查看: 1694|回复: 0
【赚周年币】技术贴——Fireduino TF卡学习之基本操作
  • 签到天数: 944 天
    发表于 2017-1-5 10:32:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
           Fireduino功能强大,带有TF插座,可以进行TF卡的有关操作,另外可以播放TF卡上的音乐文件,也可把一些有用的数据存储在TF上,所以TF的作用很有必要,TF卡操作的函数有以下几个:
    Fireduino 硬件内部集成SDIO 控制器,可通过SDIO 接口驱动TF卡,比Arduino SPI 接口速度有得天独厚的优势。
    Fireduino TF API
    begin()
    说明       初始化库和TF卡。
    语法       TF.begin();
    参数       无
    返回      返回成功或者失败(true、 false )
    open(...)
    说明       打开文件,默认为只读
    语法       TF.open(filename);       TF.open(filename,FILE_WRITE);
    参数       filename:文件名       读写权限(FILE_READ,FILE_WRITE)
    返回      返回文件类句柄
    exists(...)
    说明       测试文件或目录是否存在TF卡上
    语法       TF.exists(filename);
    参数       filename:文件名或目录名
    mkdir(...)
    说明       在TF卡上创建目录
    语法       TF.mkdir(dirname);
    参数       dirname:目录名
    remove(...)
    说明      从TF卡上删除文件
    语法       TF.remove(filename);
    参数       filename:文件名
    rmdir(...)
    说明       删除目录
    语法       TF.rmdir(dirname);
    参数       dirname:目录名
           这次学习主要是open()、mkdir()、remove()、rmdir()四个函数。首先我们需要包含TF卡操作的头文件,然后使用begin()函数进行初始化。之后才可以进行下一步操作。共分四个步骤:
           1、在TF卡上新建一个名为mytest的目录
           2、删除TF上名为mytest的目录
           3、在TF卡上新建一个名为test.txt的文件
           4、删除TF卡上名为test.txt的文件
    1. #include "Arduino.h"
    2. #include "TF.h"
    3. FILE file;
    4. void setup() {
    5.   Serial.begin(115200);
    6.   Serial.print("\r\narduino setup ...\r\n");
    7.   if(!TF.begin())
    8.   {
    9.     Serial.println("\r\nTF.begin err ...\r\n");
    10.     while(1);
    11.   }
    12.   //TF.mkdir("mytest");
    13.   //TF.rmdir("mytest");
    14.   //TF.open("test.txt",FILE_WRITE);
    15.   TF.remove("test.txt");
    16. }
    17. void loop() {
    18.   // put your main code here, to run repeatedly:
    19.   Serial.println("loop ... \r\n");
    20.   delay(1000);
    21. }
    每一次操作结束后用读卡器在电脑上读取TF卡上的内容,验证试验是否正确,试验内容相对简单,但是对于接下来播放TF卡上的音乐很有必要。如图所示,试验是成功的。
    新建mytest目录
    新建mytest目录
    删除mytest目录
    删除mytest目录
    新建test.txt文件
    新建test.txt文件
    删除test.txt文件
    删除test.txt文件
    TFtest.zip
    554 Bytes, 下载次数: 0
    评分
    参与人数 1 +15 收起 理由
    loveeeboard + 15
    查看全部评分
    GMT+8, 2024-11-23 13:00 , Processed in 0.133663 second(s), 20 queries , MemCache On.
