查看: 1862|回复: 0
高速PCB设计软件allegro16.6演示差分规则的设置
  • 签到天数: 28 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2017-1-6 09:50:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    上一期我们介绍了高速PCB设计软件
    allegro16.6差分信号的设定
    在高速PCB布线前
    需要对差分信号的规则进行设置
    因此
    本期重点介绍在电气规则和物理规则下
    是如何建立差分信号的规则
    1、在电气规则下建立差分规则
    首先,点击左边的工作选择区中的ELECTRICALR 工作表下的 ELECTRICALR constrain set=>Routing=>differential pair,然后选择菜单命令 objects=>create=>ELECTRICALR set,如图下图所示
    图1-1电气规则下创建差分规则
    在弹出 Create Electrical set 对话框。
    图1-2电气规则命名
    在 Electrical CSet 编辑框输入差分信号规则名称,这时在右边的工作表中可以看到多了一个DIFF_DQS 的约束规则,如下图1-3所示
    图1-3规则参数设置
    差分信号的约束规则参数主要有以下几个:
    Uncoupled Length:差分信号网络中不匹配中的长度,即不能按差分信号走线的总长度。
    Min Line Spacing:最小的线间距。
    Primary Gap:差分信号最优先选择的线间距。
    Primary Width:差分信号最优先选择的线宽。
    Neck Gap:差分信号在 NECK 模式下的线间距(用于在布线比较密集的区域)。
    Neck Width:差分信号在 NECK 模式下的线宽。
    图1-4差分信号参数
    设置好差分信号约束规则后,将该约束规则应用于差分信号上,点击左边的工作表选择区中的Electrical 工作表下的 net 下routing,在右边的工作表找到所建的差分信号,在 referenced Electrical  CSet 选择刚才设置好的差分信号约束规则 DIFF_DQS,如下图1-5所示。
    图1-5给差分信号赋予差分规则
    这样就把设置好的差分规则分配到对应的差分网络了。
    2、在物理规则下建立差分规则
    图1-6在物理规则下创建差分规则
    如下图1-7弹出命名对话框
    图1-7差分规则命名
    因为电子规则约束在进行PCB设计布线时更优先,同时电气规则可以设置更多的约束,推荐在电气规则中设置差分走线的约束。
    GMT+8, 2024-11-26 18:32 , Processed in 0.115752 second(s), 16 queries , MemCache On.
