查看: 3095|回复: 3
基于msp430的红外遥控的编码与解码实现(附源代码)
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2012-8-24 17:20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    //编解码波形(NEC)
    //________________         __  __   __
    //                |________| |_| |__|   "0"高:0.56ms+低:0.565ms=1.125ms
    //|<-    9ms    ->|<-4.5ms>|"0"| "1"|   "1"高:0.56ms+低:1.69ms =2.25ms
    //|<-  引导码   ->|<-起始码|<-8位地址->|<-8位地址->|8位数据->|<-数据反码->|
    //占用资源:TB CCR0中断 CCR4 CCR5中断  CCR0赋值为1125 时钟1MHz
    //红外输出端P2.0 32768Hz
    //P2.1为红外输入端口
    此编码为常见的红外遥控编码,可以完成红外遥控或红外数据的传输
    主要算法:
    编码: 用3278Hz频率(P2.0第二功能输出ACLK)驱动红外二极管发送数据(应为38KHz 红外接收头要求,我用的是近距离模拟的,考虑到定时器资源宝贵,暂用32K代替,经验证近距离可以完成传输,使用是可以改为由TA的P1.2输出,稍微改下程序即可:初始化TA,让P1.2口输出38K的pwm波,宏定义中的BIT_0/1改为P1.2口的第二功能开关即可)
    发送时先由TB的CCR0的中断控制时间完成9ms的红外发射和4.5ms的停止  然后用CCR0和CCR4的中断完成数据的发送
    解码:CCR5定时没450ms中断一次对数据进行检测发现低电平进入数据帧判断 若引导码和起始码正确则进入数据接收逻辑,完成数据段接收
    红外遥控源代码.rar (2.04 KB, 下载次数: 46)
  • 签到天数: 692 天
    发表于 2012-8-24 20:46:35 | 显示全部楼层
    顶一下,资料很好!
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2012-8-24 22:14:15 | 显示全部楼层
    fengye5340 发表于 2012-8-24 20:46
    顶一下,资料很好!
    多谢!!!
  • 签到天数: 316 天
    发表于 2013-7-19 21:28:53 | 显示全部楼层
    请问怎么将数据用红外发射头发射出去?
    GMT+8, 2024-11-8 21:33 , Processed in 0.138864 second(s), 22 queries , MemCache On.
