关于高通骁龙835,这4件事是必须关注的重点
2016-11-23 11:21:16
[size=1pc]在Android手机领域,高通骁龙一直是旗舰中的标杆。究其原因,除了高通在通讯基带方面的专利优势以外,自主核心架构和特有的Adreno GPU也是其有别于其他竞争对手的杀手锏。最近有关骁龙835的消息喧嚣尘上,今天智趣狗就带着大家以现有资料深度剖析一下这颗旗舰处理器。 [size=1pc]让Intel瞪眼的工艺 [size=1pc]在半导体领域,英特尔一直标榜引领者处理器制程工艺的潮流,无论是32nm、22nm、14nm工艺,英特尔都早于ARM处理器至少几个季度。如今,英特尔10nm还处于难产之中,骁龙835就要用上10nm工艺了,你说英特尔郁闷不?
[size=1pc]此次引领工艺潮流的换成了三星。早在今年10月三星就宣布实现了10nm FinFET工艺的量产。与其上一代14nm FinFET工艺相比,新工艺可以在减少高达30%的芯片尺寸的基础上,同时实现性能提升27%或高达40%的功耗降低。 [size=1pc]所以说,无论骁龙835最终的性能有多强,都是建立在10nm FinFET基础之上的。随后,台积电的10nm工艺也将量产,英特尔得加把劲儿了,X86处理器要没有工艺优势,怎么在低功耗领域和ARM处理器竞争? [size=1pc]让AMD郁闷的GPU [size=1pc]像三星、联发科、海思麒麟,这些ARM处理器的供应商缺少GPU方面的技术积累,所以只能选择ARM打包授权的Mali系列GPU显示核心,或是选择Imagination旗下的PowerVR系列GPU显示核心。
[size=1pc]高通骁龙牛气的地方就是,它有自家的GPU技术,也就是咱们熟悉的Adreno,而且Adreno GPU的性能也的确很争气,骁龙820集成的Adreno 530,至少需要ARM Mali-T880MP12(12个计算核芯,计算核芯越多功耗和温度越大)级别的GPU才能抗衡。 [size=1pc]提起Adreno GPU,其实最郁闷的应该是AMD,因为Adreno原本是AMD旗下的业务,只是当初AMD不看好移动处理器的发展所以就将其卖给了高通……如果AMD能有点远见,现在靠着Adreno GPU授权,每年也能进账不少亿美元吧。 [size=1pc]值得友商学习的CPU [size=1pc]骁龙835最大的特色就是延续了骁龙82x系列的Kryo架构设计。很多人都说Krait是高通自主研发的架构,其实这里还需要一个补充,因为Kryo实际上也是高通从ARM那里要来授权,并在ARM指令集框架的基础上优化而来。 [size=1pc]和联发科、海思麒麟这种简单套用ARM Cortex-A73/A72/A53的公版架构(主要以节省冗余电路,节省多余运行代码为主,很少涉及深度的精简或优化)不同,高通Kryo自主架构的优势是在当前工艺的允许情况下,尽可能挖掘出每HMz性能。 [size=1pc]因此,我们才能看到这个现象:麒麟950、联发科Helio X20等公版Cortex-A72处理器,在主频相近时CPU单核性能几乎没有差别。而骁龙820的CPU单核性能却能取得明显优势,这就是核心架构带来的影响。 [size=1pc]骁龙835有啥看点 [size=1pc]如今骁龙835的消息还谈不上丰富,智趣狗也只能从已知的参数帮大家解读。根据中国信息通信研究院发布的最新《移动智能终端暨智能硬件白皮书》所示,“骁龙830(实际为骁龙835)采用三星10nm FinFET工艺,基于自研64位kyro架构并实现七模全频LTE,最高主频逼近3GHz”。 [size=1pc]借助自主研发架构的优势,骁龙820虽然CPU单核性能强悍,但由于它只有四个核心(还被分为了两大两小),所以CPU多核性能却被动辄八核或十核的对手完虐。此次骁龙835升级到了八核(四大四小),多核性能自然也就值得期待了。 [size=1pc]此外,根据微博用户@草包科技 早前的消息,骁龙835的具体编号为MSM8998,自主架构名称为Kyro 200,GPU升级到Adreno 540,支持四通道LPDDR4X-1866内存和UFS 2.1存储。
[size=1pc]至于骁龙835啥时和咱们见面?等着吧,三星Galaxy S8是骁龙835的首秀(毕竟是三星提供的工艺),至于国产厂商?至少得等骁龙835产量爬坡,三星S8独占数月之后了,靠谱的时间嘛,2017年5.1之后? [size=1pc]那么,你期待骁龙835吗?
