查看: 2116|回复: 1
[原创] 【BPI-Webduino Smart】调试光敏电阻
  • 签到天数: 827 天
    发表于 2017-1-2 22:57:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    接上一篇帖子
    四周年庆-【BPI-Webduino Smart】按键控制RGB软件分析-爱板网论坛 - 电子工程师学习交流园地 https://www.cirmall.com/bbs/thread-59461-1-1.html
    查看引脚图,光敏电阻是AD脚,程序编辑如下,选择网也互动测试中的“显示文字”显示光敏电阻值
    运行程序,光强很低,身体一晃,数字闪的很快
    打开手机手电筒,发现到1.0几乎无变化了
    java程序如下
    1. var photocell;
    2. boardReady({transport: 'websocket', url: '192.168.1.114'}, function (board) {
    3.   board.systemReset();
    4.   board.samplingInterval = 250;
    5.   photocell = getPhotocell(board, 0);
    6.   photocell.on(function(val){
    7.     photocell.detectedVal = val;
    8.     document.getElementById("demo-area-01-show").innerHTML = photocell.detectedVal;
    9.   });
    10. });
    评分
    参与人数 1 +20 收起 理由
    loveeeboard + 20
    查看全部评分
  • 签到天数: 827 天
     楼主| 发表于 2017-1-2 22:58:56 | 显示全部楼层
    手头有万用表的同学可以量一下阻值
    GMT+8, 2024-11-23 11:07 , Processed in 0.142724 second(s), 22 queries , MemCache On.
