查看: 3112|回复: 1
【UP BOARD试用】性能测试
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2017-1-2 09:41:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    先说说UP的一些闲话。
    UP的WINDOWS 10体验过程,总体感觉就是这货现在就是一台PC,对40PIN的外设支持还不太完善,在论坛上也有人抱怨。想了下,干脆安装个LINUX来体验下。先下载了UBILINUX,安装时候老是抱怨网络设备检测失败,于是到论坛上找答案,发现已有先例,有人给出了解决办法,随便找个无线USB网卡,插上,就可以解决检测网络失败的问题。解决办法很奇葩,估计应该算是BUG吧,简单体验了下,觉得还是UBUNTU用得习惯,又重新下载了UBUNTU SERVER来安装,也算是另类体验。
    使用UBUNTU的话,先要安装UP的内核,
    参考官方的WIKI,更新内核之后的结果
    CPU信息查看如下
    CPU支持特性还是非常丰富的,FPU,SSE等当然不在话下,还看到了VME, VMX等,还支持虚拟化技术,可以尝试一下!
    先跑个CPU测试,
    光看这个数据,估计没有多少感觉,放一张RPI2的对比图就知道差距在哪里。
    这差距不是一点啊。
    作为对比,也放上RPI2的测试结果
    虽然听说UP为了扩展存储内容,数据宽度阉割了一半,但是这数据仍然是杠杠的!
    接下来测试EMMC存储性能
    非常不错啊,再看看RPI2上使用的CLASS 10存储卡的性能,SD卡的大小为16G,SANDISK卡
    天上地下!
    最后再放一张顺序写入测试结果
    顺序写的速度大约为63MB/SEC!我只能说,UP的硬件各方面参数都是非常屌!
    三大件性能测试完毕!
    从上面的测试数据看,UP的硬件性能,从CPU,内存及外部存储各方面来看,确实已非常不错,如果存储量不是很大的话,作一个家用的存储中心来说是很理想的,当然,如果作为家用媒体中心,实现流媒体硬解等应用的话,应该是足够!如果需要更大的存储容量,可以使用USB 3.0 OTG来扩展存储的话,性能方面也不会有瓶颈。
    可以考虑用UP来做点什么了。
    擦汗
    2019-8-27 21:30
  • 签到天数: 219 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2017-1-3 14:33:27 | 显示全部楼层
    确实特别6,这个板子!很强大!
    GMT+8, 2025-1-26 06:44 , Processed in 0.132874 second(s), 18 queries , MemCache On.
