查看: 1683|回复: 0
PCB设计软件操作之两种常见的差分信号设定方法
  • 签到天数: 28 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2017-1-4 10:35:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    上一期我们介绍了主流PCB设计软件
    allegro操作
    两种建立Match Group的方法
    本期介绍
    常见两种差分信号设定方法
    方法一   :在命令菜单里建立差分信 号
    点菜单 Logic=>Assign  Differential  Pair…,弹出对话框
    先给差分信号命名,依次点击想要建立的差分线网络,点 Add 完成差分线的建立,上面会显示你所建的差分信号的名称,如果还有其它的差分线要建立,可以继续在上图重复建立差分线,最后点 OK 退出。
    方法二:   在约束管理器里建立差分信号
    进入约束管理器界面,接着按下图所示展开 Electrical 的 NET
    点击菜单命 objects=>CREATE=>DIFFERENTIAL PAIR 如下图所示。
    弹出 differential pair 对话框,如下图所示。
    在左上角的下拉框中选择 NET ,然后在列表框中找到要建立的网络并双击,这样这两个网络就会添加到 selections 编辑框中, 在 Diff Pair Name 输入差分信号的名称, 然后点击 Create,点击 close 关闭对话框。
    GMT+8, 2024-11-26 18:34 , Processed in 0.119626 second(s), 16 queries , MemCache On.
