主控芯片的型号。其实这个是最最简单的,因为只需要向寄存器0x0000写入值0x0001,然后再读该寄存器就可以得到主控芯片的型号了。相关代码如下:
    1. uint16_t id=0;
    2. int main()
    3. {
    4.   LCD_WR_REG_DATA(0x0000,0x0001);
    5.   id=LCD_RD_REG_DATA(0x0000);
    6.   while (1)
    7.   {
    8.   }
    9. }
    我的开发板读出主控芯片型号为9325
        接下来就是使用读/写函数为基础的各类“上层”函数,就不做进一步的总结了。
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2013-1-5 08:32:55 | 显示全部楼层
    沙发!!!顶~~~多谢楼主分享~~~
  • 签到天数: 340 天
    发表于 2013-1-5 08:33:09 | 显示全部楼层
    我用来显示过图片……
  • 签到天数: 773 天
    发表于 2013-1-5 08:33:45 | 显示全部楼层
    抢沙发学习学习。
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2013-1-5 08:38:20 | 显示全部楼层
    楼主辛苦了
    擦汗
    2020-3-19 13:22
  • 签到天数: 805 天
    发表于 2013-1-5 08:46:32 | 显示全部楼层
    谢谢分享  学习了
    发表于 2013-1-5 09:14:37 | 显示全部楼层
    各位不用客气,我也是刚接触的菜鸟一只。只是记录下学习过程中的一些收获,希望大家相互帮助、共同进步!
  • 签到天数: 1031 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2013-1-5 10:04:14 | 显示全部楼层
    学习一下,顶一个
    发表于 2013-1-5 10:36:07 | 显示全部楼层
    很好,这样的经验对很多学习者很有用的,支持个!
    发表于 2013-1-5 11:01:14 | 显示全部楼层
    这样才能进步呀,以前都是这样走过来的
    GMT+8, 2025-1-24 15:00 , Processed in 0.200226 second(s), 33 queries , MemCache On.
