查看: 1437|回复: 0
【赚周年币】技术帖Week2-Day1---平台的无限扩展
    难过
    2021-2-27 22:16
  • 签到天数: 1568 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2017-1-5 20:49:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    小型开发人员平台的无限扩展空间
    mbed是著名的小型低成本开发人员平台,专门用于快速MCU原型设计,用户能快速简便进行ARM核心处理。
    旨在满足初次进行嵌入式开发人员的需要,从专业嵌入式工程师到学生和业余爱好者,现在mbed领域又有了新选择:mbed应用板…
    平台
    mbed平台由ARM设计并由ARM持续支持。mbed基本板基于NXPLPC1768,集成了功能强大的ARMCortex-M3MCU核心,且拥有诸如以太网、USB、CAN、SPI和I2C等接口。该板提供40引脚DIP模块,尺寸仅为54mmx26mm,且可选择使用USB端口供电。模块本身并不能提供许多功能,但通过外围设备接口可进行大量扩展。本质上,它是通过USB接口连接到PC的处理器。mbed是制作系统元件的开发人员的明智选择,但并不是特定价位拥有所有外围设备的完整的评估平台。理念是:设计的空间无限,每个用户都有自己力图制定的解决方案,所以任何平台都不可能拥有完全合适的元件和外围设备。并且完整的平台都有需要匹配的形状系数。所以,如果开发人员尝试制作信用卡大小的产品,那么使用拥有不必要元件或外围设备的尺寸过大的板将难以完成任务。因此,我们决定提供绝对最小的功能集,以方便用户按原型设计的需要进行扩展。
    应用板
    新mbed应用板是信用卡大小的设备,经过专门设计,实用于LPC1768Cortex-M3处理器板。新应用板旨在用最小数量的板封装,支持最大数量的潜在电子工程实验和项目。虽然有两个20路的管座用于mbed板外进行引脚跳线布线,但它仍是一个高度密集的平台,支持许多功能,包括128x32图形LCD、用于运动控制的3轴加速器、温度传感器、ZigBee或Wi-Fi无线连接插座、以太网和USB连接器、扬声器以及输入/输出音频插孔。
    连接
    根据mbed最初的设计理论,该款新板的最大特色是连接性,实现了“物联网”(IoT)。IoT是当下的热门话题,是描述拥有通信功能的物理对象或设备的术语,比如拥有通信功能的家庭应用、医疗设备或者灯泡,这些设备可传输数据并通过基于Web的应用程序得以控制。
    该平台有板载以太网,是一个USB插座,可连接到USB闪存盘或甚至3G调制解调器,还有“xbee”插座,支持ZigBee、Wi-Fi和蓝牙模块。除了充足的连接功能,该板还提供温度和加速感应、伺服电动机控制(PWM)、PWM控制的LED、发声器、图形LCD、电位计和按钮。所以,某种程度上说,用户可进行的实验仅受限于他们自己的想象力。当然,与其它评估板或开发板类似,该板本身难以满足实际原型设计的特定要求,但板载双排管座使添加其它外围设备变得非常简便。
    评分
    参与人数 2 +13 收起 理由
    EEboard爱板网 + 3 3周发帖养成记 奖励
    loveeeboard + 10
    查看全部评分
    GMT+8, 2024-11-23 12:53 , Processed in 0.127937 second(s), 17 queries , MemCache On.
