查看: 1625|回复: 0
【赚周年币】技术贴Week1-Day4——【 Atmel G53】PIO学习
  • 签到天数: 868 天
    发表于 2017-1-1 14:13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
          Atmel的IDE Atmel Studio 支持AtmelG53,且提供了Atmel 软件框架(ASF)例程。安装IDE后,打开Atmel Studio 6.2,给开发板上电,IDE就会检测到G53评估板。
    点击上面图中的新例子工程,弹出了此评估板的ASF所有例程。
    点击例程前的+号展开,可以看到有3个IOPORT例程
    点击OK,就把例程加载到IDE里了
    右边是工程结构,左边是编辑窗口。
    点击工具栏,生成解决方案
    结果发现一个警告:
    警告        1        variable 'port_val' set but not used [-Wunused-but-set-variable]        C:\Documents and Settings\wang\My Documents\Atmel Studio\6.2\IOPORT_EXAMPLE12\IOPORT_EXAMPLE12\src\ioport_example1.c        103        37        IOPORT_EXAMPLE12
    意思是这个变量只是设置了,没有被使用。
    看看例子代码,注释和API很直观
    板上的LED和按钮原理图
    在例程中右键函数或变量。就会转到其定义处,明白其用处和含义
    IOPORT在手册中由PIO控制器管理
    管脚可以输入、输出、可设置上下拉。
    例程中设置了获得按钮状态变量,但是没有使用。
    修改下例程,按下按钮时。LED停留在翻转的状态,正常时LED 闪烁。
    生成解决方案F7,警告、错误都是0
    下载到开发板上
    然后关闭上面的窗口
    按下开发板上的按钮后,如果LED正好是亮的,就保持亮,是灭的就保持灭。松开后,回复闪烁
    评分
    参与人数 2 +20 收起 理由
    EEboard爱板网 + 10 3周发帖养成记 奖励
    loveeeboard + 10
    查看全部评分
    GMT+8, 2024-11-23 10:56 , Processed in 0.136967 second(s), 19 queries , MemCache On.
